Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [216 cabrio] brak zamka w drzwiach ;)?
glock - Sob Gru 31, 2011 06:42 Temat postu: [216 cabrio] brak zamka w drzwiach ;)? Witajcie, mam do Was pytanie, mianowicie w moim Roverze 216 Cabrio 1996r nie posiadam możliwości włożenia kluczyka z zamek w drzwiach z obu stron, jest jedynie możliwość otwarcia z pilota, wszystko działa ok, ale mam pytanie, czy to jest jakaś maskownica zamka, czy wogle nie ma możliwości otworzenia z kluczyka? Pozdrawiam
Kozik - Sob Gru 31, 2011 08:40
mógł ktoś czegoś napchać do zamka i dlatego masz problemy
tronsek - Sob Gru 31, 2011 08:41
glock napisał/a: | czy wogle nie ma możliwości otworzenia z kluczyka? | Powinna być możliwość otwarcia drzwi kluczykiem od strony kierowcy. Od strony pasażera nie ma takiej możliwości. Całkiem możliwe, że jednemu z poprzednich właścicieli auta zepsuła się klamka i wymienił od anglika. Dlatego możesz nie mieć możliwości.
glock - Nie Sty 01, 2012 18:19
W miejscu gdzie, normalnie wklada się kluczyk jest metalowa zaślepka, z obu stron są takie same, bardzo możliwe co mówisz o tym Angliku.
Kozik - Nie Sty 01, 2012 19:07
upss faktycznie nie przyczaiłem że inaczej jest opis sformułowany tak oryginalnie roverki mają w jednych drzwiach miejsce na kluczyk ale jeśli ktoś klamkę podmienił z angola to nie ma wcale
Pawkaz - Nie Sty 01, 2012 19:16
Kozik napisał/a: | tak oryginalnie roverki mają w jednych drzwiach miejsce na kluczyk ale jeśli ktoś klamkę podmienił z angola to nie ma wcale |
Czy tak jest w cabrio czy we wszystkich kanciakach ?
Gekus - Nie Sty 01, 2012 22:13
Pawkaz, miałem kanciaka z '92 to miałem chyba zamki po obu stronach, natomiast teraz mam kanta z '95 i już tylko po jednej stronie jest. Miałem jeszcze dwa kanciaki z '94 ale nie pamiętam jak tam było. Podejrzewam, że od '94 są zamki po jednej stronie.
dobryziom - Pon Sty 02, 2012 21:24
Zamek powinien być tylko z jednej strony... no to kolega ma trochę problem jak padnie akumulator
Pawkaz - Pon Sty 02, 2012 22:04
Moj jest z wrzesnia 93'.Moja klamka po prawej stronie jest o innym odcieniu ( wyplowialy lakier).Moze ktos zamontowal z angola.A wlasnie-nie mam centralnego zamka.Moze to ma jakies znaczenie
dobryziom - Wto Sty 03, 2012 09:51
Pawkaz napisał/a: | Moj jest z wrzesnia 93'.Moja klamka po prawej stronie jest o innym odcieniu ( wyplowialy lakier).Moze ktos zamontowal z angola.A wlasnie-nie mam centralnego zamka.Moze to ma jakies znaczenie |
raczej jest jak piszesz ktoś urwał i dał od angola...
beny84 - Sob Sty 07, 2012 13:22
ja mialem 216 coupe i od strony kierowcy mialem zamek a od pasazera nie.
