Zobacz temat - [420 sdi] brak mocy kreci sie tylko do 3 tys problem 420sdi
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [420 sdi] brak mocy kreci sie tylko do 3 tys problem 420sdi
rafalik - Sro Sty 04, 2012 08:30
Temat postu: [420 sdi] brak mocy kreci sie tylko do 3 tys problem 420sdi
witam mam taki problem z moim roverkiem jest slaby ciezko rano odpala a kreci sie tylko do 3 tysiecy obrotow i zaswieca sie check engine i odcina jakby doplyw paliwa przeplywke podmienialem z innnego i bez zmian tak samo jak odpinanie jej nie mam juz sil do niego...
szoso - Sro Sty 04, 2012 09:37
błędy sprawdzałeś? http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
filtry wymieniałeś? paliwa, powietrza
rafalik - Sro Sty 04, 2012 12:05
filtry latem wymienione blad pokazyalo przeplywomierz ale chyba to nie on
jeszcze raz sprawdze bledy
przemuss852 - Czw Sty 05, 2012 17:13
miałem taki problem że mój rover sie dusił jechałem np 100 km/h dodałem gazu i 0 reakcji dopiero po zredukowaniu na 4 i wciśnięciu pedału do dechy po kilku sekundach nabrał obrotów w sensie coś puściło i szedł normalnie jakiś czas:/długo nie mogłem sie z tym uporać do chwili kiedy przez przypadek wlałem do zbiornika ok 1l. benzyny i zalałem to 12 litrami ON problem znikną. wcześniej żaden mechanik nie potrafił mi powiedzieć co to jest i nieuwaga naprawiła mi auto.pozdrawiam
rafalik - Czw Sty 05, 2012 20:30
chyba problem zniknal jak zamiast filtra dalel rurke i mam pytanie wam tez tak czesto sie zapycha filtr paliwa ze az nie chce jechac (tzn za malo ma palia na wyzszych obrotach??)
mam juz kolejny problem krzywa rolka napinacza paska wieloklinowego piszczy na cala wies do wymiany napinacz jesli rolka idzie krzywo prawda??
bizon - Czw Sty 05, 2012 20:49
rafalik napisał/a:
To ja bym tak nie jezdzil.
rafalik napisał/a:
Duzo zalezy od stacji na jakiej tankujesz i czy czesto jezdzisz na rezerwie. Na dole filtra mozesz upuscic troche paliwa z filtra, jesli wytracila Ci sie parafina i osiadla w filtrze to powinno to troche pomoc co jakis czas
kadzaf - Czw Sty 05, 2012 23:18
rafalik napisał/a:
Rowniez odradzam ,szkoda pompy wtryskowej.
Proponuje dmuchnać w przewod paliwowy komporesorem *(u mnie to pomaga ,choc najlepszym rozwiazaniem byłbym wyjecie i przeczyszczenie zbiornika paliwa)
U mnie dodatkowo przed grusza jest zamonotwany na przewodzie filterek (zbiera z grubsza)
rafalik napisał/a:
Krzywa nie krzywa jesli odpowiednio napina pasek pownnio nie byc piszecznia
najpierw kolego sprawdz naciag paska a potem jak kazde z poszczegolnych kol obraca sie
