Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i] Przegrzanie silnika?
roverek214i97r - Sro Sty 04, 2012 20:01 Temat postu: [214i] Przegrzanie silnika? Witam!
Sytuacja wygląda tak ze na zadu..u miałem kolizje z leśnym zwierzem i chłodnica poszła było to na pustkowiu nikogo nie było do pomocy telefonu tez nie wziąłem ale miałem 5l wody i połączyłem razem węże co idą do chłodnicy i zalałem wodą i dojechałem tak do domu bez problemu coś około 35km chłodnica wymieniona przejechałem dzisiaj 20km i wszystko działa jak przed kolizją. Moje pytanie jest takie czy jest możliwe ze za jakiś czas będę miał problemy z silnikiem i na co zwracać szczególną uwagę? i przy okazji bo nie chcę zakładać nowego tematu ile trzeba farby na pomalowanie z zewnątrz całego roverka 3d 214i razem ze zderzakami?
kadzaf - Sro Sty 04, 2012 20:51
czujnik temperatury silnika jest przy bloku wiec chyba widziałem na ile szła wskazówka w trakcie jazdy. Jeśli zrobiłes 35km jednorazowo bez chłodnicy to szacun ze dojechałes
roverek214i97r - Sro Sty 04, 2012 21:32
| kadzaf napisał/a: | czujnik temperatury silnika jest przy bloku wiec chyba widziałem na ile szła wskazówka w trakcie jazdy. Jeśli zrobiłes 35km jednorazowo bez chłodnicy to szacun ze dojechałes |
no właśnie nie wiem bo kable miałem wyrwane tak samo jak od licznika i obrotomierza :-(
slawo - Czw Sty 05, 2012 01:19
Pewnie miałeś włączone ogrzewanie i ciepło zostało odebrane przez nagrzewnicę. Jeśli woda nie wrzała to pewnie nie przegrzałeś.
PTE - Czw Sty 05, 2012 09:07 Temat postu: Re: [214i] Przegrzanie silnika?
| roverek214i97r napisał/a: | Witam!
Sytuacja wygląda tak ze na zadu..u miałem kolizje z leśnym zwierzem i chłodnica poszła było to na pustkowiu nikogo nie było do pomocy telefonu tez nie wziąłem ale miałem 5l wody i połączyłem razem węże co idą do chłodnicy i zalałem wodą i dojechałem tak do domu bez problemu coś około 35km chłodnica wymieniona przejechałem dzisiaj 20km i wszystko działa jak przed kolizją. Moje pytanie jest takie czy jest możliwe ze za jakiś czas będę miał problemy z silnikiem i na co zwracać szczególną uwagę? |
Kłęby pary spod maski się nie wydobywały? Jeśli wkrótce wydmucha Ci uszczelkę pod głowicą, to będzie właśnie widoczny efekt przegrzania Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie.
| Cytat: | | i przy okazji bo nie chcę zakładać nowego tematu ile trzeba farby na pomalowanie z zewnątrz całego roverka 3d 214i razem ze zderzakami? |
Zależy od lakieru, lakiernika oraz koloru. Jeśli ten sam kolor, to teoretycznie nawet 2 litry wystarczą. Jeśli nie, to około 3.
roverek214i97r - Czw Sty 05, 2012 10:46
| slawo napisał/a: | | Pewnie miałeś włączone ogrzewanie i ciepło zostało odebrane przez nagrzewnicę. Jeśli woda nie wrzała to pewnie nie przegrzałeś. |
tak miałem ale 10km przed końcem musiałem wyłączyć bo aku miałem pęknięte i kwas wylatywał i samochód zaczął tak szarpać że się nie dało jechać dopiero po wyłączeniu ogrzewania jechał normalnie 3km przed końcem jazdy wylatywała para ze zbiorniczka bo nawet nie zakręcałem korka a było to rano i było zimno więc było widać pare ale jeśli teraz działa normalnie to mam nadzieje że nic się nie uszkodziło ;0
Wydryszek - Czw Sty 05, 2012 12:26
Oj, to z tym korkiem to zaszalałeś.... nie znam się ale o ile dobrze kojarzę to ciśnienia w układzie nie było i to może być początkiem problemów czego nie życzę.
polofix - Czw Sty 05, 2012 15:17
| Wydryszek napisał/a: | | Oj, to z tym korkiem to zaszalałeś.... nie znam się ale o ile dobrze kojarzę to ciśnienia w układzie nie było i to może być początkiem problemów czego nie życzę. |
o tej porze jak normalnie jechałeś i używałeś ogrzewania to nic nie mogło się stać. termostat nawet pewnie się nie otworzył na tą niby chłodnicę. no chyba że jeździłeś po mieście bez ogrzewania i nie pilnowałeś czerwonego pola to jest jakaś możliwość uszkodzenia np uszczelki pod głowicą.
roverek214i97r - Nie Sty 08, 2012 09:52
czy grill z Rovera 400 będzie pasował do r214i?
tronsek - Nie Sty 08, 2012 10:10
| roverek214i97r napisał/a: | | czy grill z Rovera 400 będzie pasował do r214i? | Nie będzie pasował.
