Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Nie grzeje świec
machi12 - Czw Sty 05, 2012 20:59 Temat postu: [R200] Nie grzeje świec Witam,
ostatnio miałem mały problem. Wpadłem w poślizg uderzyłem w krawężnik belką i mi się troszkę poprzestawiało w aucie. Mechanika zrobiona natomiast mam problem z elektryką
kiedy przekręcam kluczyk nie pali mi się dioda od grzania świec.
Nawet jak przekręce po 10-15 sekundach to silnik nie odpala ... tak jakby rzeczywiście nie grzał świec.
Sprawdziłem akumulator. Jest ok.
Wymieniłem przekaźnik (wsadziłem od Audi) 60 A i 12 v (było 70)
Gdzie może leżeć przyczyna?
kadzaf - Czw Sty 05, 2012 23:06
najpierw sprawdzenie bezpiecznika jesli jest ok to trzeba leciec dalej ((przydalby sie schemat instalacji el.) wtedy bedzie o wiele szybciej oraz prosciej \.
machi12 - Pią Sty 06, 2012 22:32
Bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności. Przekaźnik wymieniłem... i lipa
PHJOWI - Pią Sty 06, 2012 22:34
CZUJNIK temperatury silnika jak tam ?
tronsek - Pią Sty 06, 2012 22:43
machi12 napisał/a: | Bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności. Przekaźnik wymieniłem... i lipa | Sprawdź, czy napięcie dochodzi do przekaźnika. Może po prostu kabelek się upalił i nie dochodzi napięcie do przekaźnika.
machi12 - Pią Sty 06, 2012 22:51
Czujnik temperatury?
Gdzie się znajduje?
Do przekaźnika ponoć dochodzi a przekaźnik nie wypuszcza ani na przekręconym ani na 0
empi - Sob Sty 07, 2012 08:29
sprobój podpiąć komputer silnika do masy(karoserii). Może przy bum , Ci sie zwarł czymś i upaliło masę na kompie. Wtedy właśnie objaw jest taki jak napisałeś.
Nawet jeśli to nie to , to jednym kablem i 2 minutami roboty zdementujesz moją teorię
machi12 - Sob Sty 07, 2012 13:51
empi napisał/a: | sprobój podpiąć komputer silnika do masy(karoserii). Może przy bum , Ci sie zwarł czymś i upaliło masę na kompie. Wtedy właśnie objaw jest taki jak napisałeś.
Nawet jeśli to nie to , to jednym kablem i 2 minutami roboty zdementujesz moją teorię |
Powiem tak doszedłem do tego po tygodniu!
Nie czytałem Twojego postu bo dziś mnie nie było Ale tak jest!
Okazało się że jak pas nowy wspawałem nie podłączyłem masy komputera
Co prawda przez to zjarałem rozrusznik bo nawet nie cyka. I chyba będę regenerował, ale jestem w domu
Dzięki i pozdrawiam
empi - Sob Sty 07, 2012 22:54
zanim go dasz do regeneracji to go wyciagnij i spróboj podpiąć na sucho do aku (nie zapomnij o wzbudzającym + )
machi12 - Nie Sty 08, 2012 13:11
Dobra tak zrobię ale myślę że coś w nim padło ... ewentualnie masa przepalona jak komputer był walnięty to może coś poszło nie tak ...
