Zobacz temat - [R214 Si] Rozładowuje akumulator
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si] Rozładowuje akumulator
LeX - Sob Sty 07, 2012 08:17
Temat postu: [R214 Si] Rozładowuje akumulator
Witam, coś mi rozładowuje akumulator gdy zgaszę auto i chcę odpalić po ok 12 godz nie che krecić. Problemu nie ma po ok 2-3 godzinach bo wtedy jeszcze odpali. Wiec prawdopodbnie ładuje ale coś go musi rozładowywać. Światła i wszystko jest powyłaczane, co mnie martwi podczas jazdy co chwilę załacza mi się ogrzewanie tylnej szyby. Czy to może być to? Ogrzewanie grzeje gdy kluczyki są wyciągnięte? Jak to wyłączyć całkowicie który to jest bezpiecznik?
tronsek - Sob Sty 07, 2012 09:06
Domyślam się, że akumulator jest dobry.
Zmierz pobór prądu przez auto, w czasie postoju, a wtedy się dowiesz czy coś Ci kradnie prąd.
LeX napisał/a:
Raczej :nie:
LeX napisał/a:
:nie:
leszczu - Sob Sty 07, 2012 10:36
Sprawdź wiązkę klapy tylnej. Najprawdopodobniej tam leży przyczyna. :wink:
LeX - Sob Sty 07, 2012 10:49
OK a ile powinien brać prądu w stanie spoczynku?
tronsek - Sob Sty 07, 2012 10:57
Cytat:
Do 0,03A
mietekpl - Nie Sty 08, 2012 15:47
tronsek napisał/a:
LeX napisał/a:
Raczej LeX napisał/a:
U mnie właśnie to było przyczyną, miałem uszkodzony przekaźnik, co owocowalo tym że po wyciagnieciu kluczyków ogrzewanie dalej działało :<.
Jeśli prąd będzie znacznie większy od tego podanego przez tronsek, to wyjmij srebrny okrągły przekaźnik znajdujący się w skrzynce pod kierownicą.
