Zobacz temat - [Land Rover Freelander ] - Jak podnieśc zawieszenie ???
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Land Rover Freelander ] - Jak podnieśc zawieszenie ???
MuleZ - Pon Sty 09, 2012 23:22
Temat postu: [Land Rover Freelander ] - Jak podnieśc zawieszenie ???
Witam.
Tak z ciekawości pytam czy ktoś z was podnosił swojego Freeka ?? ? Są jakieś metody na to czy jakieś może zestawy kompletne??? Widziałem cos akiego na allegro ale do frelandera od 2001r. Wyzej o 2 cale. Tak pytam z ciekawaści bo jak swojego kupiłem to już mnie to pytanie dręczyło :mrgreen:
sknerko - Pon Sty 09, 2012 23:25
powinno pasować do starszego też bo w zawieszce różnic nie ma a przynajmniej minimalne
MuleZ - Pon Sty 09, 2012 23:30
No właśnie ja mam ten do 2001r. A dalej leci jakiś lift ale patrząc to chyba to samo tylko jakiś nowy zderzak dali i lampki tak z zewnatrz patrząć.
sknerko - Pon Sty 09, 2012 23:41
zobacz w RAVE, ale o ile pamiętam to różnic nie ma
[ Dodano: Pon Sty 09, 2012 23:41 ]
heh mcpersony się różnią przynajmniej wg. Landstore.pl
win32 - Wto Sty 10, 2012 18:51
Kupujesz speżyny +30 mm, kupujesz amory np monroe adventure +12 mm (zestaw monroe nie ma rozbicia na wersje silnikowe BA2117 + BA2118) , (tył jest taki sam we wszystkich), dajesz do tego większą oponę np 225/70 albo 215/70/ lub 215/80 i jeździsz wyżej od 40 do 60 mm .
podkładki to syfilis i lepiej się nie bawić :mrgreen:
Przy dłubaniu powyżej 40 mm za pomocą zawieszenia trzeba troszkę podciąć fartuch wewnętrznego nadkola (tam gdzie drążek wychodzi), jak podejdziesz pod 50 to trzeba korygować zbieżność bo się robi 'tatra' (monroe magic chamber). Dlatego moim zdaniem lepiej zrobić mniej zawieszeniem, a dać fają gumę.
Główna część przeróbki to sprężyna. Możesz ją też założyć do firmowego amora, aczkolwiek jak się bawić to lepiej zrobić po całości z nowymi łożyskami kolumn i dłuższymi przewodami w stalowym oplocie (godridge)
Ale jak się nie chce dłubać to i samą gumą można
Jak by ktoś był jeszcze zainteresowany wrzucam kilka materiałów odnośnie liftu oponowego :)
I. 215/65/16 - standard dla 16 calowej felgi / wysokość opony: 139.75 mm / + 0.00 mm
II. 225/70/16 - BGF AT TA/KO / wysokość opony: 157.5mm / + 17.75 mm
III. 205/80/16 - Kumho[u][b] KL78 / Wysokość opony 164 mm/ +24.25 mm[/b][/u]
Wszystkie auta stoją na standardowych zawieszeniach, felgi 6J land rovera. Z relacji użytkowników wiem że auta znoszą dobrze podane rozmiary zarówno L-Series jak i TD4.
Wszystkie są bez dystansów i nie obcierają o elementy konstrukcyjne. opona 225/70/16 jest maksymalna jaką można włożyć bez cudowania z zawieszeniem (pomiędzy oponą a kolumną Macphersona jest ok centymetr odstępu)
A jak już wpadniesz na pomysł podnoszenia zawieszenia, to blachy na spód, coś takiego :
I ogień w krzaczory :mrgreen: :twisted:
cygan - Sro Gru 05, 2012 00:52
czyli ma sie rozumiec ze przy oponie 205/80/16 nic nie musze zmieniac ? no a taki sam rozmiar tylko ze szeroka 215 ? tez wejdzie bez problemu ?
win32, a ty moze wiesz skad zalatwic te sprezynki i amorki dobrze by bylo jak by byly uzywane ale w dobrym stanie.
scsii - Sro Gru 05, 2012 17:17
a gdyby tak podłożyć coś pomiędzy tylny wózek a ramę, tak ze 20-30mm., dorobić podporę z blachy 5mm. - przykręcić lub przyspawać?
