Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa.
machi12 - Wto Sty 10, 2012 14:28 Temat postu: [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa. }Witam,
obecnie mam problem. Miałem małe zwarcie (przeciąłem kable na krawężniku), naprawiłem. Z autkiem było wszystko ok, dopóki nie grzało mi świec. Oczywiście koledzy z forum pomogli okazało się że masa od komputera nie była podłączona.
Wszystko było okej aż nagle (po dwóch odpaleniach) auto nie reaguje na przekręceniu kluczyka. Szybko rozładowywał... akumulatory (2 sztuki) miał problem z odpaleniem rozrusznik... najprawdopodobniej kabel prądowy był luźny. Ale do meritum:
Nie działa mi alarm, nie reaguje immo (nawet dioda nie mruga). Auto było odłączane od prądu na całą noc ... nic to nie dało. Oczywiście reakcja na przekręconym kluczyku jest nijaka bo jej nie ma. Nie reaguje w ogóle... tak jak by immo odcinało ale oficjalnie nie daje oznak życia.
Czy to wina immo? jeśli tak to co jest nie tak?
leszczu - Wto Sty 10, 2012 14:43
A centralny zamek działa
rovek - Wto Sty 10, 2012 15:45
Zobacz bezpieczniki pod maską, na pewno któryś jest przepalony ale dlaczego? Popraw jeszcze raz te masy i zobacz czy na pewno wszystko podpiąłeś, sprawdź przekaźnik świec żarowych i czy od niego masa też jest dobrze połączona. Na wszelki wypadek sprawdź też wiązkę tylnej klapy może akurat też się uszkodziła i stąd może być tak duży pobór prądu.
machi12 - Wto Sty 10, 2012 15:56
| leszczu napisał/a: | A centralny zamek działa |
Centralnego w sumie też nie ma
Bezpieczniki posprawdzane.
Przekaźnik mam okej. Masy były robione i to dość porządnie ale sprawdzę jeszcze raz. A Tylną wiązkę jak sprawdzić?
kadzaf - Wto Sty 10, 2012 16:06
| machi12 napisał/a: | | A Tylną wiązkę jak sprawdzić? |
Własnie z tym może być problem wiazka idzie w dachu i dalej przez osłone gumowa i dalej znów wewnatrz w klapie do tyłu (do stopu,grzania szyby,zamka oraz wycieraczeki )
Odłóz osłony plastikowe z klapy i moze coś dojrzysz(jesli oczywiscie tam tkwi problem)
leszczu - Wto Sty 10, 2012 16:15
| kadzaf napisał/a: | | machi12 napisał/a: | | A Tylną wiązkę jak sprawdzić? |
Odłóz osłony plastikowe z klapy i moze coś dojrzysz(jesli oczywiscie tam tkwi problem) |
Kabelki przecierają się tylko w tej gumowej osłonie, więc wystarczy ja delikatnie zdjąć i zobaczyć jak się maja sprawy.
[ Dodano: Wto Sty 10, 2012 16:15 ]
| machi12 napisał/a: | | leszczu napisał/a: | A centralny zamek działa |
Przekaźnik mam okej. Masy były robione i to dość porządnie ale sprawdzę jeszcze raz. A Tylną wiązkę jak sprawdzić? |
No to jak bezpieczniki wszystkie dobre, to możliwe że masz spalony moduł od centralki. Niedawno jakiś użytkownik miał ten sam problem.
machi12 - Sro Sty 11, 2012 23:32
W piątek jestem umówiony z elektrykiem... jak nie pomoże to elektronik... jak nie pomoże to ręce opadają
Edit: co się okazało. Wina leżała po stronie komputera. Podczas zwarcia pogubił sterowniki
KOSZT NAPRAWY:300 zł
