Zobacz temat - [R214i] Wyciek oleju do filtra powietrza
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i] Wyciek oleju do filtra powietrza
rafal10 - Wto Sty 10, 2012 17:53
Temat postu: [R214i] Wyciek oleju do filtra powietrza
Witajcie
Pomijając całą historię jak do tego doszło, problemem jest olej który wydostaje się do przepustnicy a następnie do filtra powietrza i na podłogę.
Cały problem zaczął się po regeneracji głowicy i poskładaniu całości do kupy. Zauważyłem że po odkręceniu kurka oleju brakuje jakiejś osłony:
Zbagatelizowałem sprawę aż do czasu gdy na podłodze zobaczyłem pokrą plamę.
Okazało się że cały filtr powietrza jest zalany a przepustnica pełna oleju.
Olej wydobywa się z miejca zaznaczonego na zdjęciu:
Bardzo proszę o odpowiedz na pytania:
1. Czego konkretnie tam brakuje?
2. Jak nazywa się ta część?
3. Gdzie mogę to kupić?
Z góry serdeczne dzięki! Może dzięki wam przestanę zalewać swój garaż olejem.
leszczu - Wto Sty 10, 2012 17:58
Kolego, nie masz założonej uszczelki pokrywy zaworów. :wink:
Takie coś. :wink:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=818
Kto ci ten silnik składał ??
rafal10 - Wto Sty 10, 2012 18:14
Najwyraźniej idiota :) Dziwne jest to, że jakaś uszczelka tam jest założona ale tylko na obrzeżach. Czyli on założył poprostu złą uszczelkę? Jeśli tak to ptk. A - dostanie w ryj ;) pkt B - Będę szczęliwy że tak łatwo będzie się dało załatwić problem.
Dzięki bardzo za odpowiedź i oczywiście klikam pomógł!
[ Dodano: Wto Sty 10, 2012 18:14 ]
I jeszcze jedno - czy ten zamiennik się nada czy warto zainwestować w oryginał rovera który podałeś?
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=544
leszczu - Wto Sty 10, 2012 18:17
I na zamienniku pojeździsz. Więc możesz śmiało zakładać. :wink:
Adrian - Wto Sty 10, 2012 19:32
rafal10 napisał/a:
Prawdopodobnie silikon wysokotemperaturowy został tylko nałożony w miejscu łączenia. :wink:
