Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nagrzewnica, ogrzewanie...
occrew - Sob Sty 14, 2012 17:25 Temat postu: [R75] Nagrzewnica, ogrzewanie... witam!
troche czytalem na temat dzialajacego ogrzewania tylko z jednej strony, tak jak u wiekszosci prawa strona mi nie grzeje, a lewa jest zaledwie tylko ciepla przy nagrzanym silniku... pisal ktos, ze moze to byc nie domykajacy sie kanal z zimnym powietrzem - sprawdzilem to, przy zmianie temperatury na panelu z LOW na 16* na zdjeciu ktory dolaczam przesowaja sie 2 prowadnice - zielona, ktorej z tej perspektywy nie widac i zolta wraz z ta kratka powyzej, nagrzewnica jest chlodna...
czy to dziala wlasciwie...
jakie moga byc inne przyczyny dzialajacego tak ogrzewania...
gdzie moga byc bespieczniki, przekazniki, cokolwiek co moze odpowiadac za ten problem?
SeniorA - Sob Sty 14, 2012 19:13
może trzeba dolać płynu, odpowietrzyć , wypłukać nagrzewnicę
http://forum.roverki.eu/v...p=439195#439195
[ Dodano: Sob Sty 14, 2012 19:13 ]
occrew napisał/a: | gdzie moga byc bespieczniki, przekazniki, cokolwiek co moze odpowiadac za ten problem? | tym sterują moduły klimatyzacji i komfortu.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
occrew - Nie Sty 15, 2012 12:05
przy odpowietrzaniu nalezy odkrecic korek od wlewu do chlodnicy, zapalic silnik i dolewac co chwile brakujacego plynu?
[ Dodano: Nie Sty 15, 2012 12:05 ]
czy termostat tez ma znaczenie przy nie dzialajacym ogrzewaniu kabiny? jezeli tak to w jaki sposob moze sie to objawiac, albo jak mozna go sprawdzic?
SeniorA - Nie Sty 15, 2012 14:10
occrew napisał/a: | przy odpowietrzaniu nalezy odkrecic korek od wlewu do chlodnicy, zapalic silnik i dolewac co chwile brakujacego plynu?
| do odpowietrzania służy śruba na cieńszym przewodzie chłodnicy, którą trzeba odkręcić.Odpowietrzanie jest opisane na forum. occrew napisał/a: | czy termostat tez ma znaczenie przy nie dzialajacym ogrzewaniu kabiny? | nie, jak płyn jest gorący układ powinien grzać , nagrzewnica powinna być też gorąca.
occrew - Pon Sty 23, 2012 20:19
rozumie ze nagrzewnica to jasne pudelko z ciemno-szarym obiciem na boku, ktore jest widoczne jest na zdjeciu (przy nagrzanym silniku jak dotykalem palcami to byla chlodna...)
tak sie zastanawiam czy przy zapowietrzonym ukladzie chlodzenia silnik nie powinnien lapac temperatury powyzej 90*?
7Tomi - Pon Sty 23, 2012 20:37
occrew napisał/a: | rozumie ze nagrzewnica to jasne pudelko z ciemno-szarym obiciem na boku, ktore jest widoczne jest na zdjeciu (przy nagrzanym silniku jak dotykalem palcami to byla chlodna...)
tak sie zastanawiam czy przy zapowietrzonym ukladzie chlodzenia silnik nie powinnien lapac temperatury powyzej 90*? |
To pudełko na zdjęciu powyżej to jest parownik klimatyzacji.
Nagrzewnica jest od strony kierowcy. Naprawiałem 2 Roverki ostatnio gdzie połowicznie działało ogrzewanie. Problem leżał w zakamienionej nagrzewnicy. Wystarczy wyciągnąć zalać gorącą wodą i octem, zostawić na pół godzinki. Przepłukać powtórzyć ewentualni i sprawdzić nagrzewnice zalewając ją gorącą wodą. powinna być cała ciepła.
Idzie to zrobić nawet bez wypuszczania płynu z układu chłodzenia. Bo z układu przy wyjęciu nie wylewa się dużo płynu. Ważne żeby w trakcie wymiany nie odkręcić korka zbiorniczka bo niestety jeden z klientów akurat chciał zaglądnąc do zbiornika i cały płyn wylądował mu na dywaniku
SeniorA - Pon Sty 23, 2012 20:43
occrew napisał/a: | rozumie ze nagrzewnica to jasne pudelko z ciemno-szarym obiciem na boku, ktore jest widoczne jest na zdjeciu | nie, to jest parownik klimatyzacji.Dojście do nagrzewnicy jest z drugiej strony panelu.
arturfirlit - Wto Sty 24, 2012 09:35
Witam.U swojego R75 miałem identyczny problem.Od strony kierowcy grzało jak trzeba a od pasażera ziąb.Temat jest już na forum.U mnie wystarczyło wyczyścić nagrzewnicę bo jest tak zbudowana że zapycha się od prawej strony.Nagrzewnica jest jedna na obydwie strony.Demontaż trwa 15min.Jeśli tylko uda się ją udrożnić(ja używałem chyba wszyskiego co możliwe) to potem wszysko śmiga jak trzeba.Jeśli trzeba to służę pomocą przy opisie demontażu i czyszczenia.
joannak25 - Czw Lut 02, 2012 09:11
Hehe i u mnie to samo. Zimy nie było to jakoś jeździłam, w końcu siedzę z lewej strony. A teraz przyszły mrozy, a u mechanika kolejka... Czekamy do poniedziałku. On mnie straszył, że to jakaś poważniejsza sprawa, ale chyba poproszę go na początek o odkamienienie nagrzewnicy, skoro u wiekszości to tam tkwił problem.
sopel86lodz - Czw Lis 01, 2012 13:55
witam, posiadam Roverka 75 2l v6. Wczoraj poczulem zapach plynu chlodzacego w srodku samochodu. Wydaje mi sie ze moze to byc wina nagrzewnicy. Prosilbym o informacje gdzie ona sie znajduje i jak ja wymontowac. Dodam jeszcze ze bardziej mi smierdzi z przodu od strony pasazera
SeniorA - Czw Lis 01, 2012 18:50
sopel86lodz napisał/a: | Prosilbym o informacje gdzie ona sie znajduje i jak ja wymontowac | tu pisze o tym http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61590
kaisor1 - Pią Lis 02, 2012 18:52
Witam. Miałem taki sam problem, nie grzała prawa strona, wlałem płukacz do chłodnic a następnie przepłukałem wodą układ chłodzenia ( wyleciało trochę syfu) i działa, prawa strona grzeje, ale mam pytanie czy na tył idzie tylko zimne powietrze?
rafalmis1 - Pią Lis 02, 2012 19:08
kaisor1 napisał/a: | ale mam pytanie czy na tył idzie tylko zimne powietrze? | tak, tylko zimne
