Zobacz temat - [freelander 20D 99] Problem z hamulcami
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [freelander 20D 99] Problem z hamulcami
BAJRON - Nie Sty 15, 2012 14:20
Temat postu: [freelander 20D 99] Problem z hamulcami
Witajcie,
mój freelander spisuje się bez zarzutu już ponad pół roku, ale wraz (pechowo) z nadejściem "zimy" (wczoraj) coś dziwnego stało się z hamulcami. Muszę zajrzeć pod auto, jednak może ktoś miał podobne objawy i podpowie...
Przejrzałem forum i nie znalazłem takiego przypadku....
Otóż:
Wczoraj osłabły hamulce i hamują na 1/2. Zakładam, że hamowanie rozdzielane jest na krzyż i to by się zgadzało. Podczas hamowania samochód przechyla się po przekątnej...
Zauważyłem ubytek (dość mocny) płynu hamulcowego, jednak nie widzę nigdzie śladów. Może analiza od podłogi coś da.
Dzisiaj pojawiły się wszystkie "hamulcowe" kontrolki: ABS, TC i asystent zjazdu. Oczywiście nie działa TC, a ABS lekko. O asystencie nie wspomnę, ale nie jest mi akurat teraz niezbędny.
Szybkie wnioski są takie:
1. Rozdzielacz hamowania
2. Centralna, czujniki ABS
3. Jakiś wyciek
Ale żeby wszystko na raz ??
Co o tym sądzicie ?
Remigiusz - Nie Sty 15, 2012 15:35
BAJRON,
BAJRON napisał/a:
BAJRON napisał/a:
Masz pęknięty gdzieś wężyk jednej strony, napraw to bo może być to twoje ostanie hamowanie i bedzie wypadek. Płyn hamulcowy nie może jak jest raz napełniony znikać :!: Jest gdzieś dziura i trzeba jej szuka i już nie jeździć autem.
BAJRON - Nie Sty 15, 2012 16:00
Temat postu: Re
To jest najprostszy wariant... jutro go wyeliminuję.
mam tylko nadzieję, że to nic poważniejszego...
SyntaX - Nie Sty 15, 2012 16:01
Kolego miałem dokładnie ale to dokładnie to samo w landku z 2002r.
Przyczyna - rozdzielacz siły hamowania tam jest taka membrano uszczelka w środku i to u mnie pękło.
Nie lekceważ tego i lepiej teraz autem nie jechać tym bardziej że ślisko i nawet ręcznym się nie wyratujesz.
win32 - Nie Sty 15, 2012 16:54
Syntax, jak może się zepsuć coś czego nie ma... Weź schemat układu hamulcowego i mi pokaż ten cud rozdzielacz... Freelki nie mają rozdzielacza siły hamowania. Zajmuje się tym ABS a w nowszych jest EBD.
W rocznikach 98-00 Jedyne co jest to zawór ograniczający ciśnienie dla hamulców tylnych (PCRV) na prawym nadkolu który powoduje różnicę ciśnienia pomiędzy przodem a tyłem w stosunku 10:3
Przednie koła nie są do niego nawet podpięte więc nie może na nie wpływać. A w nowszych tego nawet nie ma.
Skoro wywaliło błędy ABSu wielce prawdopodobnym jest on sam bo to ABS realizuje EBD , TC i HDC.
Myślę że kolega ma usterkę na pompie hamulcowej. Pompa jest dwusekcyjna: i
pierwsza sekcja zasila :Przednie Lewe i Tylnie Prawe
Druga sekcja to : Prawy przód i lewy tył.
Pompa ze zbiorniczkiem jest mocowana na serwie hamulcowym, zobacz czy nie jest to przytkane albo nie ma tam wycieków. Możliwe też że pękł ci któryś z przewodów elastycznych
