Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i] "Skakanie" na dwójce
Magoot - Nie Sty 15, 2012 20:47 Temat postu: [214i] "Skakanie" na dwójce Witam.
Ostatnio zauważyłem, że jadąc bez gazu na dwójce i na dość niskich obrotach samochód jakby "skacze", czy "dusi się" jakby chciał zgasnąć (co prawda nigdy się jeszcze to nie zdarzyło). Wystarczy, że troszeczkę wcisnę gaz, nawet prawie niezauważalnie i problem od razu znika. Nie wydaje mi się, żeby to było normalne.
Wie może ktoś jaki może być tego powód?
Z góry dzięki za odpowiedź!
ADI-mistrzu - Nie Sty 15, 2012 21:06
Do przepłukania rurki podciśnienia.
bolcik - Nie Sty 15, 2012 21:47
skad i dokad one ida ?:D
ADI-mistrzu - Nie Sty 15, 2012 21:57
Gdy otworzysz maskę i patrzysz na silnik, to zaczyna się od lewego rogu kolektora ssącego, wchodzi do plastikowej puszki (niweluje tętnięcia) i idzie do ECU (EngineControlUnit - główna jednostka sterująca silnikiem) który znajduje się po prawej stronie komory silnika, wręcz przylega do prawej ściany akumulatora.
Osadzone są na gumkach, trzeba przewody powyciągać i w domu przepłukać ciepłą wodą. Potem dobrze dać nieco detergentu do środka, zalać nieco wodą i tak płukać rurkę potrząsając. Potem dokładnie płuczemy pod kranem ciepłą wodą, wytrząsamy ją ze środka i zostawiamy w ciepłym miejscu do wyschnięcia.
