Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 220] Immobilizer, czujnik położenia wału - nie odpala
alexkret - Pią Sty 27, 2012 08:57 Temat postu: [rover 220] Immobilizer, czujnik położenia wału - nie odpala Siema. OD jakiś dwóch dni mam spory problem z moim roverkiem. Mianowicie samochód załapuje ale nie odpala. Dla przykładu gdy odpale samochód pojeżdże chwilę po mieście i go zgaszę to nie moggę go odpalić, silnik tak jakby dostawał pierwszą dawkę paliwa i zaraz gaśnie. Z wciśnietym pedałem gazu wchodzi na dwa tyś obrotów i paliwo zostaje odcięte. Pierwszy raz coś takiego zrobiło mi się zaraz po zakupie i ktos z forum polecił mi sprawdzić czujnik położenia wału, wyciągnałęm go wyczyściłem końcówkę z sadzy jakiejś i dwa lata było ok aż do teraz. Teraz ani rusz. Zauważyłem jednak że jak samochod załapie i bez ponownego przekrecynia kluczyka do pozycji 0 mogę kręcić do woli. Po zamknięciu samochodu z pilota, poczekaniu aż immo się uaktywni otwieram go i zamochód załapuje ale nie odpala.... Gdzie szukaćusterki, jak mogę sam sprawdzić czujnik położenia wału czy jest ok? Jakieś rady? Z góry dzięki za pomoc. A dodam że za jakiś 20 razem odpalil i później znbowu to samo....
Firq - Pią Sty 27, 2012 19:39
sprawdź czy odpali na plaka jeśli tak i potem jest ok i wchodzi na obroty obstawiał bym czujnik na wale jeśli bedzie to samo to sprawdź przewody paliwowe.... miałem tak w 620 sdi ciężko palił i sie dusił i przeczyściłem przewody paliwowe i pomogło... a trzecia opcja jest taka ze sąsiad ma 220 sd i miał tak samo jak u ciebie cieżko palił 20tys obr i odcięcie gasł i co się okazało pompa wtryskowa padła poszła do regeneracji i po problemie....
alexkret - Pią Sty 27, 2012 20:10
Dzięki za odpowiedź. Odpalić spróbuję jutro co do cieżkiego odpalania to jak jest dobrze to pali na strzał nawet przy -20 o duszeniu też nie ma mowy i coś mi się wydaje że i u mnie to pompa bedzie... W pon idzie do magika, jaki może być koszt regeneracji pompy?
Firq - Pią Sty 27, 2012 21:25
zależy co padło sąsiad popłynął za naprawę pompy 400 zł
alexkret - Pon Sty 30, 2012 07:49
A czy twojemu sąsiadowi przesł całkiem odpalać czy od czasu do czasu palił bo ja dzisiaj poszedłem zagrzałem świece z 5 razy i elegnacko odpalił (-10), przejechałem z 30km i pali na strzał, zero problemów...
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 14:34 ]
Czy takie coś może być spowodowane przez czujnik temp?
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 07:49 ]
http://allegro.pl/show_item.php?item=2033928013 czy to bedzie dobry przekaznik swiec zarowych?
