Zobacz temat - [R400] Błędy komputera
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Błędy komputera
Paweel - Pią Sty 27, 2012 20:58
Temat postu: [R400] Błędy komputera
Witam mam problem z odpalaniem auta oraz dużym spalaniem gazu oraz benzyny . Byłem u mechanika i po diagnostyce komputerowej wyskoczyło że trzeba wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej , oraz błąd map sensor od podciśnienia paliwa który jest zintegrowany z komputerem , wymieniłem komputer i nie mogłem odpalić samochodu , a po wymianie czujnika temperatury dalej jest ten błąd od czujnika i auto kiepsko pali co robić ?
Adrian - Pią Sty 27, 2012 21:24
Komputer w końcu wymieniłeś skutecznie?
Paweel - Sob Sty 28, 2012 11:55
wsadzilem komputer i nic jutro na jutro zalatwilem sobie komputer i sprawdze
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 11:55 ]
podmienilem komputer od sprawnego samochodu na 100 % i nie moge odpalic co to może być?
Sirk - Sob Sty 28, 2012 16:06
A wraz z komputerem wymieniłeś centralkę alarmu-immo? Bo jak podpiąłeś sam nowy komputer, to Ci auto nie odpali. Trzeba albo przypisać komputer do immo, albo wymienić cały zestaw.
bizon - Sob Sty 28, 2012 17:37
jak centralka nie pasuje ze sterownikiem to odpala i po chwili gasnie
Paweel - Sob Sty 28, 2012 19:51
no właśnie mi odpalał i gasł , a jak zdejmę imo u elektryka i podepne nowy komputer to bedzie chodzic ?
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 19:51 ]
bizon napisał/a:
jak można przypisać komputer do imo ?
Adrian - Sob Sty 28, 2012 20:37
Trzeba użyć specjalistycznego komputera testowego - Testbook T4 się on zowie. Najbliższy chyba będzie w Warszawie.
Paweel - Sob Sty 28, 2012 20:41
a jak zdejmę imo to odpali na innym komputerze ?
bizon - Sob Sty 28, 2012 21:54
Immo usuwasz ze sterownika, wiec jak z niego usuniesz to Ci bedzie odpalal pod obojetnie jaka centralka
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 21:54 ]
Co nie zmienia faktu ze wyjdzie Ci cenowo tyle samo co przypisanie (zgranie centralki ze sterownikiem) wiec lepiej zrob wlasnie tak
Paweel - Sob Sty 28, 2012 22:34
apropo sterownik a komputer bo juz sie gubie
to jest komputer w którym znajduje się zintegrowany map sensor od podciśnienia paliwa i trzeba wymienić cały komputer żeby to było sprawne , akurat tak sie składa że moja rodzina jest miłośnikami tej marki i mamy 3 rovery , i moja siostra ma tez rovera 416 przełożyłem dobry komp do niej i też nie odpala a ona nie ma imo . to więc jak to jest imo jest w sterowniku i komputerze ? czy jak
bizon - Nie Sty 29, 2012 09:35
Paweel napisał/a:
Dla mnie sterownik, komputer ecm, ecu to jedno i to samo.
Paweel napisał/a:
Nie odpalal czy odpalal i gasl??
Czy siostra usuwala immo czy jak ze go nie ma??
Paweel - Nie Sty 29, 2012 09:54
siostra usuwała imo i za pierwszym razem odpalil i zgasl a pozniej to juz tylko rozrusznik kręcił tylko ten elektryk co jej zdejmował mówił ze do ecu sie nie dotykał
a może ktoś ma namiary na tego gościa od komputera w warszawie ?
bizon - Nie Sty 29, 2012 10:01
Paweel napisał/a:
To moze nagrzebal tylko w centralce, chociaz nie wiem jak, wiec w sterowniku zostawil jej kod wiec nie ma prawa odpalic na twojej centralce. Tylko czemu raz odpalilo a potem tylko rozrusznik!!!!!
Paweel - Pon Sty 30, 2012 19:12
nie mam pojęcia :/ a dzwoniłem dziś do tego gościa z pod warszawy i dupa bo miał włamanie do warsztatu ;/ i nie ma testera
marcin333 - Pon Sty 30, 2012 21:53
Rozbierz dwa komputery, podejdz do jakiegokolwiek elektronika lub serwisu gsm niech zamienią ci w komputerach eprom masz w nim zapisany immo, bedzie tam układ smd 93c46 8nóżek, po otwarciu obudowy bedzie widoczny, lub zamien sam map sensor, lub jeszcze w tym twoim sprawdz czy nie ma zimnych lutów na map sensorze.
Jak map bedzie padnięty to bedziesz miał problemy z odpaleniem, nie bedzie mierzył podciśnienia czyli przestawi ci zapłon
Paweel - Czw Lut 02, 2012 16:35
byłem u elektryka i powiedział że tam jest 4 warstwowa plyta i ze nitki elektryczne sa grubosci włosa i ze lipa bedzie . mam pytanie jak wymienie cały zestaw moduł imo z pilotem
+ komputer to auto bedzie chodziło ? http://moto.allegro.pl/ro...2043123285.html i czy dam rade to sam wymienic
bizon - Czw Lut 02, 2012 21:33
Jak poszczegolne elementy sa jak u Ciebie a zestaw jest ok a nie z trzech roznych samochodow to powinno dzialac. jak dla mnie to mfu nie trzeba wymieniac
Paweel - Czw Lut 02, 2012 22:36
czy to co jest zamieszczone na zdjęciu to ten eprom co kolega wyżej pisał ? i czy można to faktycznie przelutować ?
bizon - Czw Lut 02, 2012 22:42
Powinny byc dwa opisane 93c46. Ogolnie to sie niby da ale mi kiedys tez dwoch elektrykow na tym poleglo
Paweel - Czw Lut 02, 2012 22:50
u mnie na nim jest
c46cm3
38LB
to jest napisane na tym co zaznaczyłem na foto
marcin333 - Pią Lut 03, 2012 19:54
Tak, to ten element, a czy na tym można polegnąć... chyba ze ktoś próbował wyrwać albo przegrzał przy wylucie.
Jedz do kogoś kto ma pojęcie o lutowaniu i hot air, to ten twoj elektronik chyba uzywa transformatorówki że boi się do tego podejść, przecież to minuta roboty i moja pani wyciąga takie elementy jak mi się nie chce :) to ja nie wiem co to za elektronik i chyba ma strasznie grube włosy
Albo wyślij to do mnie to tego samego dnia ci odesle, wrzuć do przesyłki browarka wypije sobie przy skrobaniu kleju i bedzie ok :) , pokryjesz przesyłke w dwie strony, dane o immo jest zapisane tylko w c46 a nie we flashu sterownika. Przesyłka w dwie strony wyjdzie ci około 26PLN., a nie 200zł.
Jakbyś się zdecydował to pisz gg 1885452
