Zobacz temat - [620dDI] opadnięty pedał sprzęgła
Rover serii 600, Honda Accord - [620dDI] opadnięty pedał sprzęgła
CHOROMANSKI - Pon Sty 30, 2012 17:22
Temat postu: [620dDI] opadnięty pedał sprzęgła
witam! wczoraj z autem bylo wszystko ok lecz dziś zachodzę a tam pedał sprzęgła opadnięty jak mogę sprawdzić czy wysprzęglik jest zepsuty ( plyn chyba uciel z pod tej gumy wysprzęlika)?? próbowałem odpowietrzyć idzie plyn z powietrzem ale idzie tak w nieskończoność ze się poddałem
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 17:22 ]
i jeszcze pytanie jak sie wymienia wysprzeglik ktoredy sie dostac do srubek ii drugie pytanie jak najodpowiedniej odpowietrzac
rudy250 - Wto Sty 31, 2012 14:22
Żeby wymienić wysprzęglik musisz się dostać pod samochód i zdjąć osłonę silnika. Wysprzeglik z tego co pamiętam jest przykręcony dwoma śróbami, z wymianą nie ma problemu.
Co do odpowietrzania, to przy wysprzęgliku masz odpowietrznik podobny jak przy zaciskach hamulcowych. Odpowietrzasz podobnie. Pompujesz, wciskasz pedał sprzegła do oporu odkręcasz odpowierznik, zakręcasz i znowu pompujesz, aż do skutku. Żeby odpowietrzyć wystarczy odkręcić obudowę filtra powietrza, wtedy będziesz miał dostęp jako taki do wysprzeglika.
Rozszczelnić się mógł albo wysprzeglik albo pompa. Musisz to ocenić przeglądając te częsci, czy są mokre. Pompę znajdziesz pod kierownicą.
CHOROMANSKI - Sro Lut 01, 2012 18:09
wlaśnie odkrecilem wysprzeglik i zauwazylem ze przegub wewnetrzny z dluga oska moge wysunac na 2 cm czy to normalne???? czy to zabezpieczenie spadlo ?? i jak by co jak to naprawic..
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 16:00 ]
wymienilem wysprzeglik jest ;lepiej ale dalej za cholere nie odpowietrze tylko pol na pol z powietrzem idzie
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 18:09 ]
juz naprawilem odpowietrzylem bez odpowietrznika tylko przez ruchy wysprzeglikiem
Balas87 - Czw Lut 02, 2012 09:50
CHOROMANSKI, tzn jak bez odpowietrznika nie rozumiem ??
BTW czy ten wysprzęglik jest coś warty ??
http://allegro.pl/rover-6...2095296633.html
bo obiło mi się o uszy że nie idzie go odpowietrzyć?
CHOROMANSKI - Pon Lut 06, 2012 15:57
u tego kolesia kupilem i jestem zadowolony . na drugi dzien przesylka byla u mnie , a teraz zakupilem jeszcze u niego pompke sprzeglowa i jutro mam zakladac bo to ona mi zapowietrza . a ten wysprzeglik niczym sie nie rozni od orginalu . a odpowietrzalem przez ruch waja odpoowietrznika do przodu i do tylu ale zdalo sie to na krotko bo pompka zapowietrza
Balas87 - Pon Lut 06, 2012 18:58
CHOROMANSKI, wytumacz mi to łopatologicznie robiłes to tak jak hamulkce ??
wiecho65 - Wto Lut 07, 2012 10:11
Temat postu: odpowietrzenie sprzegła
tak jak hamulce ale trzebie cierpliwosci i bedzie ok,ja to przerabialem/ by odkrecic wysprzeglik nie trzebdzic koniecznie wchodzic pod auto z gory da rade
CHOROMANSKI - Sro Lut 08, 2012 19:32
najlepiej odpowietrza sie jak jest cieplo,bo na zimnie wiekszy problem.najpierw odkrecam odpowietrznik jak zacznie troche kapac plyn to zakrecam. jak juz ma co w sobie plynu odpowietrznik to zaczynam ruszac cylinderkiem wysprzeglika (leca bombelki powietrza z zbiorniczka plynu)jak przestana to zakladam wezyk na odpowietrznik drugi koniec kieruje do zbiorniczka i pompuje pedalem az do momentu jak leci sam czysty plyn. a jak jest cieplo np w lecie to robilem tak ze odkrecalem odpowietrznik i lapalem do pojemniczka plyn a druga osoba dolewala do zbiorniczka ze grawitacyjnie sie odpowietrzalo
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 19:32 ]
i dodam ze najlepszy plyn do zamiennika pompki to dot3 na innych za cholere nie chce rozchodzic sie
Balas87 - Pią Kwi 06, 2012 15:21
ma ktoś poradnik typu regeneracja pompy sprzegla do r 600 ?? ? i czy trzeba smarowac te gumki smarem :D :D ?? ?
carlo - Pon Kwi 09, 2012 12:35
Instrukcja jest niepotrzebna a sama wymiana gumek jest banalnie prosta. Dostęp do wysprzęglika bardzo dobry. Tutaj masz wszystko
http://www.scribd.com/doc...a-Accord-199398
