Zobacz temat - [R 45] wyrzuca płyn ze zbiorniczka...
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45] wyrzuca płyn ze zbiorniczka...
przemuss852 - Czw Lut 02, 2012 13:35
Temat postu: [R 45] wyrzuca płyn ze zbiorniczka...
witam mam problem w swoim roverku a mianowicie wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego co to moze być...
szoso - Czw Lut 02, 2012 13:46
przez zakręcony korek?
przemuss852 - Czw Lut 02, 2012 13:57
tak ale nie zakrecam na maxa bo ostatnio pękł mi wąż nie wiem skąd takie ciśnienie.. i ogrzewania w aucie tez nie mam tzn raz jest raz nie ma.. nie mam pojecia co to moze byc
szoso - Czw Lut 02, 2012 14:00
przemuss852 napisał/a:
to się nie dziw że wyrzuca, korek ma być zakręcony
wymień korek na nowy, układ musi być szczelny, teraz nie ma ciśnienia, stąd pewnie twoje problemy
przemuss852 - Czw Lut 02, 2012 14:03
a dostane w motoryzacyjnym czy na szrocie poszukać lepiej..??
szoso - Czw Lut 02, 2012 14:05
ja brałem ten
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1268
podobno pasuje też od poloneza ale nie mam przekonania
bizon - Czw Lut 02, 2012 16:12
korek to grosze to lepiej nowy bo na szrocie to na gorszy od swojego mozesz trafic
przemuss852 - Czw Lut 02, 2012 16:14
problem z ogrzewaniem nie minął.. niemam pojęcia co to moze byc.. a węże od wody mają być twarde np. ten górny od chłodnicy? bo jeden już mi strzelił a inny spuchł bardzo ...
marcin333 - Sob Lut 04, 2012 13:56
Jak masz węże twarde, to ewidentnie uklad Ci się zapowitrza, jezeli wywala ci wodę, to możesz mieć walniętą uszczelkę pod głowicą bo dostaje przedmuchy do kanałów wodnych.
szoso - Nie Lut 05, 2012 12:38
marcin333 napisał/a:
wiesz co to jest ciśnienie układu chłodzenia?
przemuss852, wymieniłeś w końcu ten korek czy nie?
