Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Civic 2,0 iTD '98] Dziwny klekot- zawory?
aikidoq - Pią Lut 03, 2012 14:20 Temat postu: [Civic 2,0 iTD '98] Dziwny klekot- zawory? Witam!
Od kilku dni w odgłosach mojej hondy pojawił się dodatkowy dźwięk.
Podczas jazdy z delikatnie wciśniętym pedałem gazu (samochód ani nie przyspiesza ani nie hamuje silnikiem- po prostu lekko ciągnie) słychać dodatkowy stukot tak jakby jeden z popychaczy zaworów klepał. Dźwięk jest zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku.
ostatnie mrozy chyba też nie mają tu nic wspólnego gdyż autko stoi w ogrzewanym garażu.
Czy ktoś miał już taką przypadłość lub może potwierdzić mi, że to na pewno popychacz jakiś.
Przed zwalaniem głowicy chciałbym mieć choć jakieś potwierdzenie mojej teorii.
Pozdrawiam!
Kapussta23 - Pią Lut 03, 2012 15:07
ja bym nie był taki pewien tych popychaczy.stukające popychacze walą przy uruchamianiu samochodu po dłuższym postoju.ale po chwili ten stukot ustaje.winą jest w tym przypadku schodzący z nich olej.Możliwe jest też ze pompa olejowa nie daje ciśnienia na zawory i pracują one na sucho ale w tym przypadku silnik popracowałby może kilkanaście minut po czym wyzionął by ducha.Więc skoro piszesz ze stuka cały czas niezależnie od temperatury silnika to obstawiałbym coś innego.
aikidoq - Sob Lut 04, 2012 11:58
Wtrysk jakiś?
Liczę na to iż ktoś już miał podobnie i mi podpowie za co się brać.
Z powodu, że dźwięk ten występuje tylko podczas jazdy trudno jest ustalić skąd dokładnie dochodzi.
Kapussta23 - Sob Lut 04, 2012 15:59
Jak głośny jest ten stukot?do czego byś to porównał?stuka tak jak przeguby?najlepszym sposobem było by zdemontować maske posadzić kogoś na silniku i jechać.ale troche na to za zimno
aikidoq - Nie Lut 05, 2012 20:25
Klepie tak jak zawory.
Wtryski chyba mają wyższy ton a przeguby zdecydowanie niższy i przeguby to raczej przy skręcaniu walą. Jeśli to nie zawory to obstawiam jeszcze kąt wtrysku ale ciężko u mnie sprawdzić jaki mam bo nie mam OBD II w mojej okolicy nikt nie chce hondy brać na warsztat celem odczytu parametrów. Poczekam jeśli się da do ciepłych dni a jeśli się nie da to przynajmniej będę wiedział w 100% bo coś walnie na dobre.
Kobi84 - Pon Lut 06, 2012 08:25
Hej. Ja mam podobnie. U mnie klekotaniu też towarzyszy dziwne pukanie.
By się nie rozpisywać podaję linka do mojego wątku na ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Są tam filmiki z nagranym dźwiękiem. aikidoq, porównaj czy u Ciebie dźwięk jest taki sam.
aikidoq - Pon Lut 06, 2012 13:50
Niestety u mnie inaczej.
U ciebie jakiś wtrysk padł albo kąt nadal źle ustawiony.
O ile dobrze słyszałem to na podwyższonych obrotach u ciebie przerywa.
Być może łapie gdzieś powietrze na dolocie paliwa.
U mnie jak już pisałem dodatkowy klekot pojawia się podczas jazdy wyłącznie.
