Rover serii 600, Honda Accord - [R620] jaki Akumulator
fenomen1717 - Pią Lut 03, 2012 19:38 Temat postu: [R620] jaki Akumulator Witam!
chcę zapytać dokładnie o ten aku : BOSCH SILVER S4 72 AH 680A
http://moto.allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s4-72-ah-680a-wys-175-72ah-i2075359523.html
czy będzie ok?
czy ktoś go posiada?
bo obecny mi padł a potrzebuję samochód po weekendzie <praca>
z góry dziękuję za wsparcie...
mcjg - Sob Lut 04, 2012 11:35
Może moje uprzedzenie do tej firmy jest irracjonalne, ale nie polecam akumulatorów marki Bosch. W starym aucie wytrzymał przy niezbyt ciężkiej eksploatacji 2 lata i nie nadawał się już do niczego. Prąd trzymał 1 dzień i sam z siebie się rozładowywał. Znajomy który wtedy skusił się ze mną na ten sam akumulator miał to samo po 2,5 roku.
Od dłuższego czasu kupuję tylko Centrę Plus lub Futurę. W maluchu Centra Plus była 5 lat dopóki nie został z nią sprzedany i nie miałem sytuacji kiedy musiałem ją wyjmować do ładowania (a była tam prądnica nie alternator). U siebie mam też mam to samo tylko 72 Ah i dopiero po 6 latach są pewne niedogodności przy temperaturach nocnych -20 i postoju auta po 5 dni pod blokiem, ale tego chyba by nawet nowy aku nie wytrzymał. W drugim aucie jest Futura 45 Ah od 4 lat i tez nie ma z nią najmniejszych problemów.
Galli - Sob Lut 04, 2012 11:56
Wymieniałem aku w ubiegłym tygodniu w Centrze, mnie dopasował Bosha S5 74Ah 750 A, gościu sprawdził ładowanie czy alternator wydoi i powiedział że będzie git, na razie było znaczy z aku jest nadal tylko mój parch zamarzł
marcin79 - Sob Lut 04, 2012 18:23
Witam.polecam CENTRA FUTURA 72ah 780A rozruchu 3 lata gwarancji
NocnyDrwal - Sob Lut 04, 2012 23:02
Centra Plus 74Ah 680A - trzecia zime daje rade na najwiekszych mrozach (auto stoi "pod chmurka")
kruszan - Sob Lut 04, 2012 23:25
Optima - Yellow Top 55Ah 1000amper, 6 lat użytkowania i działa dalej
Pawkaz - Nie Lut 05, 2012 12:00
Tematow na ten temat bylo kilka.Ludzie polecaja Centre Future.Osobiscie tez sie na nia zdecydowalem.
lastfish - Pon Lut 06, 2012 16:24
Ze swojego doświadczenia powiem, że zanim pójdziemy kupić nowy aku sprawdźmy poziom elektrolitu w tym który mamy. Też chciałem kupić nowy, ale sprawdziłem poziom i na dolewkę weszło prawie 2litry.
Zobaczę jaki będzie efekt mam nadzieje że dzięki temu jego wydajność się zwiększy i wytrzyma do końca zimy.
szoso - Pon Lut 06, 2012 16:27
lastfish, dobra a jak dolejesz jak np nie ma korków? o tym widzę nie pomyślałeś
lastfish - Pon Lut 06, 2012 20:26
| szoso napisał/a: | | lastfish, dobra a jak dolejesz jak np nie ma korków? o tym widzę nie pomyślałeś |
tzn. pomyślałem ale nie napisałem:)
tak czy siak, sam nie wiem na ile ten patent u mnie sie zda z uzupełnianiem..
wązne też przy wymianie aku aby sprawdzić jakie ładowanie zapewnia nasz alternator i pod niego dobrać aku.
bastek - Wto Lut 07, 2012 00:28
lastfish, dolałeś 2L elektrolitu? Kuzwa to ten aku już był dawno trupem i nadal taki jest nawet jak dolałeś "wody".
| lastfish napisał/a: | | wązne też przy wymianie aku aby sprawdzić jakie ładowanie zapewnia nasz alternator |
to pierwsza rzecz do sprawdzenia
| lastfish napisał/a: | | sprawdzić jakie ładowanie zapewnia nasz alternator i pod niego dobrać aku. |
do SDI producent zaleca 72Ah i koniec, nie ma co być mądrzejszym.
lastfish - Wto Lut 07, 2012 16:26
| bastek napisał/a: | lastfish, dolałeś 2L elektrolitu? Kuzwa to ten aku już był dawno trupem i nadal taki jest nawet jak dolałeś "wody".
a czy ja napisałem że mój aku jest teraz jak nowy?!
nie każdy kto do niego zajrzy bedzie mial taki ubytek jak ja, auto mam pół roku i wcześniej nie miałem potrzeby do niego zaglądać.
do SDI producent zaleca 72Ah i koniec, nie ma co być mądrzejszym. |
taka jest ogólna zasada, w czym problem?dobrze że doinformowałeś innych.
bastek - Wto Lut 07, 2012 20:16
| lastfish napisał/a: | | taka jest ogólna zasada, w czym problem? |
W niczym
| lastfish napisał/a: | | dobrze że doinformowałeś innych. |
Na tym forum jest wielu teoretyków którym się wydaje albo przeczytali coś w internecie, dlatego niektóre wiadomości czasami warto napisać dużymi literami.
fenomen1717 - Sro Lut 08, 2012 20:42
do SDI producent zaleca 72Ah i koniec, nie ma co być mądrzejszym.[/quote]
więc i ja nie będę nadwyrężał tych mądrości i kupię (troszkę) mocniejszy...
BOSCH S5 74Ah 750A
Dzięki za wsparcie!!!
frydrys - Czw Lut 09, 2012 00:13
Polecam aku firmy Kager 72 ah 680L sam kupiłem taki w tamtym tygodniu, dwa auta (diesle) na nich smigaja juz ponad 2 lata i nie ma problemu przy wiekszych mrozach dodam ze aku stosowane są przy vw
