Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r25 1,4 2005r] Ogrzewanie
hudy23_1985 - Nie Lut 05, 2012 14:07 Temat postu: [r25 1,4 2005r] Ogrzewanie Witam
Mam Problem z Ogrzewaniem w Roverku
Brak jest obiegu przez nagrzewnice
Termostat sprawny
Zawór nagrzewnicy sprawdzony i działa
Układ odpowietrzony
Auto Chodziło 30 minut i nic
Wąż wchodzący do nagrzewnicy za zaworem ZIMNY
Patrzyłem na układ w swoim r200 i jest troche inaczej skontruowany układ chłodzenia
W R25 przy zaworze nagrzewincy jest jeszcze jakiś trójnik z zaworem,który puszcza wode albo przez nagrzewnice albo prosto spowrotem do silnika
PROSZE O POMOC
kangaroo69 - Nie Lut 05, 2012 17:31
hudy23_1985 napisał/a: | Wąż wchodzący do nagrzewnicy za zaworem ZIMNY |
A jak przed zaworem Wąż ten powinien wychodzić z termostatu, więc sprawdź go przed zaworem A temperaturę silnik łapie tak jak trzeba
leszczu - Nie Lut 05, 2012 17:42
Ja bym sprawdził dokładniej ten zawór.
hudy23_1985 - Nie Lut 05, 2012 18:16
Tylko ze u mnie w r200 nie ma takiego zaworu(trójnika)
Szukałem coś na allegro a nic takiego nie widziałem
Musze Rave zdobyć i zobaczyć
Adrian - Nie Lut 05, 2012 18:21
W R200 bypass nagrzewnicy jest inaczej rozwiązany. Za bypass robi połączenie węży, które idą do nagrzewnicy. Tam jest przepust zrobiony.
hudy23_1985 - Nie Lut 05, 2012 19:48
kurcze znalazłem w rave schemat układu chłodzenia ale jest taki jak u mnie w r200
W r25 jest całkiem inaczej i nawet nie wiem czego szukać
Panowie a jak bym podłączył węże tak jak mam u siebie w r200 bez tego dziwnego zaworu
kangaroo69 - Nie Lut 05, 2012 20:55
hudy23_1985 napisał/a: | Panowie a jak bym podłączył węże tak jak mam u siebie w r200 bez tego dziwnego zaworu |
To dalej nie będziesz miał tego łączenia na przewodach do nagrzewnicy A co z tym wężem przed zaworem? Też zimny?
hudy23_1985 - Nie Lut 05, 2012 21:38
Mały obieg działa tylko przez ten śmieszny zawór(trójnik)
A tak wygląda schemat u mnie
[ Dodano: Nie Lut 05, 2012 21:37 ]
zawór nagrzewnicy na schemacie 8 jest sprawny
Pytanie co to za element bo nigdzie na internecie nie moge go znaleźć
panadol - Pon Lut 06, 2012 09:30
czy wąż wchodzący przed trojnikiem i wychodzacy jest goracy ?
jesli nie - termostat. jesli tak to szukamy dalej :
- owy zawor w tym ukladzie moim zdaniem byc musi. to raczej zawor cisnieniowy - jak zamkniesz zawor w nagrzewnicy 8 - zupelnie to wtedy puszcza tym zaworem 10.
Przyczyn moze byc kilka - tak jak piszesz mzoe byc on uszkodzony, mozesz miec uklad zapowietrzony ale przy samej nagrzewnicy - nie ma tam jakiegos odpowietrzbika przy samym zaworze 8 ? to sie stalo nagle czy po jakis zabiegach ? gazoteki brak ?
Moze tez byc przytkana sama nagrzewnica jak ktos jakies wynalazkow dolewal do uszczelnien - wtedy caly czas puszcza zworem 10
Na probe mozesz wyjac zawor 10, zatkac wejscie i wyjscie - tylko pamietaj zeby zawor nagrzewnicy 8 byl otwarty i go nie zamykaj bo inaczej cisnienie moze CI cos wywalic.
Pzdr
hudy23_1985 - Wto Lut 07, 2012 20:32
Jutro Odłączę ten śmiesny zawór i podłącze mały obieg prosto pod zawór nagrzewnicy
Tylko pytani moje jest takie
Patrząc na schemat układu ogrzewania w r200 co sie dzieje gdy na na nierozgrzanym aucie mam wyłączone ogrzewanie
Jak wtedy działa mały obieg gdy nagrzewnica jest zamknięta
Adrian - Wto Lut 07, 2012 20:44
Przeczytaj mój poprzedni post. Na obrazku masz zaznaczone obieg cieczy przy wyłączonym ogrzewaniu w R200.
hudy23_1985 - Wto Lut 07, 2012 22:39
W r25 też jest ten przepust na węzu przed zaworem nagrzewnicy
Jutro usuwam ten trójnik i zobaczymy jak bedzie
Adrian - Sro Lut 08, 2012 16:55
hudy23_1985 napisał/a: | W r25 też jest ten przepust na węzu przed zaworem nagrzewnicy |
Ręki za to nie dam sobie uciąć. On może być w R25 zaślepiony niestety. Jedyny sposób, żeby się tego dowiedzieć, to wyjęcie całego przewodu i przelanie przez niego cieczy, tak by sprawdzić, czy on tam siedzi.
hudy23_1985 - Sro Lut 08, 2012 17:10
Problem rozwiązany
Okazało sie ze zawór cisnieniowy rozpadł sie
Dobrze ze w obudowie termostatu jest sitko
Udało sie wszystko poskładać do kupy
Po odpowietrzeniu układu ogrzewanie DZIAŁA
A teraz Ciekawostka na obudowie zaworu widniał napis SAAB
mucha1791 - Pią Lut 10, 2012 20:14
witam u mnie w roverze mam taki maly problem z ogrzewaniem cieplym powietrzem po prostu dlugo mi ogrzewa zeby sie srodek nagrzal z tego co wiem to obstawiam ze to termostat do wymiany a mam pytanie czy ktos wie gdzie sie znajduje termostat w roverze 200 ? i czy np sam dalbym rade go wymienic?
leszczu - Sob Lut 11, 2012 16:36
mucha1791, zapewne termostat się zaciął w pozycji otwartej.
Tutaj znajdziesz tutorial jak go wymienić.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56746
