Rover serii 75, MG ZT - [R75] Utrata mocy - CDT/CDTi
dario040 - Wto Lut 07, 2012 10:01 Temat postu: [R75] Utrata mocy - CDT/CDTi Witam dziś wcześnie rano odpaliłem auto po kilku dniach postoju na dworze ,nawet bez problemu po podwójnym podgrzaniu świec żarowych załapał i niby wszystko ok,silnik normalnie pracuje na biegu jałowym wszystko w porządku,problem pojawia się poruszeniu ,samochód jakby nie miał mocy strasznie mułowato reaguje na pedał gazu,nie wchodzi na obroty,da się jechać,myślałem że zastany od mrozu,ale jeżdziłem dość długo po mieście(męczarnia) i dalej to samo,tak jak pisałem na luzie na obroty wkręca się bez problemu(sprzęgło nie ślizga!wymieniany komplet sprzęgła wraz z pompką 8 m. temu)z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
gustav.pl - Wto Lut 07, 2012 10:35 Temat postu: Re: [R75] SŁABY SILNIK
dario040 napisał/a: | ale jeżdziłem dość długo po mieście(męczarnia) i dalej to samo, |
To, że jeździłeś długo nie musi oznaczać, że silnik się rozgrzał. Jeżdżąc, a właściwie stojąc w korkach(może jeszcze z włączonym nawiewem) potrzeba bardzo dużo czasu, a właściwie przejechanych kilometrów, na rozgrzanie silnika.
sash997 - Wto Lut 07, 2012 10:39
może paliwko w filtrze przyłapało?? jak masz możliwość to wstaw do ciepłego garażu i zobacz co sie bedzie działo
dario040 - Wto Lut 07, 2012 10:49
no tak,ale jak pisałem,dziwne mi się wydaje żę na luzie reakcja na gaz jest prawidłowa,dziękuję za odp.
piotrek1000 - Wto Lut 07, 2012 13:09
Może to być układ paliwowy -niesprawna pompa niskiego ciśnienia, czujnik na pompie CR. U znajomego takie objawy tez były jak mu turbo padło, autem powyżej 80 nie dało się rozpędzić a i obroty nie wchodziły powyżmej 2500 na jałowym
apples - Wto Lut 07, 2012 14:33
piotrek1000 napisał/a: | niesprawna pompa niskiego ciśnienia | Dokładnie. Pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze nie ma wydajności.
dario040, wciśnij gaz w dechę na postoju i zobacz co będzie się dziać. Jeśli nie wejdzie na maksymalne obroty to zrób tak jak napisałem http://forum.roverki.eu/v...p=603297#603297
dario040 - Sro Lut 08, 2012 11:39 Temat postu: [R75] Utrata mocy
piotrek1000 napisał/a: | Może to być układ paliwowy -niesprawna pompa niskiego ciśnienia, czujnik na pompie CR. U znajomego takie objawy tez były jak mu turbo padło, autem powyżej 80 nie dało się rozpędzić a i obroty nie wchodziły powyżmej 2500 na jałowym |
No tak jak pisałem ,na luzie silnik wkręca się na obroty bez problemu ,to chyba nie turbo...
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 11:39 ]
Witam ,no więc moja sprawa wygląda tak,bieg jałowy - obroty dochodzą do 5000 (ciut powyżej),w trakcie jazdy - mułowaty, maksymalnie udało mi się osiągnąć 110km\ h,
Mam nadzieję ,że jak już pisałem to nie turbo,ale czy
można jakoś sprawdzić turbosprężarkę ,domowym sposobem,
dario040 - Sob Kwi 07, 2012 18:37 Temat postu: [R75] czujnik ciśnienia paliwa witam ,moje autko w dalszym ciągu słabe,powymieniane i wyczyszczone chyba wszystko
(sprawdzona przepływka,powymieniane filtry,sprawdzona pompa paliwa)najprawdopodobniej wlnięty czujnik ciśnienia paliwa cr,czy jakoś tak,gdyż po podłączeniu do komputera diagnostycznego pokazuje zupełny brak ciśnienia w każdym zakresie obrotów silnika(wiązki do czujnika,ok)cena nowego czujnika u mechanika 650pln,chciałbym kupić używke(nowy czujnik do 12 letniego auta za taką cenę!?nie bardzo się kalkuluje )który to czujnik i jak wygląda mile widziany jakiś link z allegro,z góry dzięki za odpowiedz !
