Zobacz temat - [R75] Nie odpala
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie odpala
pieknylolo - Sro Lut 08, 2012 16:48
Temat postu: [R75] Nie odpala
Pomóżcie!!!!Jeszcze wczoraj wszystko bylo w jak najlepszym porzadku az do dzis.Odwozac dzieciaka do szkoly samochód odpalil od strzala,ale po ujechaniu jakis 500m,zaczal glosniej chodzic(jak diesel).Po powrocie do domu i zgaszeniu auta,poszedlem wypic kawke :wink: po niecalej godzince chcialem odpalic auto ale juz sie nie da...nie wiem co sie stalo.Akumulator jest ok,pompe paliwa slychac ze dziala,paliwa pół baku,rozrusznik kreci...gdzie szukac przyczyny,bardzo prosze o pomoc.
mimo66 - Sro Lut 08, 2012 17:11
Żeby wykluczyć warunki atmosferyczne(mróz) postaw na noc gdzieś gdzie jest temperatura plusowa.
Może być wiele przyczyn. a jedną z nich jest np. kropelka lodu w przewodzie paliwowym.
pieknylolo - Sro Lut 08, 2012 17:44
mimo66 napisał/a:
Obecnie gdzie jestem(i mieszkam)nie ma mrozów wiec lód w ukladzie paliwowym wykluczam.Wie ktos gdzie szukac przyczyny bo auto jest mi bardzo potrzebne.
automechanik - Sro Lut 08, 2012 18:41
sprawdż rozrząd
pieknylolo - Sro Lut 08, 2012 19:03
automechanik napisał/a:
sprawdż rozrząd
tzn.????
rozrzad jest ok-byl robiony 15 tys.km temu
a mozliwe jast aby wyłącznik bezwładnościowy zadzialal??????
automechanik - Sro Lut 08, 2012 22:12
Tzn. zobacz czy się nie przestawił, z tego że był robiony 15tys. temu nic nie wynika.
Nic nie piszesz o iskrze, jest czy niema?
Pompa może się odzywać a dawać zbyt niskie ciśnienie paliwa lub wcale go nie podawać.
Bezwładnościowy tak bez powodu? Wstrząs czy uderzenie.
Boncky - Czw Lut 09, 2012 09:15
sprawdzić iskra, kable, rozrząd, HGF, bezwładnościowy sobie daruj :)
pieknylolo - Pon Lut 13, 2012 02:22
Witam spowrotem!Wymienilem w swoim roverku filtr powietrza, swiece(NGK),kable wysokiego napiecia(NGK),cewki zaplonowe(oryginalne rover-a),nowy akumulator a samochod kreci(rozrusznik)ale nie chce odpalic.Rozrzad jest ok,pompe paliwowa slychac-jak przekrece kluczyk w pozycje 2 przez jakies 3-4 sekundy,paliwa pol baku,cisnienie na listwie OK.Komputer suchy(zadnej wody)wszystko drozne
W czym moze tkwic problem bo juz sam nie wiem-POMÓŻCIE-bo brak mi juz pomyslow...
Boncky - Pon Lut 13, 2012 09:12
pieknylolo napisał/a:
sprawdź kompresję silnika, potem czujnik wału korbowego i wałka rozrządu do kontroli
pieknylolo - Czw Lut 16, 2012 19:46
Boncky napisał/a:
Witam znów :???: auto zostalo odstawione do mechanika,ale nadal nic,kompresja silnika sprawdzona-wszystko OK,czujnik wału korbowego i wałka rozrządu sprawdzone i jest-OK,po podlaczeniu pod kompa zadnych bledow,pompa paliwa OK,cisnienie tez-a samochod nadal nie odpala,juz brak mi sil,mechanik rozklada rece,poradzccie mi cos bo oszaleje bez auta..Zapomnialem dodac-mechanik sprawdzil rozrzad i jest z nim wszystko dobrze.
SeniorA - Czw Lut 16, 2012 21:59
Jak nie jest uszkodzony mechanicznie wałek rozrządu , to teoretycznie zostaje jeszcze sprawdzenie układu wydechowego czy nie jest zablokowany.
pieknylolo - Sro Lut 22, 2012 13:17
Jestem po postawieniu diagnozy przez mechanika,uszkodzony komputer,nie mozna sie z nim polaczyc,mechanik mowi ze wymiana na nowy to gra nie warta swieczki-co wy o tym sadzicie-co dalej robic z tym autkiem a moze przeznaczyc go juz na zyletki :cry:
sknerko - Sro Lut 22, 2012 13:32
Może trzeba wyjąć, rozebrać i poprawić lutowania i będzie brykał jak nowy.
Boncky - Sro Lut 22, 2012 20:39
spoko jak coś za 2 tys go wezmę:D
automechanik - Sro Lut 22, 2012 23:27
Coś tu nie tak, skoro twierdzisz,że po podłączeniu do komputera żadnych błędów a potem okazuje się że nie można połączyć się ze sterownikiem.
Pozatym co awaria sterownika ma do klekotania o którym pisałeś.
Ktoś kogoś wyprowadza w maliny.Czyżby mechanik miał ochotę na taniego roverka? :cwaniak: :cwaniak:
Kamil79 - Czw Lut 23, 2012 08:52
Inna sprawa że nie każdy czytnik obd łączy się ze sterownikiem w Roverku. (np mój teśc pracuje w servisie skody i u niego nigdy nie mogłem skomunikować się ze sterownikiem)
Ja bym sprawdził czy jest iskra.
automechanik - Czw Lut 23, 2012 09:41
Wystarczy ELM i przykładowo scantool i połączy się z silnikiem.
Zdarza się immo nie pozwala na połączenie z powodu dezaktywacji sterownika.
Nadal nic nie wiemy o iskrze i czy działają wtryski.
