Zobacz temat - [214i] Niedziałający klakson
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i] Niedziałający klakson
macius1 - Sob Lut 11, 2012 14:48
Temat postu: [214i] Niedziałający klakson
Witam. Mam problem ze swoim roverkiem. Otóż dzisiaj tak siedząc sobie w nim, wcisnąłem klakson, jednak zamiast usłyszeć dźwięk klaksonu, usłyszałem tylko tykanie spod deski rozdzielczej(?). Mam go od niedawna, jeszcze jeździ na starych tablicach, jednak dopiero dzisiaj odkryłem ten problem. Ktoś wie co się mogło stać?
Z góry dzięki za pomoc.
bogdan75 - Sob Lut 11, 2012 15:00
ale klaxson wogóle cos tyka?jak tak to jest do wymiany,jak nie tyka to bezpiecznik,kalxson masz miedzy chłodnicą a grilem czyli gril musisz zdjąc
macius1 - Sob Lut 11, 2012 15:09
Jak wciskam przycisk to słyszę jakieś tykanie.
bogdan75 - Sob Lut 11, 2012 15:36
hmm.musisz jeszcze jedną osobe zatrudnic by stała przed autem,albo ty i niech ktos nacisnie ten sygnał,zobacz jeszcze bezpiecznik,nie pamietam który to,ale masz pod kierownicą dwie takie sróbki plastikowe jak by
leszczu - Sob Lut 11, 2012 16:26
Bezpiecznik od klaksonu znajdziesz pod maską pod nr.3. :wink:
Danio2020 - Sob Lut 11, 2012 19:41
Mi tez tak tykalo i wszystkie bezpieczniki byly w porzadku, moim zdaniem (jesli bezpiecznik bylby w porzadku) sprawdz czy nie odpiol ci sie po prostu klakson ;) Ja mialem to samo ;P
macius1 - Sob Lut 11, 2012 23:25
Mam tylko nadzieję, że dostęp do klaksona jest łatwy :mrgreen:
Tu ktos pisał, że tylko trzeba grill odkręcić, to dobrze, bo za zimn ona rozbieranie auta :razz:
ADI-mistrzu - Nie Lut 12, 2012 10:36
Po prawej stronie na dole. Mniej więcej po środku koła widać czarną trąbę.
leszczu - Nie Lut 12, 2012 14:23
macius1 napisał/a:
Przez grill się nie dostaniesz. Trzeba będzie ściągać zderzak. :wink:
EMERYT19 - Nie Lut 12, 2012 14:55
[/quote]
leszczu napisał/a:
...moze nie caly.... wystarczy od strony klaksonu,gore i dol:) odejdzie na tyle zeby dostac sie do trabki:)
macius1 - Nie Lut 12, 2012 20:51
A już liczyłem na szybką i łatwą robotę. No cóż, jak trzeba to trzeba, dzięki wielkie wszystkim za pomoc :wink:
EMERYT19 - Nie Lut 12, 2012 23:25
macius1 napisał/a:
zalezy jak do tego podejdziesz,,,spokojnie i bez nrwow i bedzie szybko i latwo...pamietaj...nic na sile
