Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [216GSi+LPG] - Kąt wyprzedzenia zapłonu
bartas094 - Nie Lut 12, 2012 16:30 Temat postu: [216GSi+LPG] - Kąt wyprzedzenia zapłonu Witam.
Rover 216 gsi 90r. 1.6 16v SOHC + LPG
Chciałbym się dowiedzieć czy i gdzie zamontowany jest czujnik położenia wału korbowego.
Samochód nie jest mój więc nie wiem dokładnie czy jest to możliwe, żeby pasek na wale sam się przesunął o pare ząbków ? Kumpel musiał wracać z trasy na lawecie niestety.
Silnik w ogóle nie kręci (nie, że nie chce odpalić, tylko w ogóle nie daje oznak życia)
Z góry dzięki za pomoc.
sTERYD - Nie Lut 12, 2012 23:31
Wybacz, ale piszesz o kilku rzeczach, które są ze sobą nie do końca powiązane, tak jakbyś nie zuspełnie miał pojęcie o czym piszesz.
Zaczynając od końca:
- skoro w ogóle nie kręci, to pewnie coś z rozrusznikiem, ewentualnie z układem załączania- bezpieczniki stacyjka, przekaźnik. Nie wiem też czy immobilajzer nie jest w tamtym wypadku rozwiązany tak jak w późniejszych 200/400, więc może i to by wypadało sprawdzić.
Pasek rozrządu oczywiście może przeskoczyć o kilka ząbków i może w ten sposób zablokować silnik, ale raczej mało prawdopodobne, żeby nie było słychać jakichkolwiek prób zadziałania rozrusznika. Zdjąć osłonę paska i sprawdzić zawsze można.
czujnik położenia wału raczej nie ma z tym wszystkim dużo wspólnego a też z głowy nie powiem czy i gdzie on się w hondowych silnikach znajduje.
Kąt wyprzedzenia zapłonu podobnie- jeśli się ustawia, to obracając aparatem zapłonowym wokół napędzającego go wałka w jedną lub drugą stronę, ale bardzo wątpliwe, by sam się przestawił
bartas094 - Wto Lut 14, 2012 11:23
dzięki za odp.
trudno mi ocenić dokładnie jak się zachowuje przy odpalaniu bo nie było mnie przy nim.
przekazałem to, co powiedział mi właściciel więc pardon
rozrusznik ok. elektryk mówi że to czujnik poł. wału właśnie.
tylko problem tkwi w tym że nikt nie wie gdzie on tam jest...
