Zobacz temat - [R200] Centralny zamek
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Centralny zamek
amarant89 - Pon Lut 13, 2012 08:42
Temat postu: [R200] Centralny zamek
Witam !
Mam roverka bez centralnego zamka 3d pytanie moje brzmi. Czy da się podpiąć centralny pod pilota od alarmu? Jeśli tak to co muszę kupić? Czy będę miał już poprowadzone kable w drzwiach i bagażniku do podpięcia siłowników? Z góry dziękuję za pomoc.
leszczu - Pon Lut 13, 2012 15:49
Jeśli masz pilot to i masz centralny zamek. Sprawdzałeś bezpiecznik pod maską ??
7Tomi - Pon Lut 13, 2012 22:19
leszczu napisał/a:
Niestety to raczej nie jest regułą :(
Dwa razy spotkałem się z modelami 214i i 214Si gdzie był pilot a nie było centralnego zamka. Siłowników nie było w drzwiach i w klapie. Możliwe, ze to przypadek i ktoś to zdemontował ale wątpię żeby sie komuś chciało wyciągać siłownik z klapy i z drzwi po odcięciu centralnego.
Najprościej będzie Ci ściągnąć zaślepkę na klapie i sprawdzić czy jest tam popielaty siłownik podłączony do zamka klapy.
rovek - Pon Lut 13, 2012 23:07
Cytat:
Rok produkcji: 1998
Masz kable i siłowniki w drzwiach i klapie.
amarant89 - Sob Lut 18, 2012 18:23
Musze zerknąć pod zaślepke klapy czy jest siłownik, bo jedyne co moge robić pilotem to sterować alarmem.
[ Dodano: Sob Lut 18, 2012 18:23 ]
Witam ponownie! Porobiłem dziś fotki pod zaślepką tylnej klapy i wydaję mi się że nie ma siłownika jest tylko zwykły zamek na lince. Czy wystarczy jak kupię siłowniki na alledrogo do drzwi i tylnej klapy? Czy mam już przewody żeby te siłowniki podpiąć?
leszczu - Sob Lut 18, 2012 18:34
Z tego co patrzę to siłownika chyba nie masz, tak samo jak i instalacji poprowadzonej do niego. :/
Tak to u mnie wygląda. Siłownik ci zaznaczyłem. :wink:
czort - Sob Lut 18, 2012 19:06
Niemasz siłownika w klapie i w dzwiach zapewnie też nie.
Kabli również nie ma. Na zdjęciu, zaznaczyłem miejsce gdzie powinien być siłownik, tzn tą część powinien ciągnąć....
Ja też nie miałem. Siłowniki zwykłe z allegro.
Musisz przeprowadzić kable z klapy i z dzwi pod kierownicę tam jest centralka od immo taka czarna plastikowa puszka z dużą wtyczką z kolorowymi kabelkami.
Podpinasz siłowniki czyli dwa kable pod pomarańczowy i różowy które są w tej wtycze od tej puszki immo, wtedy pilot oryginalny będzie otwierać i zamykać.
Nie pamietam który kolor otwiera, który zamyka. ale możesz próbować Pamiętaj Różowy i Pomarańczowy to pod te podpinasz siłowniki.
Bezpiecznik 20A jest pod maską silnika, Ewentualnie może się spalić, to żebyś nie szukał.
