Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Kilka pytań dotyczących środkowego tłumika
mastersik - Wto Lut 14, 2012 09:24 Temat postu: [R416] Kilka pytań dotyczących środkowego tłumika Witam.
Przy zakupie samochodu mechanik, od którego zakupiłem samochód powiedział, że skradziono ten tłumik znajdujący się gdzieś w okolicach nóg kierowcy. W jego miejsce została dokupiona rura i jest wspawana. Samochód jest głośniejszy. Czy również przy takim zabiegu jest odczuwalny spadek mocy silnika? Proszę o kilka sugestii.
tronsek - Wto Lut 14, 2012 09:43
Cytat: | Przy zakupie samochodu mechanik, od którego zakupiłem samochód powiedział, że skradziono ten tłumnik znajdujący się gdzieś w okolicach nóg kierowcy. | Chodzi o katalizator. Zapewne sam go wyciął i sprzedał.
mastersik napisał/a: | Czy również przy takim zabiegu jest odczuwalny spadek mocy silnika? | Raczej nie jest wyraźnie odczuwalny spadek, czy też wzrost mocy. Jedynie na przeglądzie mogą się doczepić.
darek_wp - Wto Lut 14, 2012 14:29
Często zdarza się, że katalizator zostaje zastąpiony strumienicą albo nawet zwykłą rurą. Nie wpływa to znacząco na moc, jedynie na jakość spalin.
mastersik - Czw Lut 16, 2012 16:01
Dziękuję za odpowiedzi. A czy przez to samochód będzie głośniejszy? Bo mam takie wrażenie.
tronsek - Czw Lut 16, 2012 16:10
mastersik napisał/a: | A czy przez to samochód będzie głośniejszy? | troszkę głośniejszy jest, ale nie jest to uciążliwe. Często (ale nie zawsze) po wycięciu kata i wspawaniu rurki pojawia się taki metaliczny rezonans podczas przyspieszania.
mastersik - Pią Lut 17, 2012 20:18
No właśnie o taki dźwięk mi chodziło. W lato chyba doinwestuję i kupię katalizator...
tronsek - Pią Lut 17, 2012 20:37
mastersik napisał/a: | W lato chyba doinwestuję i kupię katalizator... | Katalizator będzie drogi. Wystarczy, że kupisz tłumik przelotowy w obudowie kata i ten metaliczny rezonans zniknie. Jest to dużo tańsze rozwiązanie.
mastersik - Sob Lut 18, 2012 08:48
hmm a mozesz dac mi link np do allegro lub innego serwisu jak to bedzie wyglądało?
Adrian - Sob Lut 18, 2012 15:59
O tak: http://allegro.pl/strumie...2071405822.html
mastersik - Sob Lut 18, 2012 16:29
Hmm to takie coś..
Tylko podejrzewam że przy zakupie musiałbym odciąć mocowania i wspawać rury do siebie. Bo nie mam pod samochodem jak tego zamontować.
tronsek - Sob Lut 18, 2012 17:41
Ewentualnie coś takiego http://allegro.pl/hit-kat...2101252210.html do samodzielnego wspawania.
