Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Brak dźwięku włączonych świateł
zym - Wto Lut 14, 2012 16:23 Temat postu: [R414] Brak dźwięku włączonych świateł Witam,
czytałem już podobne temety, jednak nie znalazłem odpowiedzi.
Po otworzeniu drzwi, przy włączonych światłach, nic nie brzęczy. Czytałem, że jest to ten sam brzęczek, co od immobilaisera (ten słychać czasami po włączeniu zapłonu, wtedy wciskam przycisk na pilocie i przestaje).
Światło wewnątrz zapala się po otworzeniu auta pilotem, więc bezpicznik nr 3 jest ok.
Czerwona lampka obok zegarów sygnalizująca otwarte drzwi zapala się tylko gdy są otwarte przednie prawe drzwi i tylne lewe (czy tak ma być?).
Pytanie, czy zepsuł się czujnik otwartych drzwi na słupku? Jak to można sprawdzić? Ewentualnie naprawić?
Czy może to być coś innego? Np. jakaś złączka przy żarówkach? Na przeglądzie gościu coś mi tam grzebał, auto kupiłem 2 dni przed i nie jestem na 100% pewny czy ten dźwięk w ogóle przed przeglądem był.
Proszę o pomoc.
szoso - Wto Lut 14, 2012 16:26
zym napisał/a: | Czerwona lampka obok zegarów sygnalizująca otwarte drzwi zapala się tylko gdy są otwarte przednie prawe drzwi i tylne lewe (czy tak ma być?). |
ma się zapalać przy wszystkich drzwiach tak samo i lampka w podsufitce
tronsek - Wto Lut 14, 2012 16:31
zym napisał/a: | Pytanie, czy zepsuł się czujnik otwartych drzwi na słupku? | Na to właśnie wskazują objawy.
zym napisał/a: | Jak to można sprawdzić? | Np. podmienić na ten ze sprawnych drzwi.
zym napisał/a: | Ewentualnie naprawić? | Rozebrać i zobaczyć co się stało, sprawdzić i wyczyścić połączenia.
zym - Wto Lut 14, 2012 18:12
Ok, dzięki za propozycję, jutro spróbuję przełożyć.
bizon - Wto Lut 14, 2012 19:15
Najpierw tez sprobuj paluchem "zamykac" karancowke, moze drzwi nie domykaja jej do konca
Bodziek85 - Wto Lut 14, 2012 19:21
krańcówki możesz rozebrać i wyczyścić, najlepiej drobniutkim papierem ściernym dotrzeć blaszki styków. Podczas rozbierania uważaj aby nie pogubić sprężynek Są tam 2 dłuższe i jedna krótsza.
zym - Sro Lut 15, 2012 11:34
tronsek napisał/a: |
zym napisał/a: | Jak to można sprawdzić? | Np. podmienić na ten ze sprawnych drzwi. |
Podmiana czujnika z innych drzwi pomogła:) Dzięki. Co ciekawe działa dopiero po przykręceniu czujnika śrubką.
tronsek napisał/a: | zym napisał/a: | Ewentualnie naprawić? | Rozebrać i zobaczyć co się stało, sprawdzić i wyczyścić połączenia. |
Z tego na razie zrezugnuję, bo nie potrzebuję lampki otwartych innych drzwi, chodziło tylko o dźwięk włączonych świateł. Ale w przyszłości może coś tam pogrzebię.
szoso - Sro Lut 15, 2012 11:40
zym napisał/a: | nie potrzebuję lampki otwartych innych drzwi, chodziło tylko o dźwięk włączonych świateł |
nie zapominaj że są one również podpięte pod alarm, dobrze by było żeby działały wszystkie
tronsek - Sro Lut 15, 2012 11:57
zym napisał/a: | Co ciekawe działa dopiero po przykręceniu czujnika śrubką. | Dlatego, że włącznik ten działa na "masie".
zym - Sro Lut 15, 2012 12:28
szoso napisał/a: | zym napisał/a: | nie potrzebuję lampki otwartych innych drzwi, chodziło tylko o dźwięk włączonych świateł |
nie zapominaj że są one również podpięte pod alarm, dobrze by było żeby działały wszystkie |
A to się jednak pobawię.
tronsek napisał/a: | zym napisał/a: | Co ciekawe działa dopiero po przykręceniu czujnika śrubką. |
Dlatego, że włącznik ten działa na "masie". |
Może być tak, że w niedziałających jest zła śrubka (za krótka czy coś)? W ogóle sie na tym nie znam...
bizon - Sro Lut 15, 2012 16:45
zym napisał/a: | Może być tak, że w niedziałających jest zła śrubka | Moze jest przyrdzewiala lub cos.
Sprawdz jeszcze to co Ci mowilem, wcisnij recznie krancowke, czy zadziala, bardzo czesto drzwi nie dociskaja jej do konca
[ Dodano: Sro Lut 15, 2012 16:45 ]
szoso napisał/a: | nie zapominaj że są one również podpięte pod alarm |
niby sa ale sprawdzalem ze przy odlaczonej krancowce alarm i tak reaguje na ruch drzwi, nie wiem moze widzi ruch w zamku
zym - Sro Lut 15, 2012 21:58
bizon napisał/a: | Sprawdz jeszcze to co Ci mowilem, wcisnij recznie krancowke, czy zadziala, bardzo czesto drzwi nie dociskaja jej do konca |
To w ogóle pierwsze, co robiłem przed napisaniem na forum:) Tu bardziej chodzi o, hmm "odciśnięcie". Gdyby drzwi nie dociskały, to lampka świeciłaby się cały czas.
A ruch drzwi pewnie łapie czujnik ruchu pod sufitem.
sTERYD - Sro Lut 15, 2012 22:03
Cytat: | niby sa ale sprawdzalem ze przy odlaczonej krancowce alarm i tak reaguje na ruch drzwi, nie wiem moze widzi ruch w zamku |
tylko jeśli masz zamontowane czujniki ruchu. w niektórych wersjach alarmu roverkowego ich nie ma zym napisał/a: | Gdyby drzwi nie dociskały, to lampka świeciłaby się cały czas. |
tylko przez 10 minut
bizon - Sro Lut 15, 2012 22:48
zym napisał/a: | A ruch drzwi pewnie łapie czujnik ruchu pod sufitem. |
Czujnik ruchu ponoc zalacza sie po jakims czasie a ja sprawdzalem 2 sek po zalaczeniu
