Zobacz temat - [R400] Dziwne stuki z prawej tylnej strony
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Dziwne stuki z prawej tylnej strony
mastersik - Pią Lut 17, 2012 20:31
Temat postu: [R400] Dziwne stuki z prawej tylnej strony
Może coś mi dopowiecie w sprawie dziwnego stuku w tyłu, konkretnie z prawej strony. Otóż jak gwałtowniej puszczam sprzęgło to czasami słychać jakieś stuknięcie takie jak metaliczne. Wydech jest z prawej strony. Hmm może butla od gazu się przemieszcza albo coś pod spodem? Nie mam pojęcia... :?:
:bezradny:
dawidek126 - Sob Lut 18, 2012 12:33
hmm wydaje mi się ze wydech w 400 jest z prawej strony jak w 45... ale mogę się mylić
a co do stuku to wyjmij najpierw wszystko z bagażnika , ja po wyjęciu ze swojego 45 odkryłem ze to gaśnica tłucze a nie gumy środkowe stabilizatora tył;p;p;p
mastersik - Pią Lut 24, 2012 09:34
Hmm stukanie coraz bardziej się nasila z prawej tylnej strony i czasami z lewej.
Stuka tak za tylnym siedzeniem na wysokości klamki od drzwi. Czytałem na forum, że to może być mocowanie górne amortyzatora. Jeśli to jest to, to czy wystarczy dokręcić czy jak się ma z tym sprawa?
Oraz jakie koszty?
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 09:34 ]
Dodam jeszcze, że pytałem się mechanika i zaproponował również łącznik stabilizatora z tyłu.
dawidek126 - Pią Lut 24, 2012 17:00
łączniki bardzo łatwo sprawdzić. Należy cię położyć na ziemi i złapać ręką za "główkę " łącznika (Są dwie ) a druga osoba nich buja samochód na boki jeśli wyczujesz luz to łącznik do wymiany. ale łącznik stuka jak przejezdzasz przez śpiącego lub po nierównościach.
DawiDs15 - Pon Lut 27, 2012 16:06
Hym u mnie też tłucze z prawej strony ;p tak jak u Ciebie i okazało się ze końcówka tłumika mi stuka o tylni zderzak ;p najwyraźniej gumy już go tak dobrze nie trzymają ;]
pelson91 - Pon Lut 27, 2012 16:12
mi tam gumy sparciały wszystkie. cały układ się obniżył i kilka cm i rura jest luźna, też uderza o zderzak.
Ale przy przejeżdżaniu przez śpiącego też mi coś tłucze w zawiasie najpewniej. Mówisz dawidek126 że to łączniki?
dorkanred - Pon Lut 27, 2012 18:39
Tłuczą te cukierkowe gumy na łączeniu wahacza i podwozia, te u dołu, patrząc na tylne koło w kierunku przodu auta.
mastersik - Wto Lut 28, 2012 17:47
Hmm dziś byłem na stacji kontroli pojazdów. Sprawdzali mi samochód na szarpakach oraz amortyzatory. Okazało się, że całe tylne zawieszenie jest sprawne. Zapłaciłem 10zł wyjechałem i puka nadal.
Skoro stwierdzili, że wszystko jest sprawne to jeszcze w domu otworzyłem bagażnik i zacząłem szarpać i stukać gdzie się dało i znalazłem takie strzelania w prętach od podnoszenia klapy bagażnika. Podłożyłem kawałki gumy. Jeszcze nie sprawdzałem czy się to uspokoiło.
Co do tłumnika raczej nic nie stuka. Jak ruszam ręką to naprawdę wszystko jest sztywno.
