Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR IDT] Schemat pinów włącznika podgrzewania szyby
Firq - Pią Lut 17, 2012 21:32 Temat postu: [MG ZR IDT] Schemat pinów włącznika podgrzewania szyby Witam od jakiegoś czasu przestało mi działać ogrzewanie tylnej szyby i na pierwszy ogien poszedł nowy włącznik bo mój stary nie robił magicznego "pstyk" i nic nie dało posprawdzałem wszystkie bezpieczniki pod nogami kierowcy i pod maską i są OK podmieniłem przekaźnik (w puszce pod maską) oznaczony jako grzanie szyby i nic... i na koniec sprawdziłem czy idzie PLUS po zapłonie na włącznik i nie idzie idzie tylko PLUS od podświetlania.... Gdzie szukać przyczyny Wiązka w klapie po Naprawie i nic nadal brakuje PLUSA na włączniku... Wie ktoś na którym pinie na włączniku powinien być Plus po zapłonie 3 czy 4 licząc od lewej
PHJOWI - Pią Lut 17, 2012 22:08
jak mnie pamięć nie myli plusa będziesz miał dopiero jak odpalisz auto , oszczędność prądu , który rok masz tego wozidła
Firq - Sob Lut 18, 2012 07:17
2003 i przy odpalonym tez próbowałem.... gdzieś zginął plus a bezpiecznik cały
[ Dodano: Sob Lut 18, 2012 07:17 ]
przekaźnik od grzaina szyby tył jest pod maską w puszce tak
