Zobacz temat - [FREELANDER] FALUJĄCE OBROTY
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [FREELANDER] FALUJĄCE OBROTY
koyot - Pon Lut 20, 2012 13:15
Temat postu: [FREELANDER] FALUJĄCE OBROTY
Witam wszystkich mam problem z falujacymi obrotami w landku.Na zimnym silniku auto przebiera obrotami falują tak pomiedzy 600 a 900 obrotów i kopci, gdy silnik się rozgrzeje zczyna w miare równo pracować lub falowanie jest mniejsze.Co może być przyczyną takiego zachowania, wymieniłem filtr paliwa powietrza wyczściłem smok w zbiorniku oraz układ paliwowy, wymieniłem weżyki podciśnienia na nowe.Paliwo kupowane na dobrej stacji.Z góry dzekuję za odpowiedż.
SyntaX - Pon Lut 20, 2012 15:07
Książkowy przykład uszkodzenia czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
Dość częsta wada w TD4.
Sprawdź też dokładnie węże od intercoolera.
Czujnik nowy kup.
Do sprawdzenia również pompa wysokiego ciśnienia czy daje odpowiednio wysokie.
99% przypadków to ten czujnik.
Czujnik ciśnienia paliwa
Jak możesz to napisz do mnie na GG 2105400
