Zobacz temat - [220 SDI] - jaka pompa wspomagania pasuje
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220 SDI] - jaka pompa wspomagania pasuje
blaziq - Sro Lut 22, 2012 13:14
Temat postu: [220 SDI] - jaka pompa wspomagania pasuje
Witam wszystkich
Mam problem z cieknącą pompą wspomagania kierownicy. Wiem, że to częsta niestety przypadłość naszych Roverków, bo raz, że przeszukałem gruntownie całe forum, a dwa, że wiem, że na szrotach takie pompy do dizla schodzą jak świeże bułeczki. Nigdzie nie znalazłem jednak jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie podstawowe pytanie: z jakiego innego modelu Rovera i/lub Hondy można przełożyć pompę. Mój wózek to Rover 220 SDi z klimatyzacją z 1997 - czy będzie pasowała do niego pompa od:
- Rover 400/420 SD/SDi
- Rover 600/620 SDi
- Rover 25 iDT
- Rover 45 iDT
- Honda Civic VI 2.0 TD
- Honda Accord V 2.O TD
Teoretycznie R400, R600, Civic i Accord mają dokładnie ten sam silnik, a R25 i R45 jego kolejną wersję - pytanie czy nie ma jakichś różnic w samej pompie albo np. innym osprzęcie, który napędzany jest tym samym paskiem (np. inne koła pasowe)? Jeśli jest tak, że generalnie można przełożyć, ale są jakieś różnice np. w mocowaniu czy króćcach - to jakie są to różnice dla poszczególnych modeli i czy są łatwe do przeskoczenia?
Wiem też, że do modeli z klimatyzacją są inne pompy niż do modeli klimy pozbawionych - na czym polega różnica i czy można pompę od samochodu bez klimy przystosować do samochodu z klimą poprzez przełożenie jakichś części ze starej pompy?
Co sądzicie o pomyśle naprawienia/regeneracji takiej pompy? Czy pompa uszczelniona wg tego przepisu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59234 ma szansę spisywać się dobrze, czy też raczej jest to prowizorka na parę tygodni? Może lepiej zlecić to wyspecjalizowanemu warsztatowi? Czy ktoś orientuje się co wchodzi w skład takiej usługi regeneracji - tylko uszczelnienie czy coś jeszcze?
Generalnie czy oprócz uszczelnienia taka pompa ma jakieś części, które mogą okazać się uszkodzone lub zużyte i należy je wymienić? Wiem, że pompa od silnika benzynowego jako taka nie pasuje do diesla w ogóle ze względu na napęd pompy wody, ale czy w takim przypadku można z pompy od benzyniaka przełożyć części (chodzi mi o to, czy wewnętrznie są one takie same) - mogłoby się to opłacać, bo pompy od silników benzynowych są śmiesznie tanie na alledrogo.
szoso - Sro Lut 22, 2012 13:27
Rover 200, 400, 600, 25, 45 pompa jest taka sama z tego co pamiętam, oczywiście diesle
blaziq - Pią Lut 24, 2012 12:49
szoso napisał/a:
Dzięki za odpowiedź, ale czy jesteś pewien, że w każdym z tych samochodów (z silnikiem diesla rzecz jasna) pompa jest taka sama? Wg tego, co napisano tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=471883 pompy do różnych modeli mają różne oznaczenia. A to tylko modele tej samej generacji z tą samą wersją silnika: 200, 400 i 600. Sprawa się pewnie komplikuje jeszcze bardziej z kolejną generacją L-series w 25 i 45. Czy to tylko kwestia oznaczeń, czy faktycznie są jakieś różnice? Znalazłem pompę od 45 ale nie jestem pewien czy podejdzie, a nie chcę też kupować w ciemno.
kurek - Wto Sie 07, 2012 08:58
Czy będzie pasowała do R 220SD z klimą? 1997r,
http://allegro.pl/show_item.php?item=2482658520
bartek24 - Wto Sie 07, 2012 16:38
Korpus pompy jest taki sam,pompa może różnić się odsadzeniem koła paska wielorowkowego lub kierunkiem wyjścia krućca zasilania pompy,ale te elementy można przełożyć ze swojej uszkodzonej pompy ponieważ są przykręcane
