Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Nagle przestał grzać
domin201 - Pią Lut 24, 2012 18:25 Temat postu: [R45] Nagle przestał grzać Witam dziś po przejechaniu trasy warszawa i spowrotem tj 400km w drodze powrotnej przestał grzać, ale co najdziwniejsze przy jeździe z prędkością min. 120km/h znów leci ciepłe powietrze, jeśli zwolnię np. do 90km/h zaczyna lecieć zimne. Dodam że płyn jest na poziomie max. wskaźnik temperatury w normie. Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zjawiska??
marcin316 - Pią Lut 24, 2012 21:47
Obstawiałbym stale otwarty termostat. Ile km musisz przejechać aby wskazówka doszła do połowy skali?
borek88 - Pią Lut 24, 2012 22:07
domin201 napisał/a: | wskaźnik temperatury w normie |
czyli to raczej nie termostat marcin316,
domin201, z bocznych też leci zimne czy ze środkowego??
domin201 - Sob Lut 25, 2012 06:32
marcin316 napisał/a: | Ile km musisz przejechać aby wskazówka doszła do połowy skali? |
jakieś 10km, dodam jeszcze że chłodnica nie jest przykryta bo nie było takiej potrzeby gdyż podczas tych dużych mrozów auto dobrze grzało.
borek88 zimne leci wszędzie bez różnicy gdzie się skieruje nadmuch.
Daraz2 - Sob Lut 25, 2012 08:55
Mój kuzyn w Astrze też tak miał i wymienialiśmy elektrozawór w nagrzewnicy i wszystko wróciło do normy. Wiec może problem być w nagrzewnicy .
marcin316 - Sob Lut 25, 2012 11:42
W R45 sterowanie nagrzewnicą jest manualne. Linka porusza dźwignią zaworu więc tutaj bym raczej nie szukał przyczyny usterki.
mcjg - Sob Lut 25, 2012 13:02
borek88 napisał/a: | czyli to raczej nie termostat marcin316, |
A ja bym też obstawił termostat. Przez długi czas miałem identyczne objawy. Raz grzanie było, raz nie było. Wskazówka cały czas na połowie skali. Wyjmowałem termostat. Na zimno zamknięty, w garnku nie sprawdzałem, ale skoro auto się nie gotuje więc uznałem, że sprawny. W poniedziałek w końcu go wymieniłem. Po porządnym rozgrzaniu silnika nie mogę dłużej trzymać ręki przy nawiewie, a w środku mam saunę. Termostat założyłem biały od Land Rovera, temp. otwarcia 92 st. C.
Zdiagnozuj termostat rozgrzewając silnik tak aby wskazówka była do 1/4 i dotknij wtedy chłodnicy. Powinna być zimna, a wężyk powrotny do zbiorniczka wyrównawczego ciepły.
franc172 - Wto Lut 28, 2012 22:55
Kolego wyjmij filtr kabinowy, wyczyść go, lub kup nowy a i przed włożeniem wyczyść tą kratke z lewej strony(ja przed włożeniem filtra odpaliłem nawiew na 4 biegu i kabine miałem do odkurzania ) Miałem ten sam problem i jak ręką odjął:)
