Zobacz temat - [r214 si] jak poluzowac/ podciagnac linke gazu?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214 si] jak poluzowac/ podciagnac linke gazu?
sew87 - Sob Lut 25, 2012 14:28
Temat postu: [r214 si] jak poluzowac/ podciagnac linke gazu?
witam otoz mam pytanko jak podciagnac i lub poluzowac linke gazu czym sie to robi i gdzie ,bo mam wrazenie ze jest zaluzna ,bo jak podjezdzam w korkach to lekko dam gazu a auto nie jedzie plynnie tylko uskoki ma
leszczu - Sob Lut 25, 2012 14:35
Linkę luzujesz/naciągasz przy przypustnicy takim czarnym kwadratowym plastikiem. Luz łatwo sprawdź na pedale gazu, delikatnie go dotykając. :wink: Dodam jeszcze od siebie, że jeżeli w przyszłości nie chcesz mieć problemów z zacinającymi się obrotami to pozostaw ta linkę lekko poluzowaną. :wink:
sew87 - Sob Lut 25, 2012 14:37
takim czarnym kwadratem plastikowym tak ,proboalem nim krecic ale ani drgnie
leszczu - Sob Lut 25, 2012 14:39
sew87 napisał/a:
Bo wpierw musisz go zdjąć z uchwytu i potem kręcić. :wink:
sew87 - Sob Lut 25, 2012 14:45
o widzisz he ok ,a jeszcze sie zapytam jak jak otworze przepustnice na fulla,to linka powinna sie chowac do pancerza czy robie sie z niej takie ksiezyc i parwie nie wchodzi do pancerza
leszczu - Sob Lut 25, 2012 14:48
sew87 napisał/a:
A to zależy jak otwierasz przepustnice. Jak ręką to linka nie chowa się do pancerza tylko robi taki pół księżyc, a jak pedałem gazu to na się naciąga i nie chowa do pancerza. :wink:
sew87 - Sob Lut 25, 2012 14:52
aha ,to czyli jak pedal ma luz wtedy podciagnac troche trzeba,a w ktora strone sie kreci zeby naciagnac prawo /lewo
leszczu - Sob Lut 25, 2012 14:56
W lewo luzujesz, w prawo naciągasz. :wink:
sew87 - Sob Lut 25, 2012 14:57
ok dzieki wielkie mam nadzieje ze nic nie spiernicze he
