Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [ FREELANDER 1.8 1999r] czujnik abs
tomalo - Pon Lut 27, 2012 13:46 Temat postu: [ FREELANDER 1.8 1999r] czujnik abs witam
mam taki problem a mianowicie wyskakuje mi błąd prawe kolo i wariuje ABS
wymieniłem juz dwa czujniki i nadal to samo przejadę trochę i wyskakuje jak zgaszę auto to błąd sie kasuje ale ujadę trochę 500m lub kilometr albo 3km nie ma reguły i wyskakuje
mechanik szarpal kolem i niby lozysko dobre
czy to moze byc lozysko ale nie wyczuwalne jest zuzycie czy cos innego
doradzcie
sknerko - Pon Lut 27, 2012 13:50
Łożysko jest magnetyczne i może być delikatnie ten pierścień zardzewiały i będą takie kwiatki się dziać. ja bym wymienił łożysko.
win32 - Pon Lut 27, 2012 23:27
Łożysko to łożysko, nie ma nic wspólnego z ABSem .
Wianek ABSu jest na przegubie.
Zobaczyć w jakim to jest stanie.
sknerko - Wto Lut 28, 2012 09:16
A to ciekawostka łozysko z magnetycznym pierścieniem jest takie samo w R75 i byłem przekonany że tu jest tak samo rozwiazany ABS
tomalo - Wto Lut 28, 2012 12:31
a co moze byc nietak??
sknerko - Wto Lut 28, 2012 12:38
wianek ABS zardzewiały Brudny od błota/śniegu lub pękł ijest przegub do wymiany
ARTUR1983 - Sro Maj 02, 2012 14:12
A ja mam inny zgoła problem.
Czujnik absu wymieniony w prawym kole ,kontrolka się nie świeci tak ja wcześniej, ale jak hamuje na ostro to blokuje koła i w praktyce absu brak.
Kontrolka nie świeci się wcale więc problemu nie powinno być a jednak jest .:/
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuje za pomoc.
mirek13 - Czw Cze 21, 2012 17:41
WITAM ! JESTEM NOWY , prowadzę zakład samochodowy, kolega ma rację jeśli chodzi o ABS,w FREELANDERZE WYSTĘPUJĄ DWA RODZAJE CZUJNIKÓW ABESU-ŁOŻYSKO MAGNETYCZNE I DRUGI RODZAJ -PRZEGUB z KORONKĄ.KORONKA JEST WYMIENNA , MOŻNA PRZEBIĆ ., PRZEWAŻNIE JEST Z KORODOWANA.
win32 - Czw Cze 21, 2012 20:03
Wskaż proszę w takim razie obie części...
mirek13 - Czw Cze 21, 2012 20:50
jeżeli przeguby są bez koronki ,czujnik ABS wcpułpracuje z łożyskiem , był montowany taki układ do 2003 r., ale zdecydowanie jest więcej tego układu z koronką ,w większości przypadków przyczyną jest korozja, pod warunkiem że reszta jest OK.
win32 - Czw Cze 21, 2012 21:11
Chyba raczej w przedziale 01-03. Bo wszystkie do pierwszego liftu (czyli pojawiania się TD4) mają bankowo koronki... nawet półośki do 2A są z przegubami koronkowymi...
Masz fotę takiego, chętnie zobacze w ramach poznania
mirek13 - Pią Cze 22, 2012 06:19
jak wpadnie mi wręce to zrobię fotkę,rużni się przegub samą przylgnią do łożyska piasty,ja kupić takiego nie mogłem, wszyscy mówili że są tylko z koronką ,zkoronką jest szerszy więc zebrałem na tokarni po 2mm na stronę, wygląda na to że sama odkówka jest uniwersalna,
ARTUR1983 - Sob Cze 23, 2012 22:47
Po wymianie łożyskaw tylnym kole świeci się abs ,czujnik sprawny.
Ma ktoś pomysły co jest przyczyną?
sknerko - Nie Cze 24, 2012 14:13
ARTUR1983 napisał/a: | Po wymianie łożyskaw tylnym kole świeci się abs ,czujnik sprawny.
Ma ktoś pomysły co jest przyczyną? |
a jaki masz typ ABS z łożyskami magnetycznymi czy z wiankiem na przegubie?
Łożyska zdarza sie ze sprzedają w wersji bez bieżni magnetycznej. A jak masz z wiankiem na przegubie to może zardzewiał albo brudny czy coś....
