Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover200] Komputer + centralny zamek
MariuszMM - Wto Lut 28, 2012 21:53 Temat postu: [rover200] Komputer + centralny zamek Witam
Mam pytanie ,posiadam rverka 200 1.4 16v 1999r i padł mi pilot od centralnego zamka (naprawiałem go juz dwa razy ,robily sie zimne luty) pilot zamyka auto ale ma juz problem z otworzeniem kilka razy trzeba klikac az w koncu zaskoczy .
Gdy kupilem auto nie miałem wkładki zamka w drzwiach (nie mozna zakodowac innego pilota) teraz mam pytannie czy jak kupie taki zestaw razem z komputerem podłacze wszystko to czy bedzie działać ?
http://allegro.pl/kompute...2169097255.html
Kozik - Sro Lut 29, 2012 08:39
W tym zestawie z Twojego linka brakuje puszki immo, stacyjka jest Ci niepotrzebna, taki zestaw nie będzie działał
potrzebujesz tylko to czarne pudełko na zdjeciu, komputer i pilot żeby odpalić auto
kompletny zestaw powinen zawierać:
1. Czarne pudełko
2. komputer silnika
3. pilot
bez tego nie odpalisz auto te 3 rzeczy to komplet stacyjka nie jest potrzebna
[ Dodano: Sro Lut 29, 2012 08:39 ]
niestety takiego zestawu na allegro nie znalazłem
przy szukaniu weź pod uwagę czy masz w tym czarnym dwie wtyczki czy jedną, odpowiada to za miganie kierunków i podświetlenie wnętrza, jak masz dwie wtyczki to szukaj z dwiema, jak masz jedną to obojętnie
PTE - Sro Lut 29, 2012 08:44 Temat postu: Re: [rover200] Komputer + centralny zamek
MariuszMM napisał/a: |
Gdy kupilem auto nie miałem wkładki zamka w drzwiach (nie mozna zakodowac innego pilota) |
Co ma wkładka w drzwiach do kodowania pilota? Wkładka jest potrzebna jedynie w przypadku, gdy chcesz zdezaktywować immobiliser przy pomocy kodu. No i do otworzenia drzwi bez użycia centralnego zamka, rzecz jasna
Piloty kodujesz/dogrywasz za pomocą komputera serwisowego TestBook/T4. Jeśli mieszkasz w tym Duchnowie, o którym myślę, to najlepiej byłoby podjechać do Warszawy i tam "dokodować" drugiego pilota.
MariuszMM - Sro Lut 29, 2012 19:52
Czyli jakie bylo by najlepsze rozwiazanie bo moge naprawic pilot koszt 50zł ale nie wiem czy znowu za jakis czas sytuacja sie nie powtorzy?
Czy po prostu kupic sam wkład do zamka w drzwi ? (bo teraz nie moge wogole zamykac auta)
Orientujecie sie ile kosztuje kodoawnie pilota ?
