Zobacz temat - [R75] Podpora półosi - wykręca się śruba
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Podpora półosi - wykręca się śruba
flinso - Czw Mar 01, 2012 20:32
Temat postu: [R75] Podpora półosi - wykręca się śruba
witam mam nasypujący problem zauważyłem zę miałem przykręconą pół oś na jedną śrubę która nie trzymała miała luz. chcąc ją dokręcić okazało się że w środku w obudowie silnika nie ma gwintu został wyrwany. w związku z tym postanowiłem prze gwintować te otwory i wstawić większe śruby lecz po pewnym czasie też wyleciały. Teraz takie moje pytanie co z tym fantem można zrobić dodam iż dawałem podkładki sprężynowe, zastanawiałem się żeby wstawić dłuższe śruby ale wiąże się to z wierceniem w obudowie silnika co jest raczej nie dozwolone
apples - Pią Mar 02, 2012 07:55
flinso, zacznij o tego aby zdiagnozować dlaczego tak się dzieje. Wydaje mi się że masz rozwaloną podporę lub krzywą półoś i wpada wibracje a tym samym wyrywa śrubę.
Jeśli coś wykombinujesz to wkręć ją na http://www.loctite.pl/cps...towych-6474.htm
Pieta - Pią Mar 02, 2012 09:12
Jezeli masz zerwany gwint to Loctite nie pomoże
Przegwintować specjalnym gwintownikiem i wręcić wkładkę Helicoil http://www.bollhoff.pl/1004/produkty-wlasne
Jest to jedyna pewna metoda
apples - Pią Mar 02, 2012 09:17
Pieta napisał/a:
apples napisał/a:
"Jeśli coś wykombinujesz" odnosi się do tego, że jeśli uda się przegwintować, wkręcić inną śrubę, itd. to nową wkręć na Loctite. :wink:
Pawel84 - Pią Mar 02, 2012 09:23
Ja miałem taki sam przypadek, najpierw śruba się lekko wykręciła a potem ją wyrwało. Przyczyną było wyrobione gniazdo półosi, która wpadała w wibracje. Wymieniłem półoś
a śrubę udało się dokręcić gdyż trochę gwintu zostało.
leinad86 - Pią Kwi 18, 2014 16:11
korzystając z tematu podepnę się ze swoim pytaniem.
Jakie są wymiary śruby do mocowania podpory? Niestety miałem jakieś dziwne i doszło do zerwania i w konieczności holowania.
Prosiłbym o jakieś informację lub odesłanie.
pozdrawiam.
znalazłem coś takiego.
Numer katalogowy TYG100670.
Czy ktoś potwierdzi?
