Zobacz temat - [R420] Płyn hamulcowy
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Płyn hamulcowy
liroy79 - Sob Mar 03, 2012 21:53
Temat postu: [R420] Płyn hamulcowy
Zauważyłem że płyn hamulcowy zbliża się do minimum a nie wiem jaki jest wlany.
Czy mogę dolać jakikolwiek jeżeli nie wiem jaki jest wlany, jeżeli tak to jaki?
Czy jedynym wyjściem będzie wymiana na nowy?
Turc - Sob Mar 03, 2012 22:12
Witam Sulechowianina ;)
Powiem Ci tak ogólnie jak nie wiesz jaki jest wlany to nie bardzo aby mieszać lepiej wymieć na nowy i odpowietrzyć z racji tego, że nie są drogie płyny, ja również mam R420 SDi i wlewam "DOT 4 ATE" i śmiga bez zarzutu, ogólnie z tego co wiem to możesz mieszać DOT 4 z poprzednikami np: 3, nie wiem jak jest z 1 bo to jest chyba zielony kolor ale moge się mylić, DOT 4 ma kolor poarańczowy. Także, jak nie wiesz kiedy był wymieniani i jaki jest wlany to proponowałbym wymianę, pewnie poczujesz minimalny komfort podczas hamowania :razz:
bizon - Nie Mar 04, 2012 11:30
liroy79 napisał/a:
Czyli zapewne samochod masz od niedawna, wiec najlepiej zrob tak jak pisze Turc, przy zakupie uzywanego warto powymieniac plyny razem z filtrami
liroy79 - Nie Mar 04, 2012 11:52
bizon napisał/a:
liroy79 napisał/a:
mam go ponad rok i wymieniłem wszystkie filtry, oleje (w skrzyni też), rozrząd, płyn w chłodnicy, tarcze i klocki ale akótar płynu hamulcowego nie :mrgreen:
tronsek - Nie Mar 04, 2012 12:00
liroy79 napisał/a:
Zatem masz dobry powód aby go wymienić :d
