Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i]Utrata mocy po przejecahaniu 8km
Danio2020 - Sob Mar 03, 2012 22:42 Temat postu: [214i]Utrata mocy po przejecahaniu 8km Witam juz od miesiecy mam z tym problem ale dopiero teraz postanowilem sie tym zajac.
Przechodzac do sedna sprawy, od kiedy pamietam mam problemy z jazda na benzynie, przejade ok. 8 km i mi zaczyna szaprac auto i gasnie nie wiem dlaczego ale na dluzej nie moge jezdzic na benzynie ale wystarczy ze przelacze na LPG przejade jakis 1km przelacze spowrotem na benzyne i dalej ciagnie ale tez nie za dlugo znow jakies 8 km, nie mam pojecia co jest. Na LPG chodzi jak dotychczas bez zarzutu. Nie chcie nawet pomyslec co by sie stalo jakby mi gazu braklo
Prosze o pomoc
Raptile - Sob Mar 03, 2012 23:00
cewka ? Nagrzewa sie i przestaje dawać iskre ?
kangaroo69 - Sob Mar 03, 2012 23:39
Cewka działa zarowno na benzynie jak i gazie więc napewno nie a duzo masz benzyny wlane? Moze tu tkwi problem, cos co jest z paliwem związane?
Danio2020 - Sob Mar 03, 2012 23:59
Wlasnie z poczatku tez myslalem ze to cos z benzyna bo jezdzilem na rezerwie, ale zatankowalem za 50 zl i dalej problem sie powtarza, nie zaleznie ile bede mial benzyny problem nie ustaje Na benzynie tylko ruszam i od razu na gaz przelaczam nie mam innego wyjscia i na benzynie jak jade to wydaje sie byc slabszy niz na gazie, to troche dziwne moim zdaniem.
kadzaf - Nie Mar 04, 2012 00:02
A sprawdzałęs filtr paliwa oraz odpowietrzenie baku ?
leszczu - Nie Mar 04, 2012 17:07
Danio2020, świece, przewody, kopułka, palec do wymiany/sprawdzenia.
Danio2020 - Pon Mar 05, 2012 00:45
Hmmm ale wydaje mi sie ze jesli cos z tych powyzszych elementow ma wade to tez nie powinno mi tez chodzic na gazie a na lpg chodzi ok.
A co z tym odpowietrzaniem baku jak to sie robi??
Raptile - Pon Mar 05, 2012 01:04
Bak odpowietrza sie poprzez " korek" samoczynnie . Zasadnicze pytanie czy odkręceniu korka słyszysz "pssss" ?
andy1251 - Pon Mar 05, 2012 07:39
Miałem podobny problem, tyle, że w swoim dieslu. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów Roverek słabł mi, przerywał. W pierwszej kolejności wymieniłem filtr paliwa ale nie było poprawy. Potem zająłem się właśnie odpowietrzeniem baku. Nawet zrobiłem próbę i ze dwa dni jeździłem ze szmatą zamiast korka - też jednak bez efektów. I już prawie chciałem zabierać się za pompę paliwa, bo myślałem, że ta może się już nie wyrabia ale wpadłem jak się okazało na genialny pomysł; kompresor i spora dawka sprężonego powietrza w przewód zasilający (oczywiście przed filtrem). Pomogło i od tego czasu zero problemów. Możesz też spróbować przedmuchać przewody. Nie wiem jak w benzyniaku ale ja w dieslu miałem jeszcze przed filtrem zaworek zwrotny, który też musiałem ominąć.
Danio2020 - Pon Mar 05, 2012 20:10
| Raptile napisał/a: | | Zasadnicze pytanie czy odkręceniu korka słyszysz "pssss" ? |
Wlasnie jak chce dolac troche paliwa to czesto slychac to psss cxyli to moze byc to
Wiec co powinienem zrobic aby odpowietrzyc ten bak?? Czy podobnie sie go odpowietrza jak silnik przy odkerconym korku od baku na zapalonym silniku??
