Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana pompy wody
doniek1988 - Nie Mar 04, 2012 12:36 Temat postu: [R75] Wymiana pompy wody Witam!!!
Padła mi pompa wody przy moim R75 i chciałbym ją sam wymienić ale nie bardzo wiem od czego zacząć. Wymieniał ktoś przy swoim proszę o jakieś wskazówki. pozdrawiam
POSIADAM WSZYSTKO DO R75. ZAPRASZAM
lukasz5992 - Sro Lip 18, 2012 09:50
Mam identyczny problem z tym ze nie tyle padła mi pompa co przepuszcza płyn koło rolki czy w takiej sytuacji muszę wymienić całą pompę? Jaki jest koszt wymiany pompy u mechanika?Pomóżcie bo R na podnośniku stoi
Nikt nie pisze i nie pomaga więc poradziłem sobie sam wymieniłem pompe i pasek klinowy ale to jest masakra jaki tam jest dostęp paranoja jakaś.U mechanika zaśpiewali 150zł i więcej.Pompa 230 pasek okolo 50 wymiana min. 150 razem 430zł
dany1107 - Sob Mar 30, 2013 20:28 Temat postu: Pompa Witam.Odświeże temat.Czy jest szansa samemu wymienic pompe wody i termostat?Pilne.Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
radi - Sob Mar 30, 2013 21:08
Jak masz jakieś pojęcie o mechanice i dobre narzędzia to jest szansa. Termostat i pompa dużo zachodu. Jeżeli nie czujesz się na siłach to sobie odpuść.
Możesz przy okazji wymienić pasek wieloklinowy jeżeli nie był długo wymieniany bądź ma oznaki starości przetarcia spękania. Sprawdź czy inne rolki i napinacze na obiegu nie mają luzów lub nie są zatarte,wtedy wymiana. Napewno kanał dla dostępu od spodu i z góry. Przed założeniem paska wszystkie rolki psikasz sprajem odtłuszczającym. Powodzenia
kaisor1 - Sob Mar 30, 2013 21:12
Jest , ale jest ciężko. Najlepiej lekko unieść silnik z od strony pompy i wtedy jest lepszy dostęp. Potrzebne jest kilka kluczy i dużo stoickiego spokoju, powodzenia.
dany1107 - Sob Mar 30, 2013 23:29 Temat postu: Pompa Dzieki serdeczne za odp panowie.O mechanice wiem co nieco bo zawsze sam wszystko robie sam,z każdym autem. Co do dojścia to naprawde jest kiepskie,ale widze że da radę wiec spróbuje.Kupiłem mojego MG'ka dwa dni temu.Serwisowany w aso.hehe.Dzis wymieniłem filtry,kabinowy i powietrza(ten ostatni w rozpadzie)masakra.Dlatego chce to dalej robic samemu bo nie ufam cholernym servisom.Wracając.Kanału nie mam ale lewarek i heja.Czy silnik też moge podeprzec lewarkiem i czy któreś lapy mocujace musze poluzowac?Wybaczcie że mecze ale to mój pierwszy MG.Pozdro
sash997 - Nie Mar 31, 2013 13:35
jak chesz silnik unieść to by sie przydało olejową poduche odkręcić i wykręcić całkiem tą drugą na niej aby lepszy dostęp był do pompy,zejdzie Ci conajmniej 4 godzinki
dany1107 - Wto Kwi 02, 2013 11:06 Temat postu: ;) Czyli patrząc od przodu te po lewej stronie żeby dojśc do tego tak?Pozdro
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 11:06 ]
Panowie a co myslicie o czyms takim? http://www.ebay.co.uk/itm...=item5654120d73 .
Jacek85 - Sro Kwi 03, 2013 09:54
Ja wymieniałem około roku temu pompę wody (SKF-u) i uszczelkę termostatu. Nie było aż tak źle. Musiałem się nagimnastykować co nieco. Tak jak koledzy piszę miejsca jest niewiele, jak silnik nieco opuszczałem na dół żeby dojść lepiej do tych śrub z pompy. Najwięcej problemu sprawiło mi założenie paska wielorowkowego. Jak masz nieco chęci i pojęcia to sobie poradzisz. Pozdrawiam.
dany1107 - Czw Kwi 04, 2013 16:55 Temat postu: Pompa Dzieki Jacek86 .Możesz mi jeszcze napisac kolego czy sciągałeś którąś z łap mocujących silnik? I jak tak to które. Pozdrawiam
Jacek85 - Sob Kwi 06, 2013 13:47
Napewno ściągałem tą całą poduszkę z mocowaniem nad paskami napędowymi ( wtedy miałem lepszy dostęp), i o ile sie nie mylę to odkręcałem tą poduszkęza silnikiem. Pozdrawiam
dany1107 - Nie Kwi 07, 2013 12:11 Temat postu: ;-) Jacek85 .Dzieki serdeczne kolego.W przyszłym tyg zabieram sie za to badziewie. Silniczek mi sie nie dogrzewa i musze to naprawic. Pozdro i jeszcze raz dzieki.
rafal113009 - Sob Sie 05, 2017 09:05
a jak mozna sprawdzic czy to pompa wody uszkodzona ?
dawidd - Nie Wrz 12, 2021 21:39
Ma ktoś dane jakim momentem przykręcić pompę wody? Znalazłem info że 10Nm ale wydaje się to trochę mało
[ Dodano: Nie Wrz 12, 2021 21:39 ]
no i chyba było za mało bo pompa cieknie i znów musze wrócić do tematu. Ma ktoś dane jakim momentem przykręcić pompe w dieslu?
AndrewS - Pon Wrz 13, 2021 11:49
a jakie tam masz sruby na klucz 8 w/g mnie 10Nm na taka mala srube to tak malo nie jest, pompa ma oring po obwodzie
nanab - Pon Wrz 13, 2021 15:14
dawidd napisał/a: | Ma ktoś dane jakim momentem przykręcić pompę wody? Znalazłem info że 10Nm ale wydaje się to trochę mało
AD podaje 10Nm.
dawidd - Pon Wrz 13, 2021 22:32
uszczelka jest metalowa, śruby sa jak dobrze pamiętam m6 albo m7
