Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214 si]odnowa boczków drzwi przednich
sew87 - Sro Mar 07, 2012 12:02 Temat postu: [r214 si]odnowa boczków drzwi przednich witam otoz bede wykonywal renowacje boczkow tych materialowych drzwi przednich poniewaz sie pruja i odchodza i wyglada to nie ladnie ,i tutaj mam pytanie czy je sie jakos da wyjac i obkleic od nowa czy trzeba zedrzec tamto stare i obklejac na drzwiach i oczywisicie jakim klejem to robic zeby szybko wiazal itd ,mam dostep do takich materialów jak sa ksiazki okladki obklejane takim czysm skoro podobnym ale wyglad jak i dotyk tego jest ekstra a kolorystyka duza ja chce obkleic ja w kolorze drewna ciemnego .
leszczu - Sro Mar 07, 2012 12:28
Można je śmiało odkleić od boczków, tylko delikatnie aby nie połamać, bo są z plastiku.
Ja u siebie tego lata obklejałem czarnym skajem.
sew87 - Sro Mar 07, 2012 12:38
czyli oddzieram stary material i nowy pzryklejam ,tak i jakbys mogl polecic jakim klejem itd ile czas jest schniecie i jak to przyciac zeby nie bylo widac ze przyklejane?
leszczu - Sro Mar 07, 2012 12:47
| sew87 napisał/a: | | czyli oddzieram stary material i nowy pzryklejam |
Tak, zdzierasz stary materiał, albo jak chcesz to nie zdzierasz tylko naniego przyklejasz wtedy będzie to w dotyku miękkie, bo pod tym materiałem jest taka cienka gąbka.
| sew87 napisał/a: | | jakbys mogl polecic jakim klejem itd ile czas jest schniecie |
Ja to kleiłem wszystko klejem montażowym TYTAN.
| sew87 napisał/a: | | i jak to przyciac zeby nie bylo widac ze przyklejane? |
Zależy czym chcesz to jeszcze obklejać. Jeśli skajem, to trochę trzeba się pomęczyć, bo musisz go dobrze naciągać na zaokrąglone miejsca tego plastiku.
sew87 - Sro Mar 07, 2012 12:54
to taki rodzaj skaju taki jak ty zrobiles ,czyli musze bardzo doklanie pierw przyciac material pozniej nanosze klej na skaj i na ta gabke i dociskam i naciagam zeby bylo gladkie bez zmarszczen ,a jesli w katach pozotanie mi cos skaju to przycinam , i jak szybko wiaze ten klej TYTAN i zapewne jest do tapicerek tak
leszczu - Sro Mar 07, 2012 13:01
| sew87 napisał/a: | | ,czyli musze bardzo doklanie pierw przyciac material |
No przycinasz tak trochę więcej, potem jak już klej zaschnie odcinasz niepotrzebne kawałki i tyle.
| sew87 napisał/a: | | pozniej nanosze klej na skaj i na ta gabke i dociskam i naciagam zeby bylo gladkie bez zmarszczen |
Tak, ten mój skaj dobrze się rozciągał i niema żadnych zmarszczeń.
| sew87 napisał/a: | | i jak szybko wiaze ten klej TYTAN i zapewne jest do tapicerek tak |
Ogólnie ten klej nie jest do tapicerki, tylko do takich robót jak sama nazwa wskazuje, montażowych. Ale ja nim kleiłem i jak do tej pory trzyma ładnie. On jest dobry ze względy na to, że nie trzeba czekać ileś tam minut na zaschniecie, tylko jest gotowy od razu po nałożeniu na materiał.
sew87 - Sro Mar 07, 2012 13:04
aha ok dzieki wielkie bede w najblizszych dniach dzialal ,i pozniej zapodam fotki
Lew - Czw Mar 08, 2012 22:16
Cześć, mam podobny problem w moim roverze. W 3 z 4 drzwi odchodzi materiał, jednak nie chciałbym skaju tylko ten, który był, ładnie wygląda tylko że odchodzi. W jakimś tutorialu wyczytałem, że ktoś używał kleju tapicerskiego w spreju do klejenia podsufitki. Może taki klej by się nadał. Ma ktoś doświadczenia z podklejaniem materiałowych boczków?
lucas202 - Pią Mar 09, 2012 07:00
witam!
mi odpadały te orginalne, najpierw jedna pozniej druga a potem kolejne.
z braku laku wziąłem to co miałem pod ręką.... biały silikon.
naniosłem, pozniej docisnąłem i.... trzyma juz jakis rok
leszczu - Pią Mar 09, 2012 15:33
| Lew napisał/a: | | Może taki klej by się nadał |
Pewnie, że się nada.
kaciorek1000 - Sob Mar 10, 2012 11:35
Moja rada jest taka :
- przy wycinaniu zostawić sobie 2-3mm zapas, który później wąskim przyrządem dociskamy do zagłębień w granicach owalu do którego przyklejamy nowy materiał.
- niegłupio wygląda gdy zaślepkę rączki do zamykania drzwi wykończymy tym samym materiałem
- jeśli nie jesteś wyjątkowo uzdolniony plastycznie to daruj sobie wykańczaniem sznurkiem
- do klejenia oczywiście demontujemy boczek
- polecam umyć go w mleczku cif, sporo pracy nie tyle w myciu ilu usuwaniu białego nalotu, który pozostawia, ale efekt fajny, obicie staje się przyjemnie czyste i ? miękkie ?
- używałem kleju tapicerskiego do obić sprzedany mi w firmie zajmującej się właśnie takimi regeneracjami i ... nie jestem zachwycony, choć może to moje partactwo mimo, że robiłem to jak najdokładniej.
- przy naciąganiu można spróbować podgrzewać materiał suszarką do włosów
