Zobacz temat - [R 400 ] Wysprzęglik sprzęgła brak ciśnienia
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 400 ] Wysprzęglik sprzęgła brak ciśnienia
andre128 - Sro Mar 07, 2012 23:14
Temat postu: [R 400 ] Wysprzęglik sprzęgła brak ciśnienia
]Witam jestem fanem roverów i zamierzam kupić rovera 400 znalazłem już jeden egzemplarz, facet napisał że rover ma uszkodzony wyprzęgnik. Moje pytanie jest takie ile będzie kosztował taki wyprzęgnik i czy trudna będzie jego wymiana? Na co powonieniem zwrócić uwagę przy kupnie rovera 400
sTERYD - Sro Mar 07, 2012 23:54
wymiana wysprzęglika w R400 to dobre 10 minut roboty, ale to pod warunkiem, że z pompką jest wzystko w porządku
niestety najtańsze to nie jest, ale sam wysprzęglik jest stosunkowo łatwo dostępny w sieciach typu Intercars, czy fota. co do drugiej części pytania to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124
andre128 - Czw Mar 08, 2012 14:50
A jakie są objawy nie działającego wyprzęgnika, czy można będzie z tym jeździć
sTERYD - Czw Mar 08, 2012 14:55
objawy są takie, ze sprzęgło nie działa. Ele takie same objawy może mieć padnięta pompka sprzęgła, albo nawet sprzęgło. Najlepiej jakby to zobaczył ktoś kto wie jak dokładnie zdiagnozować taka awarie, żebyś się nie pchał w niepotrzebne koszty.
andre128 - Czw Mar 08, 2012 18:17
Ale da sie tym samochodem jechać z uszkodzonym wyprzęgnikiem czy nie
sTERYD - Czw Mar 08, 2012 20:09
czasem sie da, a czasem nie.
Jak jest tak uszkodzony, że w ogóle nie będzie wysprzęglał, to nie bardzo, a jak będzie przepuszczał tylko tyle, że czasem będzie trzeba podpompować, to jest szansa.
andre128 - Czw Mar 08, 2012 21:34
Właśnie jak pisałem wcześnie mam zamiar obejrzeć rovera 400 gdy będę wracał z trasy i nie mogę zabrać ze sobą mechanika. Właściciel rovera twardzi że jest uszkodzony wyprzęgnik, chciałbym się was poradzić po jakich objawach mogę stwierdzić że to na 100% wyprzęgnik anie jakaś inna usterka
sTERYD - Czw Mar 08, 2012 23:18
jak ewidentnie przecieka wysprzęglik, to jest jedyny objaw, który wskazuje jednoznacznie, że to on jest uszkodzony. Jak po prostu nie działa (nie porusz łapą) to równie dobrze może to być uszkodzona pompa sprzęgła.
Z tym, że nawet jeśli będziesz miał pewność, ze wysprzęglik jest uszkodzonym to nigdy nie będziesz miał gwarancji, że przy okazji pompka nie jest walnięta :/
andre128 - Pią Mar 09, 2012 12:46
Wielkie dzięki za pomoc mógłbym prosić o jakiś schemat, zdjęcie gdzie mogę odnaleźć w roverze 400 wyprzęgnik i pompę sprzęgła
Adrian - Pią Mar 09, 2012 13:12
Wysprzęglik - pod obudową filtra powietrza
Pompa sprzęgła - pod puszką bezpieczników
Tutaj rysunek poglądowy: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003451
1. Pompa sprzęgła
3. Wysprzęglik
andre128 - Pią Mar 09, 2012 17:04
a to jest schemat do diesla czy benzyny bo mi chodzi i diesla
sTERYD - Pią Mar 09, 2012 18:05
to jest do benzyny, w dieslu masz wysprzęglik z przodu, poziomo przed skrzynią biegów, ale jest dokładnie taki sam, tylko ma inny przewód.
andre128 - Pią Mar 09, 2012 20:10
A gdzie mógłbym nabyć tanio w internecie wyprzęgnik i pompę sprzęgła do diesla, szukałem na allegro ale tam jest większość do benzyny
sTERYD - Pią Mar 09, 2012 23:28
na 100% dostaniesz w tomateam, ale czy tanio...? w sumie nowych taniej nigdzie nie kupisz
andre128 - Sob Mar 10, 2012 10:31
a pompa sprzęgła nie jest przypadkiem taka sama od benzyn do diesla
sTERYD - Sob Mar 10, 2012 11:11
i pompa i wysprzęglik są takie same, Różne się tylko przewody przy wysprżegliku, które są fabrycznie zmontowane na stałe i zalane płynem. Do diesla nie założysz od benzyny, bo przewód jest krótszy, w drugą stronę już się da.
