Rover serii 800 - [827] Problem z Odpalaniem
chajdi86 - Sro Mar 07, 2012 23:31 Temat postu: [827] Problem z Odpalaniem Mam małe pytanie mam problem z odpaleniem auta zabrakło mi paliwa w aucie i zgasł mi ale później wlałem paliwa i kręciłem jak by chciał załapać a nie mógł jak tylko przekręcam kluczyk w stacyjce to słyszę jakiś hałas czy ktoś mi pomorze ad razu mowie ze to automat pozdrawiam i z góry dzięki
[ Dodano: Sro Mar 07, 2012 23:31 ]
czesc
Tomek1212 - Sro Mar 07, 2012 23:48
Masz tam gaz ?
Jeżeli zabrakło Ci paliwa, a po przekręceniu kluczyka słychać hałas (przez kilka sekund ?), to najprawdopodobniej masz zatartą pompę paliwa. Aby się do niej dostać trzeba odkręcić otwór rewizyjny umiejscowiony w bagażniku tuz za tylną kanapą, pod dywanikiem.
chajdi86 - Czw Mar 08, 2012 09:07
Nie nie mam gazu a ten hałas słychać pod maska przy kierowcy jak tylko przekręcam kluczyk w stacyjce to jakby to był zgrzyt
Tomek1212 - Czw Mar 08, 2012 11:22
Ciężko wyczuć co to może być. Powinieneś zacząć od sprawdzenia podstawowych rzeczy:
1. Czy jest iskra na świecach
2. Czy pompa podaje paliwo
Skupiłbym sie zwłaszcza na tym drugim.
chajdi86 - Pią Mar 09, 2012 22:37
znalazłem problem był za słaby akumulator ale teraz nie mam licznika sprawdziłem bezpieczniki i wszystko jest ok myślę ze gdzieś u ciekła mi masa
soviet100 - Sob Mar 10, 2012 09:50
Ale cały licznik nie działa ?
chajdi86 - Nie Mar 18, 2012 13:52
tak cały licznik nie chodzi a jest tylko podświetlenie co robic
soviet100 - Pon Mar 19, 2012 23:39
podłącz masę na krótko i zobacz czy coś jest
