Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Wymiana komputera - które oznaczenia najważniejsze ?
Lopik - Czw Mar 08, 2012 11:36 Temat postu: [R420] Wymiana komputera - które oznaczenia najważniejsze ? Witam
Mam pytanie o oznaczenia komputera. Wymieniłem już w samochodzie większość części które podejrzewałem o usterkę (przerywanie silnika) i przyszła kolej na ... komputer.
Orientuje się już w temacie Immobilaizera i wiem że trzeba go albo wyłączyć albo kupić cały zestaw (komputer+kluczyk+komputer od Immo).
Tylko nie wiem jakiego szukać komputera. Czym kierować się po oznaczeniach ?
Mój komputer ma oznaczenia:
GK 1198
4102
MKC 104062
1198104062
Na allegro niestety nie ma nic co by się pokrywało z moimi numerami. Jedyne co znalazłem to 2 komputery od Rovera 420 które mają "4102". Czy te oznaczenia wystarczą ?
Czy oznaczenia MKC 104062 też muszą się pokrywać ? ew. GK 1198 ?
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE KOMPUTERA:
Adrian - Czw Mar 08, 2012 12:10
Lopik napisał/a: | MKC 104062 |
Kieruj się tymi oznaczeniami? Będziesz kupował komplet czy chcesz samo ECU wymienić?
Proponowałbym ci zakupić tylko ECU i wybrać się w niedzielę na Spota do Warszawy, wcześniej kontaktując się z Mariusz418. Posiada on komputer Testbook T4 (pełną diagnostykę Roverka nim zrobisz) i mógłby przypisać "nowe" ECU do immo i pilotów. Dodatkowo sobie sprawdzisz resztę samochodu.
Lopik - Czw Mar 08, 2012 12:53
Najchętniej poszedł bym po najmniejszej linii oporu i kupił sam komputer tak jak proponujesz. Niestety na allegro nie znalazłem nic co by pasowało do moich numerów. Jedynie dwie jednostki różniące się ostatnią albo przedostatnią cyfrą (nie mam pojęcia jakie zmiany w samym komputerze mogą oznaczać te liczby ale nie chcę ryzykować).
Można go kupić od ręki w Wielkiej Brytanii ... za cenę powalającą na kolana
Adrian - Czw Mar 08, 2012 13:07
Skontaktuj się z Mariuszem. Podpowie Ci, jakich ECU musisz szukać. Być może nie koniecznie musi to być jedynie MKC 104062.
