Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 8v] Klimatyzacja - Sposób montażu sprężarki
7Tomi - Wto Mar 13, 2012 23:04 Temat postu: [R200 1.4 8v] Klimatyzacja - Sposób montażu sprężarki Nie spotkałem się z modelem 8v, w ktorym była klima.
Będę wdzieczny jeśli ktoś posiada taki model o fotki jak rozwiazane jest mocowanie alternatora bo podejrzewam, ze sprezarka klimy jest tam gdzie w 16v.
Z góry dzięki
sTERYD - Sro Mar 14, 2012 00:54
Skoro blok jest taki sam, jak w 16V więc pewnie cały ten mostek mocujący sprężarkę i alternator będzie pasować. Jedyna różnica, to mocowanie alternatora do głowicy, ale to na dobrą sprawę jedna śruba
7Tomi - Sro Mar 14, 2012 07:42
sTERYD napisał/a: | Skoro blok jest taki sam, jak w 16V więc pewnie cały ten mostek mocujący sprężarkę i alternator będzie pasować. Jedyna różnica, to mocowanie alternatora do głowicy, ale to na dobrą sprawę jedna śruba |
Teoretycznie tak.
Ale w 8v kolektor zajmuje 2x wiecej miejsca niz ten w 16v. Mam kompletna klime z 16v i chce to wpasowac do 8v tylko brakuje mi schematu mocowania altka i jaki napinacz tam zastosowano.
zapal - Sro Mar 14, 2012 08:24
jest ogloszenie na otomoto... napisz do goscia zeby ci przeslal wiecej fotek silnika bo jestes zainteresowany i po sprawie
http://otomoto.pl/rover-2...-C23180163.html
7Tomi - Sro Mar 14, 2012 13:23
Tylko to auto nie ma klimy
A przynajmniej przycisku do klimatyzacji w środku nie widac
leszczu - Sro Mar 14, 2012 13:25
Tomi_114 napisał/a: | Tylko to auto nie ma klimy |
Klime ma, tylko dokładaną. Widać przycisk miedzy dolnymi suwakami.
7Tomi - Sro Mar 14, 2012 14:22
leszczu napisał/a: | Tomi_114 napisał/a: | Tylko to auto nie ma klimy |
Klime ma, tylko dokładaną. Widać przycisk miedzy dolnymi suwakami. |
To nikt nie ma 200 z 8v i z klima?
Zaczynam watpić że takie modele wychodziły
slax - Sro Mar 14, 2012 14:26
były 8v z klimą, mój znajomy miał taka 2setkę, i była OEM klima. Fotek niestety nie zrobię bo autko poszło na szrot po spotkaniu z drzewem
leszczu - Sro Mar 14, 2012 14:48
Tomi_114, napisz jeszcze do hertz25, on ma 8V i klime.
Matius - Sro Mar 14, 2012 16:31
ja dokładałem klimatyzację oryginalną do swojego roverka... tylko ja właśnie mam 16v ale tam sprężarka idzie w miejsce alternatora a alternator idzie do góry. potrzeba Ci chyba specjalna łapa (choć mogę się mylić i alternator przykręca się do bloku silnika) i to wszystko... pasek dokupujesz większy i śmigasz.
Jutro zobaczę z ciekawości jak to wygląda bo teraz już mi się nie chce wychodzić
PTE - Czw Mar 15, 2012 11:46
wwekol miał (ma?) R200 z silnikiem 1.1 8V i na pewno miał dokładaną klimatyzację Diavia. Przesyłał mi nawet fotki spod maski jak montowałem to ustrojstwo u siebie. Niestety, już ich nie mam
