Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214]Głuche buczenie podczas jazdy
sabatino12 - Nie Mar 18, 2012 20:22 Temat postu: [Rover 214]Głuche buczenie podczas jazdy mam mały problem gdyż podczas jazdy ale tylko przy predkości 50-60km/h słuchać w całym aucie takie głuche bicie, ciężko zlokalizować z kąd ten dzwięk dochodzi po przekroczeniu 60km/h głuche dudnienie znika, opony wywarzone, geometria zrobiona....może macie jakiś pomysł??
Mundekk - Nie Mar 18, 2012 21:02
Może masz otwarty szyberdach? U mojego brata w golfie przy pewnej prędkości właśnie od niego gdy jest otwarty są takie dzwięki
sabatino12 - Nie Mar 18, 2012 21:07
nie nie z zamknietym szybrem jest to samo..podejrzewam jakąś poduszke walniętą
lucas202 - Sro Mar 21, 2012 17:50
albo łożysko w kole ktoryms
empi - Sro Mar 21, 2012 18:35
A napewno centralnie przy tej prędkości tylko ?
czy przy pewnym zakresie obrotów na każdym biegu ?
sabatino12 - Czw Mar 29, 2012 07:28
kolega miał racje to wina szyberdachu przy zamkniętym nie buczy w samochodzie!
