Zobacz temat - [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
gacek - Pon Mar 19, 2012 11:36
Temat postu: [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
Witam, od niedawna posiadam następującą dolegliwość. Podczas jazdy gdy nie mam 2tys obrotów samochodem zaczyna szarpać(nie zawsze szarpie), po zredukowaniu biegu gdy mam powyżej 2tys obrotów wszystko jest ok. Zauwazylem tez ze do 2tys obrotów jest jakiś bardziej mulowaty, od 2tys jest jest ok. Czasami na postoju zaczynają również skakać mu obroty.
Co to może być?
tronsek - Pon Mar 19, 2012 13:19
Na początek "wybłyskaj" sobie błędy http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html Może to coś powie.
luk2727 - Pon Mar 19, 2012 15:47
Moim zdaniem przepływomierz. Spróbuj odpiąć przewód od przepływomierza. Znajduje się on na dolocie do filtra powietrza. Odepnij go i sprawdź czy są jakieś miany.
bizon - Pon Mar 19, 2012 16:16
No i filtry
gacek - Pon Mar 19, 2012 17:06
Filtr paliwa był miesiąc temu wymieniany. Chceck engine nie świeci, czy mimo to moge "wyblyskac" blad?
tronsek - Pon Mar 19, 2012 17:35
gacek napisał/a:
:taa: Tak.
TrAViShOn - Pon Mar 19, 2012 18:15
gacek, jak robi ci taki hocki klocki, to poruszaj (na odpalonym silniku) wiązką lub kostką przy pompie, jeśli będzie zmiana tzn, że kable w wiązce są przetarte...
gacek - Nie Kwi 01, 2012 20:28
TrAViShOn napisał/a:
Problem rozwiązany, problem leżał w poluzowanej kostce od pompy. Pozdrawiam :)
monia - Sob Kwi 07, 2012 16:02
gacek, gdzie szukać tej kostki? możesz dać foto?
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2012 17:02 ]
juz znalazłam :mrgreen: okazało się że ktoś przy tej kostce już grzebał, robił izolacje, lutował itd. Mam nadzieję że znalazłam przyczynę problemu w moim R., objawy takie jak u Ciebie
