Zobacz temat - [Rover 200] "Pytania TheD4R0" :P
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] "Pytania TheD4R0" :P
TheD4R0 - Wto Mar 20, 2012 22:33
Temat postu: [Rover 200] "Pytania TheD4R0" :P
Rover 200 1.4 benzyna 98r.
Witam,
problem tkwi w tym, że nieraz jak dodam gazu rozpędzam się to szarpie samochodem, tak przerywa, nie wiem co może być może filtr paliwa :/ ostatnio zatankowałem go do pełna i odkręcam korek i słyszę takie psss powietrze zeszło, tzw. zassało bak może to być przyczyna ? nie mam pojęcia czemu tak się robi z tym bakiem, a bardziej nie wiem co z tym szarpaniem nieraz..
nie chciałem zakładać drugiego tematu napisze drugi problem:
chodzi o ABS nieraz jak zahamuje to się zalancza muszę dwa razy nacisnąć żeby normalnie zahamował, szczególnie tak 40km/h max więcej jak jadę to normalnie hamuje.. co może być przyczyną..
dzięki z góry
kzrr - Wto Mar 20, 2012 22:41
TheD4R0 napisał/a:
Uszkodzone pierścienie od ABS'u. Mnóstwo jest opisanych takich przypadków na forum.
TheD4R0 - Sro Mar 21, 2012 08:18
a co z tym szarpaniem ;/
kzrr - Sro Mar 21, 2012 08:21
Może kable, świece, aparat zapłonowy ?
Nie wiem tak głośno myślę :)
leszczu - Sro Mar 21, 2012 10:16
TheD4R0 napisał/a:
To jest normalne. :wink:
TheD4R0 napisał/a:
Tak jak pisze kzrr, świece, przewody, kopułka, palec.
killcia - Sro Mar 21, 2012 10:52
u mnie szarpał jak wściekły przez kable , odkąd wymieniłam jest wsio ok ... tfu tfu odpukać
TheD4R0 - Czw Mar 22, 2012 12:33
a filtr paliwa też może wymienić trzeba bo go kupiłem niedawno i chyba wymienie filtr jakoś drogi to nie jest...
szarpanie takie jakby za malą dawke paliwa dostawał niewiem wymienie kable i swiece :)
a mama pytanko bo jedna lampa mi zaszła taka ciemna czy sie to czysci od srodka ? bo to chyba jakoś sklejane jest niewiem :/ czy nowo kupic nowa chyba 120zł
a co do abs to musze przeguby całe kupić tak ? dwa?
[ Dodano: Czw Mar 22, 2012 12:33 ]
wiecie może jak to naprawić lampe i ten abs?
dziś kupie swiece i kable i zobacze czy przestanie szarpać
leszczu - Czw Mar 22, 2012 17:44
TheD4R0 napisał/a:
Wpierw musisz sprawdzić w którym przegubie ten pierścień jest pęknięty. Dwóch nie musisz wymieniać.
TheD4R0 napisał/a:
A jaką ci lampę chodzi ??
yorker - Czw Mar 22, 2012 21:31
Witam,
podczepię się trochę pod temat, ponieważ mój R też szarpie, po całkowitym odjęciu lub dodaniu gazu, jest to takie jednorazowe szarpnięcie, im bardziej wcisnę pedał tym więcej szarpnie. Przy odjęciu gazu też szarpnięcie. Próbowałem już manewrów z linką gazu, naciągałem popuszczałem - nic.
Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden problem, przy zmianie biegu lub w jakiejkolwiek innej sytuacji gdzie trzeba wdusić sprzęgło, wskazówka obrotomierza spada poniżej obrotów jak na biegu jałowym, po czym wraca. Uczucie jest takie jakby auto się zaduszało.
Nie wymieniałem nic poza świecami w układzie zapłonowym, a problem z szarpnięciem przy dodaniu lub odjęciu gazu mam od początku, tyle tylko że było to mniej odczuwalne. Czy ktoś miał podobne objawy?? :/
TheD4R0 - Czw Mar 22, 2012 22:03
taka ciemniejsza się zrobiła od srodka ;/ a lewa jak nowa troche lipnie to wyglada;/
a jeszcze dziś zauważyłem odpaliłem silnik i wysiadlem i kolo kol tylnich lewa prawa slychac takie pssssssss powietrze jakby ;/ niewiem co to moze byc moze musi tak byc napewno to nie powietrze z opon :)
i jak nieraz jade wolno to tak pedał mi drga od abs pewnie :/
leszczu - Pią Mar 23, 2012 17:25
yorker napisał/a:
Przeczyść na początek silniczek krokowy. :wink:
TheD4R0 napisał/a:
No tak, pewnie ci chodzi o przednie. Oczywiście da się rozebrać lampy.
TheD4R0 napisał/a:
Przecież wyżej masz opisane ci jest przyczyną.
yorker - Pią Mar 23, 2012 20:30
leszczu napisał/a:
wyczyszczony już wcześniej :/
TheD4R0 - Pią Mar 23, 2012 22:18
a jak dam go na komputer (50zł cena chyba) to mi pokaże co jest że przerywa i od abs co jest też?
[ Dodano: Pią Mar 23, 2012 22:18 ]
co do tego szarpania to świece eleganckie przerwę maja 0.9
kable też
oddam go na komputer
yorker - Sob Mar 24, 2012 00:13
TheD4R0 napisał/a:
to już chyba miałeś wyjaśnione wyżej.. Sprawdź przeguby, a raczej w jakim stanie są pierścienie na nich, na bank są popękane. :wink:
TheD4R0 - Sob Mar 24, 2012 15:34
a z szarpaniem? na pc wyjdzie co jest?
kzrr - Sob Mar 24, 2012 15:49
Raczej na komputerze tego nei zobaczysz. to poprostu objawy tego ze cały uklad zapłonowy (no z tego co piszesz że swiecą są ok) jest do sprawdzenia i jeśli któryś z elementów się poprostu zuzył to do wymiany.
ABS'y też Ci nie kompie nie wyjda, zdemij koła albo pojedz gdzieś na kanał i sam ocen pierścienie na przegubach.
leszczu - Sob Mar 24, 2012 18:40
yorker napisał/a:
leszczu napisał/a:
To może będzie konieczna wymian jak to nie pomogło. A czujnik TPS sprawdzałeś ??
TheD4R0 - Sob Mar 24, 2012 21:51
to może i u mnie ten silniczek krokowy ;/ droga sprawa
sprawdze ta kopułke co ide kable od swiec albo kupie nowa 30zl chyba
leszczu - Nie Mar 25, 2012 09:23
TheD4R0 napisał/a:
droga sprawa
Nowego tylko z Anglii dostaniesz. Kosztuje chyba coś koło 300-400 zł. Można poszukać używek, sporo tego jest na allegro. :wink:
TheD4R0 - Nie Mar 25, 2012 14:16
ale u mnie obroty nie faluja tylko nieraz szarpnie :/
jak zimny jest to nie
i z tylu jak kolo kol posłucham to slychać powietrze pssssssssss takie z obu stron z tylu
leszczu - Nie Mar 25, 2012 15:32
TheD4R0, przeczyść jeszcze czujnik położenia walu. :wink:
TheD4R0 - Nie Mar 25, 2012 21:42
kolo świec mam male takie iskierki.. kupić nowe kable? świece dobrze spalają maja 0.9 przerwy ale i tak nowe kupie 9zl sztuka chyba
yorker - Nie Mar 25, 2012 22:10
a gdzie dokładnie mieści się czujnik położenia przepustnicy i cz. położenia wału??
Zaznaczcie na jakimś zdjęciu jak możecie.
leszczu - Pon Mar 26, 2012 09:55
TheD4R0 napisał/a:
Na to wychodzi, że musisz kupić nowe. Polecam NGK. :wink:
yorker napisał/a:
yorker napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...o%BFenia+wa%B3u
TheD4R0 - Pon Mar 26, 2012 13:12
już nie szarpie :) kupilem nowe swiece i kable :) 100zł :)
[ Dodano: Pon Mar 26, 2012 14:12 ]
jeszcze mi został abs :) i już sprawne :)
tylko duzo pali mi :P za polowie baku 200km tylko robie :/
leszczu - Pon Mar 26, 2012 13:33
TheD4R0 napisał/a:
Spalanie sprawdza się w ten sposób, że zalewasz do pełna robisz jakiś odcinek i znowu zalewasz do pełna. To jest najdokładniejsza metoda. :wink:
TheD4R0 - Pon Mar 26, 2012 13:45
tak sprawdzilem to na 100km musze za 50zł tankować
leszczu - Pon Mar 26, 2012 16:06
TheD4R0 napisał/a:
W takim razie trzeba sprawdzić sonde.
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
TheD4R0 - Pon Mar 26, 2012 21:02
a Twój ile pali dziś zrobiłem 200km i zatankowałem do pełna i za 100zł 5gr mi weszło
a jeszcze pytanko co to może być z tylu po obu stronach kolo kół słychać powietrze takie pssss jak go odpalę z obu stron co to jest ? normalne
damianz11 - Pon Mar 26, 2012 21:25
Mi rovery 1.4, 1.6, 1.8, 1.8T nie paliły więcej niż 9L/100, ale to każdemu pali inaczej
leszczu - Wto Mar 27, 2012 20:27
TheD4R0 napisał/a:
a Twój ile pali
Ostatnio mi wyszło 8.2 litra 80% miasto. :wink:
TheD4R0 napisał/a:
Pewnie Zatankowałeś do pełna i słychać pomknę paliwa. :wink:
TheD4R0 - Wto Mar 27, 2012 23:03
to aż tak ? cały czas ją słychać
a pytanko znowu prąd mnie kopie jak za drzwi złapie albo jak wysiądę i bramę otwieram :/
może paski antystatyczne coś pomogą ?
robsson78 - Sro Mar 28, 2012 13:31
Ja mam na to taki patent. Jak wysiadam to po otwarciu drzwi najpierw chwytam je za górną krawędź drzwi (ramka drzwi) a potem stawiam nogę na ziemi. W ten sposób nawet jeśli jest jakieś wyładowanie to pod butem i nie czuć tego. W tej chwili już to robię automatycznie nie myśląc o tym. Działa na 100% we wszystkich autach nawet jeśli jedziesz jako pasażer i co ważne nic nie kosztuje.
leszczu - Sro Mar 28, 2012 17:46
TheD4R0 napisał/a:
Nie, tylko jak się zatankuje to pełna. :wink: Jak trochę benzynki wyjeździsz to powinien ten brzęk ustać. :wink:
TheD4R0 - Sro Mar 28, 2012 21:11
dziś czyściłem reflektor nie polecam, trudna ja rozebrać (zgrzewana) później wyczyścić katastrofa te rowki żeby później szkło weszło boże to nie silikon ze tak prosto katastrofa
dziś zamówiłem nową lampę oryginalna za138zł :)
i teraz jakieś żarówki h4 muszę nie wiem jakie (mam na myśli te z połyskiem niebieskim albo białym jakieś) bo te zwykłe to żółte są mam philipsa zwykłe
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 22:11 ]
wiecie może jaki rozstaw mają śruby na kole bo muszę kupić felgi albo alusy :)
Rover 200 1.4 98r.
kzrr - Sro Mar 28, 2012 21:49
Poszukaj, poczytaj trochę.....
tutaj masz całą masę informacji
http://roverki.pl/rover-2...techniczne.html
TheD4R0 - Sro Mar 28, 2012 23:14
4x100 maja :)
dzięki
ja zrobię abs to napisze czy to te pierścienie :) jutro sprawdzę :)
leszczu - Czw Mar 29, 2012 15:24
TheD4R0 napisał/a:
Nie powiedziałbym, że to takie trudne. :wink:
TheD4R0 napisał/a:
No i teraz lampy będą się od siebie znacząco różnić. :/
TheD4R0 - Czw Mar 29, 2012 20:48
nie nie będę bo jedna miałem już nową :)
teraz super jeszcze żarówki kupiłem tanie ale efekt dobry :)
[ Dodano: Czw Mar 29, 2012 21:48 ]
kurde jak włączam wycieraczki na jedynkę to zatrzymują się na środku i po chwili wracają na dół to normalne jest? na dwójce i trójce ok jest
leszczu - Pią Mar 30, 2012 18:55
TheD4R0 napisał/a:
Standardowa usterka R200, temat wielokrotnie wałkowany, poszukaj. :wink:
TheD4R0 - Pią Mar 30, 2012 21:49
to jakie jeszcze R200 ma wady :P ?
leszczu - Sob Mar 31, 2012 12:54
TheD4R0 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124
TheD4R0 - Pon Kwi 16, 2012 21:07
teraz mi coś z tyłu puka jak deszcz popada :/ a takto ok jest..
no i dziś mi się urwało kółko od szyby co chodzi po suwnicy ;/ niewiem musze nowe kupic chyba bo tamte pekło ;/
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2012 22:07 ]
PS:
mam problem w przycisku od ogrzewania szyby nie mam środka jakbym przełożył od przeciwmgielnych ? działało by nic by się nie spaliło? albo cały przycisk to bym miał ogrzewanie tylnej szyby a przycisk od przeciwmgielnych..
leszczu - Wto Kwi 17, 2012 17:09
TheD4R0 napisał/a:
Napiszę, że nie tylko ty masz ten problem. Kiedyś, był nawet temat o tym i jak się okazało przyczyny nie znaleziony, wygląda na to, że ten typ tak ma. :wink:
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2012 18:09 ]
TheD4R0 napisał/a:
PS:
To są tylko przyciski, wiec nic nie spalisz. :wink:
TheD4R0 - Pią Kwi 20, 2012 21:54
dobra jak będę wiedział co to napisze :D hehe
ok to zmienię przyciski i będę miał ogrzewanie tylnej szyby :D ale przeciwmgielnych tylnich już nie ;P ale to zbędne jest :P
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2012 21:55 ]
szyba zrobiona :) kółeczko aluminiowe śmiga jak talala :D lepsze niż te plastikowe :)
najgorszy jest ten szum gdzieś kolo uszczelki chyba trochę denerwuje :/ albo może w dziwach bo folie mam rozdartą
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2012 23:34 ]
w r200 od strony pasażera nad srs jest taka listwa drewno podobna czy ją można jakoś wyjąć ?
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2012 22:54 ]
nie pasuje przycisk od przeciwmgielnych :/
ma ktoś może przycisk do ogrzewania tylnej szyby ?
leszczu - Nie Kwi 22, 2012 12:34
TheD4R0 napisał/a:
Pewnie, że można. Musisz lekko ją podważyć i powinna wyskoczyć z trzech zatrzasków. :wink:
TheD4R0 napisał/a:
Allegro. Dział Giełda na naszym forum. Tam szukaj. :grin:
TheD4R0 - Sro Kwi 25, 2012 21:29
a może ktoś wie którędy idzie szlaufik od spryskiwaczy z tylu? trzeba pewnie podsufitkę ściągać. bo ostatnio odkrecilem bo mi sie lecialo nic i ciagle za kabelek a on gdzies na srodku sie urwał nie wiem jak to możliwe :/ może jakoś inna drogą go puscić?
leszczu - Czw Kwi 26, 2012 15:42
Wężyk najczęściej puszcza na łączeniu w tym gumowym przewodzie jak otworzysz klape po lewej stronie. :wink:
TheD4R0 - Czw Kwi 26, 2012 16:57
tak tylko nie chciał mi plyn leciec i odkrecilem klape i wyciaglem wezyk z metr to gdzies musial na srodku samochodu sie urwać tylko teraz chce droga polowke odnalesc i ktoredyk idzie ten przewod od przodu samochodu do tylnej klapy? jak to naprawić? puscic nowy czy szukac tamtego?
leszczu - Czw Kwi 26, 2012 17:08
Może to ci pomoże. :wink:
TheD4R0 - Czw Kwi 26, 2012 17:54
ten niebieski kabel jest od spryskiwaczy tak?
leszczu - Czw Kwi 26, 2012 18:28
TheD4R0 napisał/a:
Tak. :grin:
TheD4R0 - Wto Maj 01, 2012 19:33
co do abs co pisałem wcześniej...
mam pęknieta z obuch stron, czy może od innego rovera 400 beda pasowały czy można osobno dokupić pierscienie? czy cały przegub trzeba?
yorker - Wto Maj 01, 2012 21:09
Nie wiem co na to powiedzą inni, ale sam to przechodziłem i 3 mechaników mi powiedziało, że można kupić te pierścienie osobno taniej, ale w większości przypadków przy nabijaniu na przegub, pierścienie pękają. Także twój wybór. Ryzyk-fizyk.
Ja kupiłem przeguby razem z pierścieniami, ale to już było dawno temu i ceny nie pamiętam.
TheD4R0 - Wto Maj 01, 2012 23:13
jeden okolo 80zł około:/
ale może z szrotu coś bo jest 400 rover ciekawe czy by pasowało do mojej 200
leszczu - Czw Maj 03, 2012 09:46
TheD4R0 napisał/a:
Jak od silnika 1.4, to powinien pasować. :wink:
TheD4R0 - Sob Maj 05, 2012 15:21
rover 200 1.4 dużo pali około 10litrów nawet ;/ przy normalniej jeździe ?
co to może być ? czym spowodowane ?
Fafnoscie - Sob Maj 05, 2012 16:41
TheD4R0 napisał/a:
Miałem podobnie - u mnie była sonda lambda do wymiany i spalanie zeszło o 2-3 litry :) Sama sonda (używana) nie jest droga - ale zanim to zrobisz weź ją sobie pomierz miernikiem - było tego dużo na forum :)
TheD4R0 - Sob Maj 05, 2012 19:49
a od rovera 400 2.0 będzie pasowała?
Fafnoscie - Sob Maj 05, 2012 21:42
Nie :P Musi być przynajmniej ten sam silnik :) Mi gość na szrocie powiedział że będzie pasowała z vw golfa 1.4, ale w końcu znalazłem używke z roverka :) Nie wiem dokładnie z jakich innych aut byś mógł wziąć tą sondę ale poszukaj lepiej z roverka :) Może na forumowej giełdzie ktoś sprzedaje :)
TheD4R0 - Nie Maj 06, 2012 00:16
używka też może być taka jak moja i tyle samo palić ;/
[ Dodano: Nie Maj 06, 2012 01:16 ]
muszę to zakupić i półkę tylną
http://sklep.intercars.co...3454&blinkmod=T
ładne cenki są :/
ciekawe czy od vwpolo 1.4 by pasowała:/
leszczu - Nie Maj 06, 2012 09:43
TheD4R0, wpierw sprawdź swoją.
TheD4R0 - Czw Maj 17, 2012 21:31
teraz srs mi się włączył w czasie jazdy raz jest raz nie :/
[ Dodano: Czw Maj 17, 2012 22:31 ]
PS: leszczu Ty masz go na 15 koła ?
leszczu - Sob Maj 19, 2012 18:01
TheD4R0 napisał/a:
Tak. Opona 185/60. :grin:
szoso - Pon Maj 21, 2012 09:29
wydzieliłem twój post bo to nie usterka, na przyszłość pisz w odpowiednich do tego działach
http://forum.roverki.eu/v...p=725116#725116
TheD4R0 - Pon Maj 21, 2012 10:02
dobrze :)
a co do srs już naprawiłem pod siedzeniem kostkę poruszałem i działa :)
ADI-mistrzu - Pon Maj 21, 2012 10:17
Sprawdź najpierw woltomierzem ją, po co wymieniać coś co może być sprawne?
TheD4R0 - Pon Maj 21, 2012 22:11
ok :) sprawdzę :P
[ Dodano: Pon Maj 21, 2012 23:11 ]
jak się wyjmuje tą listwe w srodku nad poduszką pasażera normanie czymś podwadzić?
leszczu - Wto Maj 22, 2012 09:00
TheD4R0 napisał/a:
Podważasz i wyskakuje ci z 3 zatrzasków. :wink:
TheD4R0 - Wto Maj 22, 2012 09:34
leszczu, a Ty te światła jak podłączałeś do jazdy dziennej?
do tamtych zwykłych czy przycisk w kabinie masz?
bo ja niemiałem :/
bo planuje takie diody male zrobić dodatkowo i stickbombem obkleic fajnie by to wygladało i listwy na dzwiach..
a listwy na dzwiach na zatrzaski tam szarpnac mocniej. w golfie jak szarpnalem to polowa poodrywała się :/
leszczu - Wto Maj 22, 2012 09:45
TheD4R0 napisał/a:
bo ja niemiałem :/
Ja też halogenów nie miałem. Światła są podłączone pod oryginalna instalacje dołączonej do zestawu. Zapalają się tak jak prawo nakazuje, czyli po przekręceniu stacyjki na pozycje "zapłon" i gasną po włączeniu świateł mijania.
TheD4R0 - Czw Maj 31, 2012 22:04
problem:
jak jeżdżę sobie roverkiem moim i później go gaszę i znowu próbuje odpalić to nieraz ma trudności tak jakby się zalewał :/ co jest grane?
leszczu - Pią Cze 01, 2012 11:44
TheD4R0 napisał/a:
problem:
Przeczyść czujnik wału korbowego. :wink:
TheD4R0 - Pią Cze 01, 2012 17:21
a gdzie jest :P ?
leszczu - Sob Cze 02, 2012 13:21
TheD4R0 napisał/a:
a gdzie jest :P ?
http://forum.roverki.eu/search.php
yorker - Sob Cze 02, 2012 13:41
leszczu napisał/a:
TheD4R0 napisał/a:
a gdzie jest ?
a nie prościej było odpowiedzieć :neutral:
wystarczyło by jedno zdanie..
leszczu - Sob Cze 02, 2012 13:42
yorker napisał/a:
leszczu napisał/a:
TheD4R0 napisał/a:
a gdzie jest ?
yorker, a ile razy można odpowiadać na to samo ??
TheD4R0 - Wto Cze 12, 2012 23:04
a mam pytanko jak chce sobie założyć hak to da rade tam jakoś do kabelków z tyłu podłączyć czy jakiś moduł potrzebny?
leszczu - Sro Cze 13, 2012 08:28
Potrzebujesz schemacik i powoli wpinasz się pod kabelki.
rovek - Sro Cze 13, 2012 09:27
Wiązkę wtyki podpinasz bezpośrednio pod tylne lampy z zastosowaniem konektorów rozdwajających lub lutując, pamiętaj że pozycje muszą być z obu lamp bo nikt ci haka nie podbije.
W R200 moduł nie jest wymagany.
TheD4R0 - Nie Sie 05, 2012 12:28
ok dzięki wielkie :)
[ Dodano: Nie Sie 05, 2012 13:28 ]
da się może zdjąć lusterko z obudowy "zewnętrzne" bo chce obudowę pomalować ?
leszczu - Nie Sie 05, 2012 12:57
TheD4R0 napisał/a:
Pewnie, że się da. :wink:
TheD4R0 - Pon Sie 06, 2012 10:30
trzeba boczek też zdjąć żeby zdjąć obudowę od lusterka tak?
leszczu - Pon Sie 06, 2012 10:46
TheD4R0 napisał/a:
Boczka nie trzeba zdejmować. :wink:
TheD4R0 - Pon Sie 06, 2012 14:28
to jak to zrobic?
leszczu - Pon Sie 06, 2012 15:00
Podważasz te maskownice od strony wnętrza. One trzymają się na takich zatrzaskach. Jak już je zdejmiesz będziesz widział dwie śrubki do odkręcenia lusterka.
A tu jak wyjąc samo szkło. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...owa%E6+lusterko
TheD4R0 - Pon Sie 06, 2012 22:04
a te maskownice nie są przykrecone na dole pod boczkiem ?
dobra dzieki jutro to zrobie :)
[ Dodano: Pon Sie 06, 2012 23:04 ]
z tego co patrze to trzeba boczek zdjac bo ta maskownica jest pod boczkiem jeszcze troche
leszczu - Wto Sie 07, 2012 10:00
TheD4R0 napisał/a:
Dobra jak wiesz lepiej, to zdejmuj boczek. :wink:
TheD4R0 - Wto Sie 07, 2012 13:47
bo nie wyjmne tego na siłe bo jest w boczku maskownica :/
leszczu - Wto Sie 07, 2012 14:53
TheD4R0 napisał/a:
Ja swoje wyjmowałem bez demontażu boczka. Trzeba od góry podważyć i wychodzi bez problemu.
TheD4R0 - Wto Sie 07, 2012 22:09
tak tak tylko ja mam ze w boczek wchodzi i niechce wyjsc moze cos inaczej mam :p niemam pojecia
leszczu - Sro Sie 08, 2012 09:15
TheD4R0 napisał/a:
No to w takim razie zdejmuj boczek. :wink:
brkzzz - Sro Sie 08, 2012 17:18
TheD4R0, sprawdź czy czasami u ciebie nie są te trójkątne maskownice przyklejone i dlatego trudno je wyjąć, u mnie np. były. Miały ułamane plastikowe wpusty, które wchodzą w blachę drzwi, więc ktoś je potem przykleił silikonem do tej blachy. Najlepsze jest to, że miałem wcześniej dokupione inne, które również okazały się ułamane w tym miejscu... więc ja też je przykleiłem :grin:
TheD4R0 - Pon Sie 13, 2012 00:57
już zrobiłem jakoś poszło :D
teraz mi został do wymiany rozrząd, olej, filtr :)
[ Dodano: Pon Sie 13, 2012 01:57 ]
silniczek krokowy to się czyści ja jeszcze nigdy nie czyściłem go od 7 lat chyba nie był czyszczony z tego co wiem... i obroty mam rano 1100 później 900 to chyba dobre...
w40 może go psiukane trochę tak z grubsza bez rozkręcania...
leszczu - Pon Sie 13, 2012 10:45
TheD4R0 napisał/a:
Dobre, dobre. :grin:
Jeśli z obrotami wszytko w porządku, to silniczka nie czyść.
TheD4R0 - Wto Sie 14, 2012 01:56
to go nie rozkrecam bo jeszcze popsuje tak z grupsza go w40 psiukne wtyczke
leszczu - Wto Sie 14, 2012 10:09
TheD4R0 napisał/a:
Niczym tam nie psiukaj. A WD-40, może jeszcze pogorszyć sprawę.
TheD4R0 - Czw Sie 16, 2012 22:28
aha no dobra jak mówisz :) jak się zepsuje coś to napisze :D na razie lata
[ Dodano: Czw Sie 16, 2012 23:28 ]
tylko mi półki tylnej czarnej brakuje nigdzie nie mogę znaleźć a jak są to drogo..
brkzzz - Czw Sie 16, 2012 23:03
W dziale Giełda ktoś miał.
TheD4R0 - Pon Sie 20, 2012 22:15
ok zaraz sprawdzę...
ma ktoś rovera na gaz?
opłaca się zakładać?
[ Dodano: Pon Sie 20, 2012 22:57 ]
PS:
gdzie można zakupić te ramki na tablice roverki i jaka cena?
[ Dodano: Pon Sie 20, 2012 23:06 ]
jeszcze pytanko co do lamp
dziwnie mi świeca tzw. jest swiatło na ulicy przerwa i bije w drzewa tzw. jak za kims jade to wali mu po oczach swieci na dolny jego blotnik przerwa i w gorna czesc auta nie wiem co jest
[ Dodano: Pon Sie 20, 2012 23:15 ]
http://allegro.pl/swiatla...2541021978.html
warto kupić?
brkzzz - Pon Sie 20, 2012 23:47
TheD4R0 napisał/a:
Użytkownik Brt ma szarą półkę. W Wheelers Dealers malowali szarą półkę na czarno jakimś preparatem i wyszło nieźle, poszukaj może jest też takie coś w PL.
[ Dodano: Wto Sie 21, 2012 00:42 ]
TheD4R0 napisał/a:
To nie ramka tylko sama naklejka, ludzie na spotach przeważnie rozdają.
[ Dodano: Wto Sie 21, 2012 00:45 ]
TheD4R0 napisał/a:
Zobacz czy nie masz uszkodzonego klosza reflektora lub jego odbłyśnika (srebrny element wokół żarówki.
[ Dodano: Wto Sie 21, 2012 00:47 ]
TheD4R0 napisał/a:
warto kupić?
Moim zdaniem nie, ew. jakąś okrągłą wersję żeby zamontować w miejscu fabrycznych halogenów.
TheD4R0 - Wto Sie 21, 2012 00:00
nową lampę kupowałem :/
ja wgl niemam półki nie miałem :/
no co do tych swiatel musze na allegro cos poszukać i dac je na miejsce halogenow
[ Dodano: Wto Sie 21, 2012 01:00 ]
http://allegro.pl/swiatla...2509890953.html
cos takiego moze
brkzzz - Wto Sie 21, 2012 11:36
TheD4R0 napisał/a:
Napisałem, że użytkownik Brt ma szarą półkę, jeśli trudno znaleźć czarną, kup inny kolor i pomaluj.
TheD4R0 - Wto Sie 21, 2012 19:17
dobra dzięki :)
a nie wiesz do kogo trzeba zagadać o te naklejki na ramki od tablic?
brkzzz - Wto Sie 21, 2012 21:58
Poszukaj w dziale "sprawy klubowe".
leszczu - Sro Sie 22, 2012 10:53
TheD4R0 napisał/a:
Zależy ile jeździsz.
TheD4R0 napisał/a:
PS:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46268
TheD4R0 napisał/a:
Trzeba jechać na stację diagnostyczną i je ustawić.
TheD4R0 napisał/a:
warto kupić?
Już sama cena pokazuje jakość. Za dobre ledy trzeba dać od 100 zł w górę.
TheD4R0 - Sro Sie 22, 2012 18:48
dużo jeżdżę :P
tzn. rover da rade pociągnąć gaz?
nie będzie się psuł ?
kangaroo69 - Sro Sie 22, 2012 19:30
TheD4R0 napisał/a:
Od jednostki 1.4 8V po 1.8 VVC da radę i chodzi dobrze :grin:
TheD4R0 - Sro Sie 22, 2012 23:00
i jaki założyć sekwencje 2tys około
mam 1.4 v8 :) bo benzyny z 8 spali to dużo a codziennie prawie 100km robię
[ Dodano: Sro Sie 22, 2012 23:49 ]
nie wiecie może gdzie można kupić jakieś zderzaki nie te standardowe jakieś fajniejsze czy coś :P i Oo progi jakieś
[ Dodano: Czw Sie 23, 2012 00:00 ]
mam 144500 km opłaca się gaz wsadzać?
a jak coś to jaki?
leszczu - Czw Sie 23, 2012 09:20
kangaroo69 napisał/a:
TheD4R0 napisał/a:
1.1 tez się nadaje. :wink:
TheD4R0 napisał/a:
W 8V starczyłby zwykły gaz, ale lepiej dołożyć i wstawić sekwencje.
TheD4R0 napisał/a:
Trasa, miasto ?? Na trasie można bez problemu zejść do 6 litrów.
TheD4R0 napisał/a:
ebay.uk, albo szukać u nas od MG ZR.
TheD4R0 napisał/a:
Zależy ile chcesz nim jeszcze jeździć.
TheD4R0 napisał/a:
a jak coś to jaki?
Użyj szukajki, sporo już było takich samych tematów.
robsson78 - Czw Sie 23, 2012 16:25
TheD4R0 napisał/a:
leszczu napisał/a:
Leszczu oby Twoje słowa zamieniły się w złoto :lol:
Prawda jest jednak mniej optymistyczna niestety :/
W trasie co chwila fotoradar, tir (wyprzedzanie) lub teren zabudowany.
6 Litrów LPG na 100 km. W tych warunkach to nierealne :beczy:
leszczu - Czw Sie 23, 2012 18:35
robsson78 napisał/a:
Chodziło mi o benzynkę. :wink:
robsson78 - Czw Sie 23, 2012 19:46
Jeśli o benzynkę to jak najbardziej :ok:
TheD4R0 - Pon Sie 27, 2012 12:19
nie napewno do wawy i spowrotem za 35zł bym nie doleciał chyba że na gazie :P
[ Dodano: Nie Sie 26, 2012 23:30 ]
za 60zł robię 140km :/
[ Dodano: Pon Sie 27, 2012 13:19 ]
http://allegro.pl/sonda-l...2541483157.html
http://allegro.pl/ngk-son...2559719561.html
http://allegro.pl/sonda-l...2534092742.html
opłaca sie jakąś sonde kupić bo coś za dużo pali 50zł na 100km minimum
leszczu - Pon Sie 27, 2012 12:21
Przed kupnem nowej, najlepiej jest sprawdzić starą.
TheD4R0, powiedź jak mierzysz te spalanie ??
TheD4R0 - Wto Sie 28, 2012 00:38
tankuje do pełna robię 100km i znowu do pełna
[ Dodano: Pon Sie 27, 2012 23:57 ]
ja to z tego co czytam nie kumam i tak jak ją sprawdzić
[ Dodano: Wto Sie 28, 2012 01:38 ]
mam to zrobisz na odpalonym silniku londe wyjmowac czy do tamtych kabelkow sie podpiac
leszczu - Sro Sie 29, 2012 17:57
TheD4R0 napisał/a:
Licząc, że średnia cena benzyny w Polsce to 5.80 zł, to wychodzi ci, że spalasz 7.3 litra na 100km. Jak dla mnie to nie jest zły wynik.
TheD4R0 napisał/a:
Jedziesz na przejażdżkę aby silnik się nagrzał. Podjeżdżasz pod dom, gasisz silnik, odłączasz wtyczkę od sondy, odpalasz silnik, bierzesz miernik, przykładasz jedną końcówkę miernika do masy(karoserii auta), a druga pod drucik wtyczce gdzie wychodzi czarny przewód. Ale po twoim wyniku spalania wychodzi, że twoja sonda jest sprawna.
TheD4R0 - Sro Wrz 26, 2012 20:25
witam, czy wam pilot od rovera też nie łapie z daleka tylko bardzo blisko?
i jak wymienic baterie i jak kodować pozniej.. może wie jakie baterie są w pilocie..
ArO - Sro Wrz 26, 2012 21:47
u mnie tez lapie z bliska, nie trzeba kodowac po wymianie na nowa :) otwierasz pilot wkladajac jakis noz/cos plaskiego
leszczu - Czw Wrz 27, 2012 10:35
TheD4R0 napisał/a:
Po wymianie baterii trzeba tylko pilot synchronizować. Jak to zrobić ?? Wszystko znajdziesz zna forum.
TheD4R0 - Czw Wrz 27, 2012 14:32
tzw. :) ? bo net na kom i trudno sie szuka
leszczu - Czw Wrz 27, 2012 14:47
http://www.roverki.pl/tec...serii-400-.html
TheD4R0 - Czw Wrz 27, 2012 21:45
dziękować :)
brkzzz - Czw Wrz 27, 2012 22:14
Tytuł wątku powinien zostać zmieniony na "Pytania TheD4R0" :P
TheD4R0 - Czw Paź 18, 2012 07:43
hehe no :)
dzięki wam wielkie ze odpowiadacie chociaż :P
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 09:36 ]
brkzzz mówisz i masz :D
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 23:22 ]
1.Witam, malutki problemik w kierownicy są jakieś łożyska do wymiany czy coś?
bo ostatnio jechałem zaciągnąłem ręczny redukcja i 2 "bokiem" i później coś mi ciaśniej kierownica chodzi i tak szumi jak skręcam i w pewnej pozycji ciasnije chodzi nie wiem co jest po samochodem wszystko ok zero luzów....
2.i PS: jeszcze po deszczu zawsze mi coś puka w lewym kole nie wiem co to jest wygląda na ok wszystko ale tylko w czasie deszczu..
3. i od pewnego czasu na dołkach mi coś piszczy w środku tak mi się zdaje niemam pojęcia co z tylu coś zawieszenie jest ok ? macie tez taki przypadek?
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 23:27 ]
PS: ma ktoś kołpaki tzw. z allegro rover?
do czerwonego lepsze białe czy czarne?
http://allegro.pl/kolpaki...2720672800.html
http://allegro.pl/kolpaki...2720671504.html
wiem ze alus lepszy ale na zime kołpak :)
[ Dodano: Czw Paź 18, 2012 08:43 ]
i?
leszczu - Czw Paź 18, 2012 09:21
TheD4R0 napisał/a:
Znaczy jak to "ciaśniej" kierownica chodzi. Większy opór przy skręcaniu stawia ??
Cytat:
Jeśli z tyłu, to kiedyś właśnie był temat gdzie ten problem poruszano, do tej pory nikt nie znalazł przyczyny tego stukania.
TheD4R0 napisał/a:
Szare.
TheD4R0 - Czw Paź 18, 2012 11:52
nom wiekszy opor w pewnym momencie
leszczu - Czw Paź 18, 2012 12:09
No to może coś z pompa nie tak, albo z maglownica.
TheD4R0 - Czw Paź 18, 2012 15:57
no z maglownicą chyba, ale trzeba całą wymieniać czy są może jakieś łożyska czy coś przy kierownicy do wymiany, skrzywić chyba się nie skrzywiła
chudson - Czw Paź 18, 2012 17:58
Nie ma łożysk przy kierownicy do wymiany ,które by w czymś pomogły. Jedynie w kolumnie ale te raczej nie psują się. Sprawdź na początek poziom i wygląd płynu wspomagania.
Redukcja, ręczny , bokiem a potem się zastanawiasz co nie działa. Wiele rzeczy mogło się stać począwszy od tego ,że może powiesiłeś się rękoma na kolumnie kierowniczej ,żeby nie wylecieć przez okno idąc bokiem i ją skrzywiłeś albo własnie łożyska w niej choć to mało prawdopodobne, uszkodzenie łożysk mcpersonów uzywając auta w ten sposób jest bardziej prawdopodobne. Jeśli walneła przekładnia to sam niewiele przy niej zdziałasz bez parku maszyn ale ta opcja jest raczej rzadka ( chyba ,że cieknie od tego incydentu i nie zauważyłeś )
Na odległość z twojego opisu trudno wywnioskować co może stukać w deszczu. Nie napisałeś czy stuka na równym,na dziurach, kręcąc kierownicą, regularnie, czasami, zależnie od prędkości ? Więcej szczegółów . Może to żona/dziewczyna stuka w szybę żebyś ją wpuścił do auta w deszczu ;) Czy jak już nie pada ale jest mokro to też stuka ? a jak auto wyschnie ale przejedziesz przez większa kałużę to stuka ?
TheD4R0 - Sob Paź 27, 2012 14:37
hmmm tak zaparłem się o kierownice i może się skrzywiła chyba to jest najprawdopodobniejsze, wiec co wymienić...
w sumie już się przyzwyczaiłem, ale chyba dla bezpieczeństwa wymienić wypada czy nie?
stuka tylko jak deszcz pada, na suchym nic na dołkach też nic, ale tak jak czytałem inne posty nie tylko u mnie jest taka wada :/
[ Dodano: Sob Paź 27, 2012 15:37 ]
leszczu - Sob Paź 27, 2012 15:19
TheD4R0 napisał/a:
wiec co wymienić...
Na odległość ci nie pomożemy, trzeba jechać do mechaniora i niech obada sprawę.
TheD4R0 - Nie Paź 28, 2012 21:20
ale w maglownicy od strony górnej są jakieś części do wymiany ? łożyska czy coś nie mam pojęcia...
leszczu - Pon Paź 29, 2012 16:02
TheD4R0 napisał/a:
Nie wiem dokładnie, ale jeśli maglownica jest krzywa to się wymienia cala, a nie jakieś pojedyncze części.
TheD4R0 - Pon Paź 29, 2012 22:34
tzw jedzie prosto luzów niema tylko w pewnym momencie troszkę ciaśniej może jakieś łożysko bo tu przy kierownicy tak obciera.. w sumie nie przeszkadza
leszczu - Wto Paź 30, 2012 09:44
Kolega, żadnych tam łożysk niema.
Tak jak pisałem wyżej nie jesteśmy jasnowidzami. Przejdź się do mechanika i niech spojrzy okiem fachowca co tam nie gra.
TheD4R0 - Pią Lis 02, 2012 08:54
też tak macie w swoich roverkach że wentylator żadko kiedy się załącza prawie wcale nawet w lato..? i na wskaźniku temperatury rovery tak maja ze nie jest równo na środku wskaźnik ?
brkzzz - Pią Lis 02, 2012 09:00
TheD4R0 napisał/a:
Tak.
TheD4R0 napisał/a:
Tak, ciut poniżej połowy.
TheD4R0 - Wto Lis 13, 2012 00:56
wymieniałem dziś płyn w chłodnicy zeby odpowietrzyć to odkreciłem taka srubkę koło zapłonu na kablu i to wystarczy tak czy coś jeszcze?
czytałem ze az wentylator sie wlaczy odkracic korek, ale wlaczyc nawiew na max czy off ?
brkzzz - Wto Lis 13, 2012 02:12
Tutaj masz opisane http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
TheD4R0 napisał/a:
Korek jest odkręcony do momentu odpowietrzenia śrubką pod kopułką, potem zakręcasz korek, włączasz silnik, itd. jak opisane w ww. linku.
TheD4R0 napisał/a:
Nie włączasz nawiewu tylko środkowe pokrętło dajesz max na prawo na czerwone pole. Chodzi o to, żeby włączyć duży obieg układu.
Jak już wykonasz wszystkie czynności wg instrukcji to kontroluj poziom płynu po następnych paru przejażdżkach, być może trzeba będzie dolewać.
TheD4R0 - Wto Lis 13, 2012 09:49
a po co ten filtr powietrza wyjmowac? ja nie wyjmowałem tylko tak ta srubke siegnalem
leszczu - Wto Lis 13, 2012 12:50
TheD4R0 napisał/a:
Czytaj dokładnie. :wink:
Cytat:
Zdemontuj obudowę filtra powietrza wraz filtrem oraz plastikowy panel (blendę) ochronny zderzaka (dotyczy wyłącznie modeli z serii 400)
TheD4R0 - Wto Lis 13, 2012 13:34
aaaa :P ooo leszczu niemasz moze przycisku od ogrzewania tylniej szyby albo sam srodek?
leszczu - Wto Lis 13, 2012 13:35
TheD4R0 napisał/a:
Nie mam. :wink:
brkzzz - Wto Lis 13, 2012 14:44
TheD4R0 napisał/a:
10-15zł na Allegro. A co się stało z Twoim dotychczasowym? :P
TheD4R0 - Wto Lis 13, 2012 21:34
jak kupiłem nie było :/ nie wiem czemu przycisk jest ale tego w środku niema :/
bo mam z tyłu przyciemniana szybę i może ktoś wyjął nie wiem
brkzzz - Wto Lis 13, 2012 21:36
A przewód i złącze jest? Może razem z częścią guzika wpadły do środka?
TheD4R0 - Sro Lis 14, 2012 00:55
jest przewod i złacze :) bo próbowałem od swiateł przeciw mgielnych tylnich zamienic ale nie pasuje srodek :/
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 22:54 ]
może i wpadł poszukam jeszcze ale pewnie dużo rozkrecania jest :/ to wole kupic za 18zł nowe sa
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 23:08 ]
ej np. jak bym chciał teraz halogeny podlaczyc to musze przycisk kupic i kable puszczac do kabiny i wgl? za duzo roboty co;/
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 23:09 ]
kiedys pisałem ze z tylu nie leci mi plyn i wgl bo kabel gdzies przerwany to tez za duzo roboty to siedzenia trzeba odkrecac i tapicerke na podlodze ta.. moze jakoś inaczej ta się puscic?
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 23:15 ]
PS: ma ktoś od schowku ten "cycek" co dowoduje zapalenie sie lampki bo mi sie w tym drucik urwał :P
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 23:18 ]
http://allegro.pl/rover-2...2744405894.html coś takiego
[ Dodano: Sro Lis 14, 2012 00:55 ]
jeszcze jedno pytanko w roverkach olej w skrzyni jest osobno tak? bo slyszałem ze razem jest z tym w silniku koles mi tak w sklepie powiedział jak kupowałem olej i chcialem do skrzyni tez to powiedzial ze ten sam jest
brkzzz - Sro Lis 14, 2012 01:26
TheD4R0, na większość pytań odpowiedziałeś sobie sam :grin:
TheD4R0 napisał/a:
Niektórzy leją silnikowy do skrzyni, ale lepiej wlać dedykowany, cena ta sama.
Kup 2 litry 75W/80W, np. TOTAL TRANSMISSION BV.
TheD4R0 - Sro Lis 14, 2012 10:33
czyli do skrzyni jest osobny.. tak sadziłem a w sklepie chcialem kupic a on mowi ze ten sam jest co w silniku :O
[ Dodano: Sro Lis 14, 2012 10:33 ]
nie ,nie odpowiedziałem
leszczu - Sro Lis 14, 2012 15:59
TheD4R0 napisał/a:
TheD4R0 napisał/a:
TheD4R0 napisał/a:
Niema jak inaczej.
TheD4R0 - Czw Lis 22, 2012 22:39
ej jak wyjąłem akumulator to rozkodowuje mi się centralny zamek ?
mam akumulator KAGER 70-0102 45ah 400a nie wiecie czy do niego się dolewa coś? czy ta się tą pokrywę zdjąć ? i mam prostownik na 10A nastawiłem na lądowanie na 2A do rana chyba się naładuje?
leszczu - Pią Lis 23, 2012 09:43
TheD4R0 napisał/a:
Nie. Tylko pamiętaj aku odłączaj na wyłączonym alarmie. Potem jak już go podłączysz to robisz synchronizację pilota, czyli wciskasz 4 razy przycisk zamykania.
TheD4R0 napisał/a:
Jeśli masz jakieś korki to wykręć je wszystkie i zobacz czy masz zakryte płytki wodą. Jeśli w którymś kanale nie będą to bierzesz wodę destylowana i dolewasz.
TheD4R0 - Nie Gru 02, 2012 22:33
ma ktoś z was lampy do jazdy dziennej led? z allegro około 50zł co kosztują
mam pytanko bo czytałem ze one się palą nieraz tzw. jakas led na srodku sie spali itp.
to juz glupio wyglada :/
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 22:30 ]
a w roverku bym zalozyl z przodu sobie na zderzaku co ten pasek leci chron fajnie by wygladalo
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 22:33 ]
kupic takie http://allegro.pl/swiatla...2811476929.html ? i zrobić jak leszczu zamiast halogenów
czy takie http://allegro.pl/swiatla...2783663731.html i jak się spala to się spalą :P
ArO - Nie Gru 02, 2012 23:00
jedno Ci powiem, ze nie warto oszczedzac :)
hertz25 - Pon Gru 03, 2012 06:24
jak juz wstawiac to tylko w miejsce halogenow wyglada to o wiele lepiej jak w tym chromie :wink:
leszczu - Pon Gru 03, 2012 11:07
Jak kupisz za 50 zł, to na pewno ledy szybko się spalą.
brkzzz - Pon Gru 03, 2012 13:38
TheD4R0, jeśli chcesz ich używać jako jedynych świateł dziennych (co w sumie byłoby zgodne z PoRD pomijając brak homologacji), to zrób to dla swojego bezpieczeństwa i daruj sobie. Już parę razy staranowałbym użytkowników takich wynalazków, bo w prawym lusterku to ciężko te światełka dostrzec ;]
TheD4R0 - Czw Gru 06, 2012 23:55
ma ktoś może prawy nosek od półki rovera 200 25 itp. 214 216
i tzw. sznureczki do mocowania? odkupie
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 23:43 ]
oo jeszcze jedno pytanko mam szyberdach i niewiem czy ktoś spiecjalnie wyciał centymetr uszczelki czy nie na srodku z tylnej czesci.. wymienic na całą czy to nieprzeszkadza? deszcz i snieg mi nie wlatuje do srodka niemam mokrej podsufitki
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 23:54 ]
też macie problem z boczkiem drzwi, opieracie się łokciem i się robią wgniecenia? u mnie tak sie zrobiło, może pianke od okien psiuknać trochę i się wyprostuje i bedzie twardsze
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 23:55 ]
leszczu - Pią Gru 07, 2012 11:03
TheD4R0 napisał/a:
Od tego jest dział Giełda. :wink:
TheD4R0 napisał/a:
Tylko wymiana na inny pomoże.
TheD4R0 - Pią Gru 07, 2012 12:08
i znowu to samo bedzie :P
brkzzz - Pią Gru 07, 2012 12:15
TheD4R0 napisał/a:
Starego nie ma co ratować przy cenie używki w lepszym stanie.
Jak koniecznie chcesz wzmacniać to włókno szklane + żywica w najbardziej narażonych miejscach.
TheD4R0 - Sob Gru 08, 2012 00:01
kurde znieniłem żarówke w podswietleniu przycisku od przeciwmgielnych swiatel jeden dzien i znowu nie swieci
brkzzz - Sob Gru 08, 2012 00:41
TheD4R0, life is brutal and full of zasadzka's :P
Polecam kupno diod led i dobranie rezystora na 14V.
ADI-mistrzu - Sob Gru 08, 2012 07:47
Rezystor 700Ω w szeregu z diodą.
Ja w swoim tak miałem i święty spokój, nie do zajechania.
TheD4R0 - Sob Gru 29, 2012 16:34
wiecie moze jaka bateria idzie do pilota rover 200 (214)
i pytanko za ile kluczyk mozna dorobic i pilota dokupic gdzie mozna?
chudson - Nie Gru 30, 2012 01:06
chyba cr2032 lub 2035
leszczu - Nie Gru 30, 2012 14:47
TheD4R0 napisał/a:
Kluczyk od 40 zł zwyż. Pilot na allegro kupujesz jakiś używany, najlepiej z takim samym numerem jaki miałeś oryginalnie i od 100 zł zwyż programujesz go do siebie.
TheD4R0 - Pon Sty 14, 2013 23:21
co to może być, jak jest zimny ruszam przeciągnę go troszkę 3-4 tys obrotów i coś normalnie gwiżdże w silniku..
leszczu - Wto Sty 15, 2013 11:58
TheD4R0 napisał/a:
Tego silnika na zimno mocno się nie wkręca, chyba że chcesz robić hgf.
TheD4R0 - Nie Sty 20, 2013 11:31
zakładał ktoś filtr sportowy?
[ Dodano: Nie Sty 20, 2013 11:31 ]
stożkowy tzw.
leszczu - Nie Sty 20, 2013 11:33
TheD4R0 napisał/a:
stożkowy tzw.
Zakładał. Wpisz sobie w szukajkę "filtr stożkowy" i będziesz miał w brud tematów. :wink:
TheD4R0 - Wto Sty 22, 2013 11:05
a takie pytanko, co do abs jak jade po dziurach, wybojach to zawsze mi sie zaswieci abs wina czujnika?
leszczu - Wto Sty 22, 2013 14:20
TheD4R0 napisał/a:
wina czujnika?
Prawdopodobnie tak.
TheD4R0 - Nie Lut 24, 2013 22:39
miałby ktoś hak na odsprzedanie?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2013 22:39 ]
co jest przyczyną dużego spalania rover 214?
oprócz sondy z około dyszke mi spali na 100
leszczu - Pon Lut 25, 2013 11:13
TheD4R0 napisał/a:
Noga kierowcy. :wink:
TheD4R0 - Wto Lut 26, 2013 11:30
hehe a oprócz tego :P nie przekraczam 80km/h i 2 tys. obrotów
leszczu - Wto Lut 26, 2013 11:36
A jak mierzysz te spalanie ??
TheD4R0 - Wto Lut 26, 2013 15:30
do pełna po 100km znowu tankuje. 55zl
leszczu - Wto Lut 26, 2013 15:48
9.8 to trochę dużo. Musisz często po mieście śmigać, albo krótkie trasy i motor się dobrze nie dogrzewa.
brkzzz - Wto Lut 26, 2013 22:53
Mi tej zimy podczas długotrwałych mrozów w okolicach -10st.C na bardzo krótkich odcinkach i włączonej klimie (głównie do odparowywania szyb) palił nawet po 12l/100km. Także bez paniki :]
TheD4R0 - Sro Mar 20, 2013 11:22
Wiecie może jakie opłaty się ponosi jakbym chciał sprowadzić samochód za granicy?
rejestracja itp..?
Adrian - Sro Mar 20, 2013 11:44
Zarejestrowałeś się rok temu. Czas się już uniezależnić od kolegów i zacząć korzystać z tego co jest na forum. ;) Teraz sam będziesz szukał takich informacji. Temat zamykam, a Ciebie będę miał na oku. ;)
