Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200] Czy to HGF ?
SIMON - Sro Mar 21, 2012 12:53 Temat postu: [R 200] Czy to HGF ? Witam
mam problem, wymieniłem silnik w swoim samochodzie na silnik z R 25 (1.4 16V) wiązało się to z konieczności wymiany jednego wałka, silnik był wymontowany z samochodu ,,anglika" z przebiegiem 40 tys. mil w którym nie było widać objawów HGF (płyn i olej czysty) po zamontowaniu w moim samochodzie pojawił się olej w zbiorniczku wyrównawczym, jest on tylko tam, nic nie widać na bagnecie, samochód jest dynamiczny - myślałem że to pozostałości ze starego silnika wszystko wypłukałem i olej pojawił się znowu, olej jest ciemny (nie jak majonez) czy mechanik mógł coś zawalić przy wymianie wałka, lub montażu silnika ?
leszczu - Sro Mar 21, 2012 12:56
Bardzo trudno jest wypłukać układ chłodzenia po pozostałościach hgf. Poka fotki tego płynu w zbiorniczku.
SIMON - Sro Mar 21, 2012 12:58
ok
leszczu - Sro Mar 21, 2012 13:01
Płynu, oleju ubywa/przybywa
SIMON - Sro Mar 21, 2012 13:02
Silnik wymieniałem z innego powodu niż HGF ale mechenak stwierdził że w starym silniku miałem już jego początki, olej wygląda tak jakby go tam wlać przez wlew zbiorniczka wyrównawczego, tworzy cienką warstwę na całej powierzchni płynu
Płynu i oleju troszkę ubywa,
leszczu - Sro Mar 21, 2012 13:04
Niestety, ale mi to wygląda na uszczelkę i tyle.
SIMON - Czw Mar 22, 2012 09:32
Czy ktoś kupował taki zestaw na allegro, chodzi mi o to czy można uznać że są to orginalne produkty PAYEN jak wynika z opisu aukcji
http://allegro.pl/freelan...2186051751.html
bogdan75 - Czw Mar 22, 2012 10:01
uszczelka 100procka
[ Dodano: Czw Mar 22, 2012 10:01 ]
przeabiałem ten temat,kup victor reinz 3 lata nie wiem co to jest,119pln
leszczu - Czw Mar 22, 2012 17:35
Ja bym odradzał takie zestawy.
