Rover serii 75, MG ZT - [R75] pompa wody
wleks - Czw Mar 22, 2012 14:50 Temat postu: [R75] pompa wody witam,
pompa wody wlasnei zakonczyla zycie w moim roverku. mam pytanie odnosnie wymiany. mechanik nie wiedzial czy pompa wody zasilana jest paskeim rozrzadu weic czy ktos moglby rozwiac moje watpliwosci?
rtoip69 - Czw Mar 22, 2012 15:30
tak , paskiem rozrządu
wleks - Czw Mar 22, 2012 15:42
jesli dobrze rozumiem to trzeba bedzie od razu rozrzad wymienic tzn. tak bedzie lepiej
SeniorA - Czw Mar 22, 2012 16:05
wleks napisał/a: | pompa wody wlasnei zakonczyla zycie w moim roverku | dlaczego taka opinia , jakie objawy.
wleks - Czw Mar 22, 2012 16:34
cieknie plyn chlodzacy w okolicy paska rozrzadu tzn. gdzies po lewej stronie silnika patrzac z przodu. jechalem do domu jakies 60 km i co 10 musialem dolewac wody do ukladu . mechanik tez mowil ze to prawdopodobnie na 90 % pompa.
SeniorA - Czw Mar 22, 2012 22:27
wleks napisał/a: | mechanik tez mowil ze to prawdopodobnie na 90 % pompa. | jak to ten mechanik co nie wie czy pompa w R75 jest na pasku rozrządu ,to radziłbym wcześniej sprawdzić czy nie rozszczelnił się ( pod kolektorem)układ rurek z termostatem.Tam się robi jeziorko i płyn spływa lewą stroną.Trzeba po ściągnięciu pokrywy silnika zaglądnąć na blok pod kolektorem między 1 i 2 rzędem cylindrów, czy nie ma tam płynu.Albo ściągnąć kolektor.
kirk50 - Sro Maj 08, 2013 17:09
Witam!
Której firmy pompa wody będzie lepsza?
SKF
http://allegro.pl/pompa-w...3172170699.html
czy RUVILLE
http://allegro.pl/pompa-w...3212232532.html
rafalmis1 - Sro Maj 08, 2013 17:31
kirk50, RUVILLE jest pakowaczem wiec nigdy nie wiadomo do końca w pudełku siedzi
