Zobacz temat - [R416Si]Jak wyjąć fotele i zdemontować tylną kanapę.
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416Si]Jak wyjąć fotele i zdemontować tylną kanapę.
fredii - Nie Mar 25, 2012 11:47
Temat postu: [R416Si]Jak wyjąć fotele i zdemontować tylną kanapę.
Witam :)
Chciałem się dowiedzieć jak wyjąć przednie fotele i zdemontować całą tylna kanapę. Wczoraj próbowałem to zrobić, ale nic z tego nie wyszło. Nawet znajomy próbował. Nie wiemy jak to zrobić. Nie chcą za cholerę wyjść. Kupiłem pokrowce do Rovera 400 a żeby je założyć trzeba wyjąć fotele i kanapę. Z góry dzięki za pomoc.
Adrian - Nie Mar 25, 2012 12:07
No nie mów, że przednich foteli nie mogłeś wymontować? :wink: Cztery śruby od odkręcenia masz. Dwie z przodu, dwie z tyły (jedna pod zaślepką - ta bliżej podłokietnika). Z tyłu zobacz, gdzie są zawiasy i tam szukaj śrub... Pod siedziskiem masz zawiasy od kanapy (jak ją podniesiesz, to zobaczysz, gdzie są). A co do oparcia, to rzuć okiem na ten obrazek.
fredii - Nie Mar 25, 2012 12:22
To trzeba te śruby odkręcić? W niektórych samochodach nie trzeba odkręcać, więc myśleliśmy, że w tym też :mrgreen: Dzięki za pomoc
