Zobacz temat - [R75] Pompa webasto
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Pompa webasto
Leberson - Sro Mar 28, 2012 17:01
Temat postu: [R75] Pompa webasto
Witam mam pytanie, otóz rozwaliła mi się pompa od webasto przy zbiorniku paliwa. Auto musi jeździć a pompy dostać w mojej okolicy nie idzie (Szamotuły), czy mogę zatkać wężyk doprowadzający tam paliwo i poprostu narazie jeździć bez czy niestety auto jest uziemione?? Pytanie drugie czy istnieje zamiennik może od innego modelu?? Z góry dzięki za odpowiedz.
Pieta - Sro Mar 28, 2012 20:03
Jak ci się zapsuła?
Możesz zaslepić wężyk od pompki, nic nie szkodzi. Piec tylko nie będzie się uruchamiał. Na pracę silnika nie wpływa to negatywnie.
Na allegro jest pompek od webasto mnustwo.
http://allegro.pl/pompka-...2190151822.html
Leberson - Czw Mar 29, 2012 07:36
Zardzewiała cała była i przy wlocie ułamała się ta cieniutka rurka cała tak że węża już nie moge wcisnąć. Dzięki za odpowiedz:)
[ Dodano: Czw Mar 29, 2012 08:36 ]
Czy ta pompa co wysłałeś mi link będzie działać u mnie w aucie??
Pieta - Czw Mar 29, 2012 10:05
Tak będzie działać
Musi być do pieca Webasto Thermo Top 5kW
U mnie też cała pompka jest zardzewiała, sam się zdziwiłem, że aż tak mocno. Dwa sezony temu, wyglądała normalnie. Pewnie teraz muszę czakać się sama rozpadnie.
Jak widać nasze organizmy dają radę z solą ANWIL-owską ale pompka nie :(
