Rover serii 75, MG ZT - [R75] połowiczne ogrzewanie
Legwan1989 - Sob Mar 31, 2012 13:25 Temat postu: [R75] połowiczne ogrzewanie Mam problem z ogrzewaniem. Przy ustawieniach temperatury na max lewa strona tj kierowcy grzeje prawidłowo a strona pasażera podaje dużo chłodniejsze powietrze. Czy nawiew ustawiony jest na twarz czy na nogi, zawsze jest różnica w temperaturze powietrza co najmniej o połowę. Co może być tego przyczyną ?
taz87 - Sob Mar 31, 2012 13:29
może pomoże ci test klimy, ja tez tak miałem i taki znajomy podpowiedził żebym zrobił test klimy i pomogło grzeje mi na dwie strony tak samo.
Legwan1989 - Sob Mar 31, 2012 13:40
Ale wtedy chyba byłaby różnica także przy niższych temperaturach... sam nie wiem..
Ogólnie tak od 22 stopni i w dół temperatury po obu stronach są wyrównane, nie jest odczuwalna żadna różnica...
witgut - Sob Mar 31, 2012 13:52
taz87 napisał/a: | może pomoże ci test klimy, ja tez tak miałem i taki znajomy podpowiedził żebym zrobił test klimy i pomogło grzeje mi na dwie strony tak samo. |
A to jest bardzo ciekawe, to tak samo jakby pomogło same badanie u chorego, bez leczenia.
Legwan, odpowiedż na swoje pytanie możesz znaleźć używając szukajki lub bezpośrednio w workshopie, w tematach o nagrzewnicy http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
kalafior - Sob Mar 31, 2012 16:23
tu jest podobny temat moze ci pomoze http://forum.roverki.eu/v...ight=ogrzewanie
Legwan1989 - Sob Mar 31, 2012 16:45
Tak więc zrobiłem test klimatyzacji - nie wykazało błędów. Wynik FC 00.
Idąc za poradami z innych postów - sprawdziłem ten mechanizm Boscha - jest sprawny. Porusza cięgłem przy zmianie temperatury. Dla pewności porównywałem ten zakres ruchu cięgła z tym po drugiej stronie u kierowcy i w takim samym stopniu się przesuwa. Co jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić ?
SeniorA - Sob Mar 31, 2012 17:13
Legwan1989 napisał/a: | Co może być tego przyczyną ? | zapowietrzona lub zatkana nagrzewnica.Czyszczenie albo wymiana jesli nie pomoże odpowietrzanie.
Legwan1989 - Sob Mar 31, 2012 17:27
Dodatkowo stan płynu - nie ma ubytku. Jutro spróbuję wymontować nagrzewnice. A powiedzcie mi jak sprawdzić czy grzeje prawa część ? Od strony pasażera jest ona niewidoczna...
SeniorA - Sob Mar 31, 2012 20:26
Legwan1989 napisał/a: | A powiedzcie mi jak sprawdzić czy grzeje prawa część ? | już sprawdziłeś że nie grzeje.Po wyjęci zalej gorącą wodą i zobaczysz.
Legwan1989 - Nie Kwi 01, 2012 14:18
No i już po problemie. Wyczyściłem nagrzewnicę i teraz ładnie grzeje po obu stronach . Dzięki za pomoc
